Forum  eSterownik.pl  Jaki palnik wybierzesz przy następnym zakupie kotła? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 8Następna stronaOstatnia strona
2017-02-05 18:12
  Jaspers Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie, jaki palnik wybierzesz przy następnym zakupie kotła?
Czy jesteś zadowolony z tego co masz w swoim kotle?
Czy BURNER-S to najlepszy palnik na rynku?
Takie pytania mi chodzą po głowie, i chętnie usłyszę opinie innych użytkowników tych lub innych palników.
Nie miałem wcześniej do czynienia z innymi palnikami, OEP 16 z palnikiem BURNER-S to jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem.
Co myślicie o podajniku rynnowym? ma ktoś?
2017-02-05 18:28
  lucky Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Daj sobie spokój z rynną, chyba że do biopaliwa. Z palników wielopaliwowych Batory, Ekoenergia -nie oryginalna ale po modyfikacji np taką jaką oferowano w RBRach i nowość SV-100, ewentualnie obrotówka AZP Eco Burn.
W produkcji sadzy Burner-S jest najlepszy. Tuż za "tłokowcami".
2017-02-05 18:38
Na razie się nie zastanawiałem, ale nie będzie to burner. Może batory lub ekoenergia. Na pewno nie eCoal 3,5.
2017-02-05 19:05
DKo70 napisał » 2017-02-05 18:38
Dołączam się do tej wypowiedzi!
2017-02-05 19:40
Zainteresował mnie palnik sv, ale mało o nim jest informacji:
nie wiem jak tam przebiega wyrzut spalonego popiołu
te poniżej też ciekawe:
2017-02-05 19:41
  makog Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
tutaj dobry palnik http://kotly.es24.pl/opis/2864212/palnik-zeliwny-ardeo-iron-r-25.html
oraz http://technix.net.pl/p,18,podajnik_slimakowy_sv100.html
jest w czym wybierac , zreszta wszystko lepsze od brunera noo poza brunerem od badziastego bo jego to jakis wyjatek jest
2017-02-05 19:48
Nie przesadzaj - bywało lepiej
Automat ecoal typ kotła 15
A jaki następny palnik - kto to wie - może też burek
2017-02-05 19:50
Ta piszcie sobie puki mozecie, wpadnie admin to niewygodne posty "wyparuja" calkiem niedawno byl podobny temat i jakims cudem nagle znikl, Dobra Zmiana to sie teraz w Polsce nazywa !
Bodzio juz nie raz pisalem Ty to jestes poza konkurencja
2017-02-05 19:53
Nie uciekaj - dawaj foty z twojego teraz - będzie porównanie dla użytkowników co mają wybrać
2017-02-05 19:58
automat ecoala na zyczenie Badziastego
2017-02-05 19:59
Jaspers napisał » 2017-02-05 19:40
Jaspers to nie jest SV-100 tylko 200 i to jest palnik rurowy. Z tego co się orientuję jest w fazie testów.
2017-02-05 20:04
a tu macie wykres z pracy ecoala w automacie
lucky do sv-100 dalem linka kilka postow wyzej.
2017-02-05 20:18
Tu jest mój Burek-S na grupowym z Wesołą Jak widać nadbudowana kapliczka z szamotki z 3 stron pomaga w dopalaniu groszku , podnosi kopiec i popiół spada do tylnej części szuflady Drzwiczki od wyczystki uchylone , żeby nie kopciło na podtrzymaniu , bo wcześniej było nie wesoło na "Wesołej"
dodane 2017-02-05 20:18
2017-02-05 20:29
A tu mój tak lubiany przez wszystkich oep 25 na grupowym
2017-02-05 21:18
makog napisał » 2017-02-05 19:41
Mówisz że ten ardero iron 25 byś polecał?
2017-02-05 21:29
Jaspers napisał » 2017-02-05 21:18
do OEP to najlepiej i najprosciej w chwili obecnej wpakowac Batorego.
2017-02-05 21:36
A jakie kotły planujecie? Bo być może wymiana kotła zdarzy się szybciej niż palnika.....
2017-02-05 21:44
jak stanieje gaz - to na gaz
2017-02-05 22:22
a jak nie stanieje gaz to jaki kocioł byście kupili następnym razem?
dodane 2017-02-05 22:22który palnik dostępny na rynku spala najczyściej ?
2017-02-05 22:23
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Jaspers napisał » 2017-02-05 22:08
SKAMP-PV z palnikiem wielopaliwowym SV-100 + sterownik SPPv2. Mam nadzieję, że do tego czasu producent wprowadzi mniejszy model (wystarczyłby 10-14 kW).
Użytkownicy online: djcebul, Larisz_BARCA
