Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  eCoal obroty dmuchawy Subskrybuj
2017-01-16 18:36
Dziś rano coś po 7 będąc akurat w kotłowni zauważyłem moim zdaniem dziwne zachowanie algorytmu eCoal.
Po kolei:
Temperatura kotła zadana 56 st temperatura na kotle 55,8 st i dalej spadała.
Obroty wentylatora 34 a po chwili spadają do 32.
Czy to normalne zachowanie algorytmu że temperatura na piecu spada a on dodatkowo ją obniża zmniejszając obroty wentylatora?
Niestety nie miałem czasu obserwować pieca (praca) przełączyłem ręczny/automat i obroty wskoczyły na 38.
2017-01-16 18:42
Jeżeli to pełny automat (retora eCoal) dochodząc do temp zadanej sterownik obniża moc dmuchawy. Jest to praca ciągła w której sterownik nie dąży do osiągnięcia temp zadanej a tylko oscylacji wokół niej.
2017-01-16 18:52
ES_Serwis napisał » 2017-01-16 18:42
To ja rozumiem ale czy nie powinien cały czas pracować przy spadającej temperaturze kotła na obrotach dmuchawy 34 szczególnie że był poniżej zadanej a po spadku o odpowiednią temperaturę podnieść obroty na np. 36 dążąc do utrzymania zadanej?
2017-01-16 19:24
Sterownik sam dobiera moc dmuchawy biorąc pod uwagę kilka czynników. Zmiana mocy dmuchawy nie następuje co sekundę .
2017-01-16 19:38
Jeśli chciałbyś by działało to tak jak chcesz musiałbyś przejść na grupowe i wtedy dmuchawa chodzi do zadanej + algorytmy i się wykańcza u mnie jest tak;
Zadana na kotle 50
Dobija do 51,8 i się wylancza, ponownie zalancza się  przynajmniej 49,9 i dobija znów do 51,8.
2017-01-16 19:47
Dzięki za odpowiedź. Z tego rozumiem że czynnikiem który nie bierze pod uwagę jest temperatura zadana kotła.
2017-01-16 19:54
Bierze pod uwagę. Sterownik dochodził do temperatury zadanej czy wznowił się po postoju?
2017-01-16 19:57
Bierze tylko sterownik inaczej zachowuje się na trybie eCoal a inaczej na grupowym.
2017-01-16 20:21
Dlatego napisałem (Niestety nie miałem czasu obserwować pieca (praca)) myśląc że jest to nienormalne zachowanie sterownika zrobiłem to co zrobiłam teraz już wiem że tak ma być choć wydawało by się że jest to nielogiczne
sterownik spadał z temperaturą poniżej zadanej eColal automat  nie wyłączał się od 19 dnia wcześniejszego
dodane 2017-01-16 20:21
Mateusz91 napisał » 2017-01-16 19:38
Zadana na kotle 50
Tak jechałem jak było cieplej teraz u mnie -10 do rana pewno - 20 będzie jeszcze na takie zapotrzebowanie na ciepło nie ustawiałem grupowego. A tak na marginesie dlaczego grupowy nie przełącza się sam w zależności od temperatury zewnętrznej.
2017-01-17 09:33
Jak to się nie przełącza? Jeśli ustawimy sobie moce z zakresu min 8 max 16, to będzie sobie dobierał 8-12-16 tak żeby uzyskać temperaturę zadaną. Przy czym pamiętać należy, że moc ta jest tylko teoretyczna i zależy od tego co sobie ustawimy - ilość podań i wiaterek. Choć przydałaby się funkcja automatycznego zwiększania maksymalnej w zależności od temperatury.
2017-01-17 12:19
8-12-16 ?
Chyba raczej 8-16 ?
Moc się bierze z ilości węgla i wiatru.
Jak nie może na 8  osiągnąc zadanej to przełącza na 16 daje więcej grochu i tym samym zwiększa się moc.
2017-01-17 14:00
W grupowym pracuje wg mocy MIN oraz MAX. Ustawionych przez użytkownika.
2017-01-17 17:23
I sęk w tym że w grupowym brakuje mi doboru mocy w zależności od temperatury na zewnątrz.
Bo tak chcąc żeby piec nie przechodził w podtrzymanie ( co powoduje u mnie dymienie ( wiem nie taki eko ale taki kupiłem)) trzeba obserwować czy aby piec nie za bardzo hula i zmniejszyć moc. Z drugiej strony jak nie może dobić to podnieść moc. A jak temperatura w nocy spadnie o 10 stopni to w chacie zimno.
2017-01-17 18:55
No ale przecież jest regulator pogodowy. W razie potrzeby podnosi i opuszcza temperaturę pieca a co za tym idzie temperaturę czynnika na grzejnikach w zależności od temperatury na zewnatrz.
2017-01-21 00:11
Jeszcze raz w temacie obrotów wentylatora na automacie eCoal
Proszę o racjonalną odpowiedź i z góry dziękuję. Wiem że może się nie orientuję i ma to jakiś sens. Ale jaki?
Mam ustawione wentylator -8 podawanie 3 węgiel się spieka. tak ustawiłem żeby wentylator nie przekraczał 40.
Po czyszczeniu piec dochodzi do temperatury zadanej 55 stopni i tak to mniej więcej wygląda:
48 stopni na piecu obroty wentylatora 38
50 stopni na piecu obroty wentylatora 40
52 stopnie na piecu obroty wentylatora 42 zaczyna mi się topić popiół
54 stopnie na piecu obroty wentylatora 44 już nawet nie piszę co jest na palniku
Dodam że temperatura na piecu cały czas rosła.
I tak pewno dmuchał by do 58 stopni po czym obroty zmniejszyły by się do 28 i siwy dym.
Po co idąc do zadanej 55 stopni przy niskich obrotach wentylatora i normalnym podawaniu eko wentylator zwiększa obroty i zwiększa podawanie paliwa?
Wzorując się na zwykłym miarkowniku ciągu: jak cieplej przymyka jak zimniej otwiera.
A tu wprost przeciwnie o czym można się przekonać czytając pierwszy post o spadku temperatury do zadanej.
Użytkownicy online: Balsza9, marekrybak123, Mitsu75, Pepaplzak, Sahryn66, sokol02
