Forum  eSterownik.pl  menu Statystyki Subskrybuj
2017-01-26 16:38
  Figaro Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
co jest przyczyną tego, że w statystykach mam prawidłowe wykresy i prawidłowo opisane osie, natomiast poniżej wartości: średnie zużycie, średnia moc i średni koszt są ponad dwukrotnie zaniżone...
2017-01-26 16:42
ponad 60 kg/d to jeszcze dwukrotnie zaniżone?
2017-01-26 16:52
średnie zużycie jest wyliczane za wybrany okres.  Statystyki zaczęto prowadzić od 24 stycznia . jeżeli wybiorę zakres od 25 do dziś to średnia jest ok 63kg . Wszystko jest ok
2017-01-26 17:12
piec był rozpalony pierwszy raz przedwczoraj, a w czasie rozpalania w domu było -2 stopnie nowy budynek, nowa instalacja... więc statystyki były prowadzone od daty uruchomienia pieca. Jak pisałem zgadzają się też wartości, które wyświetlają się gdy najadę na wykres - jest te 60kg/d. Natomiast pod wykresem wyświetla się 4,4kg/dobę ???
tak jakby się źle wyliczała średnia dobowa...
2017-01-26 17:21
Ustal czas na np 1 dobę i wynik będzie ok
dodane 2017-01-26 17:21lub od daty, kiedy rozpaliłeś
2017-01-26 17:28
Już wszystko ok. tak to jest jak ktoś nie odróżnia grudnia 2016 od stycznia 2017 )
Faktycznie miałem ustawiony zakres 2 dniowy ale od 25 12-2016 do 26-01-2017 )
Dzięki za odpowiedzi i cierpliwość
Pozdrawiam!
2017-02-19 13:47
Pytanie do ElektroSystem
Od 18.02.2017r godz. 23.00 nie mam statystyk zużycia paliwa.
Co może być tego przyczyną?
dodane 2017-02-19 13:47Sprawa rozwiązana.
2017-03-06 17:16
  andrew123 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Pytanie do ElektroSystem.
W statystykach nie podsumowało mi zużycia za miesiąc luty.
Proszę o sprawdzenie.
2017-03-07 07:43
andrew123 napisał » 2017-03-06 17:16
Już powinno być OK
2017-03-07 16:26
Tak, dziękuję bardzo podsumowanie za luty się pojawiło.
2017-03-12 10:18
  danielp01 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
dlaczego w statystykach nie pokazuje średniej mocy kotła z ostatnich 7 dni tylko powyżej miesiąca jest to widoczne.
2017-03-13 07:16
danielp01 napisał » 2017-03-12 10:18
Prawdopodobnie w ostatnich zasypach węgiel który wybrałeś nie ma podanej wartości kalorycznej.
Musisz uzupełnić te dane i wszystko powinno wrócić do normy.
Użytkownicy online: djcebul, drugsiu1, Hajno1, Nelson71, Pakuta
