Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wyjęcie rusztu awaryjnego w OEP 16kW czy poprawi jakość spalania ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-03-06 16:51
jendrek  szczerze , to nieciekawie to wygląda , jak widać na załaczonych obrazkach , to nie moja bajka i nie tego szukam
2017-03-06 17:04
Może nieciekawie wygląda, ale ja komory spalania nie czyszczę. Od czasu do czasu zgarniam tylko pył z cegiełek, jak już zsypuje się do palnika. Brud powyżej 2 cm sam odpada.
2017-03-06 18:07
a jak z czyszczeniem zawirowywaczy?
w jakim są stanie, no i co ile czyszczone?
2017-03-06 18:20
Wymiennik i zawirowywacze oraz półkę czyszczę co  zasyp. Z mojej obserwacji,  przy cegłach na palniku i na ruszcie lepiej dopala węgiel i mniej syfu jest w kanałach pionowych i na zawirowywaczach.
2017-10-30 22:55
  pawciobiel Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Ja w swoim też chciałem usprawnić dopalanie gazów i sadzy zanim dotrą do zawirowaczy i "dorobiłem" 2.5 półki z płytek, tzn położyłem na deflektorze kawałek stali, na tym 4 płytki szamotowe, a na nich kawałek
płytki od grzałki. Palnik zmiejszyłem, wkładając do środka kawałek płytki i dodatkowo 2 płytki po bokach by popiół spadał prosto do blachy popielnika.
Chyba troche to wszystko pomaga... choć jakiejś wielkiej różnicy to u siebie nie widzę...
Po 2 dniach palenia z małą iloścą wapna wgląda tak:
To poniżej to nie mój piecyk, ale autor poleca swoje rozwiązanie:
2017-11-12 20:33
  matkwa Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Próbował ktoś coś poprzerabiać jak w zamieszczonym filmie i z jakim efektem ? chciałbym coś podziałać w tym kierunku ale nie wiem czy ma sens.
2017-11-12 21:21
Witam , osobiście wróciłem do oryginału , czyli praca z rusztem awaryjnym Może dlatego , że już bardziej ogarnąłem swój kociołek oraz spalanie w nim i nie widzę różnicy między oboma opcjami oprócz większej temp. spalin przy pracy bez rusztodeflektora i czyściejszych zawirowaczach  spalin pionowego wymiennika ciepła . Wcześniej miałem problemy ze sadzą , kalafiorami , spiekami itp. po roku eksploatacji wiem , że 75% to wina opału reszta leży po stronie palacza , ustawień sterownika i poprawności wykonania instalacji , pozdrawiam
PS. Obecnie mam tylko postawione , po bokach palnika , dwie połówki cegły szamotowej coś na wzór OEPM żeby popiół nie spadał z boków popielnika . Teraz spada z tyłu i z przodu . Z tyłu popiołek jak z papierosa z tyłu trochę grubsza frakcja . Chyba muszę zainwestować w nowy popielnik od OEPM ( nie wiem czy będzie pasował do OEP 16kW ) albo modernizacja starego
2018-01-08 08:47
leON22 napisał » 2017-11-12 21:21
Mam identycznie też sobie zrobiłem połóweczki z prawej i lewej na palniku idzie bardzo ładnie nic więcej nie trzeba oryginalny ruszt z deflektorem daje rade.
Co do sadzy to zauważyłem że ludziska kupują produkt SADPAL ciekawe czy faktycznie pomaga
2018-01-08 09:23
  slayter Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
ja osobiście wywaliłem blache na popiol i teraz wyjmuje sobie szufelka do wiaderka, a to z takiej przyczyny ze jest ona bardzo goraca i nie da się jej utrzymać w rekach.
2018-01-08 10:18
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
slayter napisał » 2018-01-08 09:23
A otwór w przegrodzie, który zakrywała szuflada na popiół  masz otwarty?
2018-01-08 10:29
Sadpal pomaga tylko przy czyszczeniu, ja używam regularnie i łatwiej sadzę doczyścić, odpada do gołej blachy
2018-01-08 11:29
Olek85 napisał » 2018-01-08 10:29
mieszasz z węglem??
2018-01-08 11:48
himeroza napisał » 2018-01-08 11:29
mieszasz z węglem??
nie na palnik raz dziennie na rozgrzany żar łyżkę stołową, o ile się nie mylę, chyba gdzieś czytałem jak dasz do węgla, trochę wilgoci i zasobnik przeżarty
2018-01-08 11:50
Ooo dzięki za info
2018-01-08 11:54
sadpal moze powodowaz korozję blachy na dachy - chyba ?!
2018-01-08 12:39
procho napisał » 2018-01-08 11:54
tego nie wiem, ale może przy krótkim kominie i dużej ilości.... ja mam 10 metrów komin i daje małe dawki tak więc...
2018-01-08 13:31
Od początku obecnego sezonu wyrzuciłem cały ruszt wraz z deflektorem,a na ich miejsce włożyłem szamot zostawiając szczelinę około 7cm. od tyłu pieca.
Uważam,że bardziej jest utrzymywana temp.pewnie więcej cząstek lotnych jest dopalone,czy piec jest mniej zabrudzony nie wiem,ale umnie miał+eko więc i brudniej.
2018-01-08 20:57
Obecnie wróciłem do 2 połówek cegieł szamotowych położonych na żeliwnych podporach i jedna postawiona na sztorc od strony drzwiczek Wygląda to tak ->
2018-02-21 12:22
Przeczytałem cały temat i ciężko jednoznacznie odpowiedzieć...:
-lepiej bez rusztodeflektoru?
-lepiej z samym oryginalnym deflektorem(ponoć za mały) położonym na rusztach żeliwnych z castodramy: ) 37cm?
-lepiej z szamotami?
Może odświeżymy lekko temat? : )
2018-12-16 06:49
Witam, faktycznie pora odświeżyć temat Jak tam wygląda u Was spalanie tym "eko" węglem
PS. Obecnie zastanawiam się nad wyjęciem zew.zawirowaczy , które najbardziej zachodzą syfem  Czy już ktoś stosował takie rozwiązanie
Użytkownicy online: Dan123, djcebul, Janek00000, Justyna1992, ma9num, matekg, Matti, mirekbajno, Przemo1979, rafting, sokol02, tadeuszfilip, zibi20061, zielarek
