Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  problem z temp kotla Subskrybuj
2017-02-01 21:08
  aaro78 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
witam dzis zauwazylem ze jest roznica temp na sterowniku i na termometrze z kotla jaka moze byc tego przyczyna?
2017-02-01 21:14
Skalibruj czujnik sterownika, idealnie też nie będzie cały czas.
2017-02-01 22:31
  mrblue Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
U mnie jest to samo, około 7 stopni różnicy... Czyli raczej myli się czujnik sterownika, a termometr jest OK?
2017-02-02 07:11
Czujniki w sterowniku są kalibrowane po opuszczeniu linii produkcji. Otwór na czujnik CO jest dużo większy od samego czujnika,może się okazać że czujnik nie styka się z płaszczem wodnym, Można go dopchnąć i dodatkowo owinąć folią aluminiową matową stroną na zewnątrz co spowoduje jego stabilność. Pozdrawiam
2017-02-02 10:42
U mnie jest poprawka +1,7
2017-02-02 18:28
mrblue napisał » 2017-02-01 22:31
Jeden i drugi mogą przekłamywać temp.najlepiej stabilnie zamontować czujnik w dedykowanym otworze jak radzi ES_Serwis i poprawnie go skalibrować
PS. Na temat kalibracji i jej sposobów było pisane na forum , pozdrawiam
Użytkownicy online: adi_al, djcebul, drobny10, dymyprzegini, krzysiek, Lungren, mpec, sokol02, ssiiwwyyy1992, TomaszDudzik, tpavlat, ViktorG, wojtas883
