Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z temp. wewnętrzną Subskrybuj
2018-10-06 14:46
Wg producenta, jak cypel jest u góry to przysłona u dołu. Czyli napęd przy takim ustawieniu powineń być na zero, a kierunek otwierania w prawo.
2018-10-06 14:55
  eldorades Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Czyli cypelek dać na dół i zlozyc to jak było, do tego tryb auto?
2018-10-06 15:02
Nie... cypelek w górę, napęd na zero i tak złożyć. Otwierać ma się w prawo, to chyba dobrze miałeś.
2018-10-06 15:05
Okej, złożone. Zobaczymy co sie wydarzy.
2018-10-06 15:06
Ale to jak w końcu, było przestawione czy nie ?
2018-10-06 15:16
Abym dobrze to zrozumial napisz mi proszę gdzie jest pozycja zero na tej obudowie z napędem, czy max na kolor niebieski, czy może między niebieskim a czerwonym polem?
2018-10-06 15:20
Nieważne kolory, bo tarczkę zapewne można obrócić. Pokrętło max w lewo masz mieć, to jest Twoje zero.
2018-10-06 15:21
Kurde max ma kolor niebieski , ludzie trzymajcie mnie  Max ma mieć full otwarcie
2018-10-06 15:22
No to teraz chyba jest dobrze. Wtedy było o 90 stopni przekręcone w prawo a na tarczy niebiesko.
2018-10-06 15:24
Dla ścisłości zero , to jest zero , null , nic Dokładnie przekręcone w prawo
eldorades napisał » 2018-10-06 13:17
Czy chodzi o to? Tak było ustawione, przed chwilą właśnie to zmieniłem na ręczny, lecz przywrocilem ustawienie auto.
2018-10-06 15:29
leON22 napisał » 2018-10-06 15:21
Chodziło o pozycję w jakiej jest maksymalne zero, dziwnie to napisalem.
2018-10-06 15:29
vmilo napisał » 2018-10-06 13:20
O to. W takim razie zdejmij napęd, ustaw zawór na zamknięty, napęd w trybie ręcznym na zero i załóż go poprawnie
Właśnie dziwnie rozumujesz kolego
2018-10-06 15:34
eldorades napisał » 2018-10-06 13:30
Jeśli chodzi o instalację, to u gory jest tylko odpowietrznik. Co masz na myśli piszac załóż go poprawnie? Ustawilem zawór w pozycji poziomej pomiędzy niebieskim i czerwonym kolorem, temperatura spada.
Czyli to był moment mojego błędu.
dodane 2018-10-06 15:34Wybaczcie, dla mnie to trochę czarna magia, vmilo wykazał się jednak dużą cierpliwością, za co serdecznie dziekuje 😀
2018-10-06 15:45
Znowu jedno piwo za dużo ? Czytaj dokładnie, i staraj się zrozumieć text. Miłego popołudnia.
2018-10-06 15:58
vmilo z całym szacunkiem , dla mnie niebieski to jest min, zawór zamknięty , a czerwony - max , zawór otwarty tak rozumuję po jednym piwie i 0.25l Krupniku
2018-10-06 16:30
Dobra, specjalnie dla Ciebie:
vmilo napisał » 2018-10-06 15:20
2018-10-06 16:42
Ok vmilo, specjal for you wiem , że można obrócić , u mnie niebieska jest z lewej strony , zawór otwiera się w lewo Tłumacz to dalej @eldorades
2018-10-06 16:48
Szkoda czasu na durne dyskusje.
eldorades - temp za zaworem nadal jest za wysoka. Czy do zaworu wraca tylko z podłogówki, czy po drodze są wpięte inne powroty ?
2018-10-07 10:39
Wygląda to tak:
2018-10-07 10:57
Podłoga oddawała, temp spadła. Ale do zaworu powinna wracać woda tylko ze sterowanego obwodu.
Trochę niepotrzebnie zmieniłeś ustawienia krzywej, ale OK, to sobie ogarniesz później.Z ciekawości pytam... czym palisz, że masz aż taką korektę nadmuchu ? Albo ciąg za duży ?
Użytkownicy online: CHIENA1234, djcebul, Dubak, Giemula, Grzesiek69, michalcz, Oleks1986, pherrman, RajdaPetr, wojtas81, wojtekr1960
