Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik 3 / Alarm Subskrybuj
2017-03-03 14:00
  mmaznicki Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Jestem tu nowy więc witam wszystkich. Od początku użytkowania pieca oep 25 kw i sterownika eCoal v3.5 wyskoczył mi ok trzech razy błąd czujnika 3. Co to za czujnik?
pozdrawiam
dodane 2017-03-03 14:00device/12437
2017-03-03 14:01
  wolf Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
To najprawdopodobniej jeden z bezprzewodowych czujników temperatury. Mi też często wyskakują błędy komunikacji dla tych czujników (mam masę maili na skrzynce) zresztą dla głowic bezprzewodowych również. Najdziwniejsze jest to, że dla czujnika temperatury na zewnątrz, który jest bardzo blisko centralki (za ścianą) najczęściej występuje problemy komunikacyjne (czasem po kilka dni nie ma komunikacji).
2017-03-03 14:26
Wolf, to bardzo dziwne co piszesz o tym czujnik zewnętrznym. Z tego co widzę to sygnał z tego czujnika jest bardzo słaby - na granicy działania. Czy nie jest ten czujnik zamknięty w jakieś metalowej puszce?
dodane 2017-03-03 14:26Sprawdź może, czy masz dobrze dokręconą antenę przy sterowniku.
2017-03-07 14:20
Ten czujnik zewn. jest zamknięty w plastikowej obudowie, w której był dostarczony (nic poza tym). Z antenką raczej wszystko jest ok bo np łapie mi lepiej sygnał z czujników i głowic, które są dwie kondygnacje wyżej (piec piwnice, czujniki pierwsze piętro). Natomiast czujnik zew., który od kotła jest oddzielony w zasadzie jedną ścianą zew. ciągle gubi sygnał.
2017-03-07 15:33
Wolf , proszę się z nami skontaktować 605 780 882 . Pozdrawiam .
2017-03-22 07:32
  KamilKGU Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Mam 2 x BT2 a nie mam problemu. Signal ok
Użytkownicy online: Jan46, jolokrzyk, kr_zysiek, maciekmila, oxylion, pawelw100, Przemek01, seba_77, walerio1, zbigniewmarek
