Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pobór prądu Subskrybuj
2017-01-14 18:17
Właśnie zakończyłem dobowy test zużycia prądu. Delikatne mówiąc jestem w szoku. Zużycie to 3 kWh/dobe.
Chwilowy pobór przy pracy ślimaka to prawie 400W.
Mój zestaw:
 - kocioł 16kW Ogniwo
 - 3 pompki (obiegowa, mieszasz i CWU)
 - 8 elektrozaworow na listwie
Moje pytanie: jakie Wy macie pobory prądu?
2017-01-14 19:21
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Witaj,
u mnie wychodzi średnio ~ 2 kWh/dobę, a chwilowy pobór przy pracy podajnika to 360W.
W zestawie poza kotłem mam 4 pompy LFP:
- podłogówka parter i cwu - Efekta 25/40,
- podłogówka poddasze - Efekta 25/60,
- cyrkulacyjna - ERGA 3-9 W
2017-01-14 19:35
U mnie przy pracy podajnika podchodzi pod 200W, ale nie przekracza.
Pisałem o poborze prądu przy różnych konfiguracjach, z pompami i bez, podczas pracy dmuchawy i bez niej i takie tam różne.
Ale po kastracji forum wszystko poszło się pie....ić.
2017-01-14 20:49
Witam wszystkich,
Też mnie zaskoczył reduktor podajnika, chwilowy pobór to 300W (RBR 17kw). U mnie chodzą 3 pompy Alfy i jedna zwykła willo jako mieszająca (kiedyś do wymiany) i też mam ok 3.5 kW / dobę.
2017-01-15 09:16
Masakra z poborem prądu , osobiście nie mierzyłem dobowego zużycia ale widzę po rachunku z Taurona ,
Średnio 50zł miesięcznie zużywa kotłownia :
- kocioł
- pompa elektroniczna willo (max 45W) cchodzi na pół gwizdka
- pompa alpha  2 CWU  ładuje tylko bojler lub dogrzewa powrót jeśli spadnie
- siłownik 4D ,
2017-01-15 17:04
Jutro pomierzę u siebie, przy okazji pomiarów lodówki. U mnie 5szt. pompy AA Wilo.
2017-01-16 13:23
  z.seczkowski Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
U mnie pobór mocy wnosi około 1,5 kWh na dobę. Palnik 16 kW, pompa CO elektroniczna max 44W, pompa CWU 2 bieg 40W, wentylator 34W, podajnik 100W
2017-01-16 18:23
W tej chwili elektronika plus pompy i wentylator 30W, jak się załączy podajnik to 280W pokazuje.
2017-01-17 07:56
Czy mierzył ktoś zużycie prądu ale tylko przez kocioł  w grupowym i automacie ?
2017-01-17 13:07
W moim przypadku kocioł pracuje w grupowym
2017-01-17 17:49
Średnie roczne wychodzi 0,6W dobra teraz około 1,2W a jak było -25oC to wychodził chyba 2,5W
2017-01-17 18:48
U mnie całość z jedną pompką i motoreduktorem pobiera 306-312W
sterownik+pompka+dmuchawa 17,5W
sterownik+pompka 10,6W
a podpięcie do internetu 0,2-0,3W
2017-01-18 11:56
W grupowym OEP 10KW, 3 pompy AA Wilo zeżarł 1 KW na dobę więc nie jest źle.
2020-02-03 18:50
Zakończyłem miesięczny test poboru prądu w mojej kotłowni. Test wykonany miernikiem zużycia prądu "Bioterm".
- Kocioł Ogniwo eko plus m 20 kW
- zawór 4d z siłownikiem
- pompa c.o (I-wszy bieg 55W)
- pompa c.w.u (I-wszy bieg 35W) ustawiona jako ochrona powrotu
Czas trwania pomiaru 31 dni
wynik to 62,3 kWh
cena 1 kWh to 0,56 zł (TAURON)
62,3 x 0,56 = 34,88 zł
Kocioł w tym okresie spalił około 700 kg ekogroszku
2020-02-03 19:01
Tyle prądu pożera mi pompa ciepła w miesiącach letnich do ogrzewania CWU dla całej rodziny.
2020-02-03 19:20
sq9tbu napisał » 2017-01-16 18:23
szczera prawda piszesz kolego- dotyczy podajnika reduktora 1 obr na minutę   niby oszczędnego a ogólne jest odwrotnie tak jak inne wpisy od tych co żyją w miodzie   z handlu i siania fermentu
a podajnik reduktor 2,2 obr na minutę pobiera tyle co na tabliczce pisze 180 Watt ek
dotyczny reduktora podwójnie przekładni ślimakowej
natomiast reduktor o przekładni walcowej jest energooszczędny tak jak jest w defro
2020-02-03 19:54
9,5zł na miesiąc przed podwyżką 😁👍
2020-02-04 19:10
280 jak się załączy, ile razy się załączy na dobę każdy musi policzyć sam.
nie mierzyłem dobowego ale mam watomierz to mogę zmierzyć nawet roczne gdybym miał taką potrzebę.
2020-02-04 20:39
Zatem króciutko podsumowując ten wątek jeśli ktoś jest przerażony poborem prądu przez kocioł i nie chce na to tracić dłużej energii elektrycznej to wystarczy wyjąć wtyczkę z kontaktu
2020-02-16 19:03
STARZEC napisał » 2020-02-03 18:50
wynik to 62,3 kWh
Nie uwzględniłeś taryfy "nocnej".
Użytkownicy online: BRAVAMW, djcebul, kotel1111, Rafal17
