Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zadana 21 w pomieszczeniu 25 dalej grzeje Subskrybuj
2017-01-21 21:47
  piec9173 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
witam wie ktos co za przyczyna ustawiona temp.w pomieszczeniu 21  a piec hula i ma 25st
Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-21 22:00
Napisz coś więcej o swojej instalacji , ocieplenia budynku , bo nikt tu nie jest wróżką   Na piecu masz temp.zadaną 50* w tej chwili wychodzi 45* , u mnie do ogrzania pomieszczeń do temp. 23* wystarczy na grzejnikach temp.+/- 40*C , czyli u Ciebie wystarczy ok.38* Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-21 23:06
Nie ma tu nic do rzeczy ani instalacja, ani ocieplenie budynku czy też temp. zasilania a tylko ustawienie sterownika który współpracuje z termostatem, bynajmniej to widzę na schemacie.Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-21 23:22
karoka65 właśnie tak to widzisz na schemacie , a w realu może być całkiem inaczej , widzisz że kolega "świeżak" sam kiedyś miałem na schemacie pompę mieszającą , której de facto nie posiadam
PS. Dokładny opis instalacji to podstawa żeby cokolwiek odpowiedzieć na zadane pytanie , bez wróżenia z fusów i zbędnych dyskusji Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-22 09:44
leON22 kolega pisze:
pewnie świerzak ale po tym co napisał wnioskuję że termostat zamontował z całą świadomością tylko nie działa mu tak jak powinien co spowodowane jest ustawieniami.
Próbuje się ratować wysoką temp. załaczania pomp ( 55 ) przy niskiej nastawie zadanej ( 48 ) na kotle.
Wiadomo że kocioł "zbiera" z palnika przy wejściu w podtrzymanie i te 55 utrzymuje się tylko na krótko i tym jak wspomniałem ratuje się przed przegrzewaniem pomieszczeń.
Wystarczy tylko popatrzyć na wykresy i ustawienia i nie potrzeba tutaj  całej historii budowy domu, zdjęć instalacji czy kiedy ostatni raz sobie bzyknął
Zaraz znajdzie się as który każe mu tą instalację wyciąć do zera i położyć tak jak on ma bo taka jest najlepsza bo on tak ma, znaczy ten as.
Zacząć od ustawień, jeśli nie przyniosą skutku szukać dalej.Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-22 10:26
piec9173 napisał » 2017-01-21 21:47
termostat daje tylko znać do sterownika że temp.została osiągnięta , aby piec nie " hulał" musisz jeszcze w ustawieniach sterownika ustawić np. tak jak masz obecnie "zatrzymanie pompy po dogrzaniu " i pracę cykliczna co spowoduje zmniejszenie odbioru ciepła z kotła , a to z kolei  zmniejszy nagrzewanie pomieszczeń  i kocioł będzie mniej hulał
dodane 2017-01-22 10:26Spojrzałem na Twój wykres , obecnie cykliczna praca pompy zle wpływa na żywotność kotła , 5 min postoju powoduje wychłodzenie wody w układzie i po ponownym  włączeniu pompy kocioł zalewany jest chłodną wodą co widać na wykresie " temp powrotu " spada do 32* może to powodować wkraplanie sie kondensatu na ściankach kotła .
Jeśli masz pompę CWU ustaw w sterowniku ochronę powrotu poprzez ta własnie pompę , minusem tej opcji ( lub zaleta ) jest to że temp wody użytkowej jest praktycznie taka sama jak temp kotła  Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-22 11:14
kocioł`973, nie temp. powrotu a temp. załączenia pomp.
A to czy sobie ustawisz wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia czy nie niema nic do rzeczy.
Termostat rządzi się tymi samymi prawami ( ustawieniami ) co i oryginalny czujnik sterownika, po dogrzaniu pomieszczenia wyłączy pompę.
Tamten parametr ( wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia ) dotyczy zaworu N-drożnego z siłownikiem +czujnikPrzeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-22 12:03
Karoka to Ty czytasz te moje posty czy nie czytasz ?
Prawda cały czas zapominam ze zatrzymanie pompy jest tylko dla obwodu z zaworem n-drożnym , kiedyś było inaczej albo mi sie tak wydaje tylko
Zmień tą temp załączania pomp  i ustaw sobie prace cykliczna pompy tak  aby nie przegrzewało pomieszczenia i zbytio nie wychładzało wody w instalacji , krótkie czasy pracy i postoju Przeniesiony z wątku: Loading..... i reset sterownika
2017-01-22 17:05
Posty przeniesione
Użytkownicy online:
