Forum  eSterownik.pl  Problem z piecem po mrozach-POMOCY Subskrybuj
2017-01-11 17:26
  vanderley27 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie. W czasie ostatnich mrozów piec przestał mi się odstawiać i pracował ciągle w temperaturach spalin od 160 do niecałych 200 stopni. Ok niby nic dziwnego przy -26 ale wchodząc do kotłowni poczułem jakby zapach topionego plastiku. Nie potrafiłem zlokalizować skąd się wydobywa. Mróz trochę opadł smrud zniknol. Tylko ,że nawet teraz gdzie mrozu prawie już nie ma to piec nadal się nie odstawia. Kombinowałem z ustawieniami na różne sposoby. Palę na grupowym i zawsze było ok , a teraz piec na tych ustawieniach co zawsze nie potrafi dojść do zadanej temperatury albo przekracza ja jedynie minimalnie po czym spada i piec nie przechodzi w stan spoczynku. Dodam jeszcze ,że w trybie grzania spaliny rosną do pewnego momentu i pomimo ,że piec nadal grzeje to spaliny spadają w dół...Może mi ktoś pomóc bo już mi ręce opadają...
2017-01-11 17:31
  pershing83 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
czysciłes piec ostatnio, moze sie założyl osadem i nie przekazuje ciepła
2017-01-11 18:00
Jeśli chodzi o zapach plastiku sprawdź czy jakieś kabel  wychodzący od sterownika do pomp czy czujników nie dotykał czopucha i sie nie przypalił .
U mnie np mróz zelżał ale za to wiatr jest duzy i odczuwalna temp jest niższa niz przy -20 chociaż bylo tylko -7 , wiatr  + mróz wyciągnie więcej ciepła z domu niż sam mróz
2017-01-11 18:11
To nie plastik tylko farba pieca śmierdzi. Przynajmniej u mnie czuć jak pogodnie piec.
2017-01-11 18:17
zanim ci spowrotem dogrzeje mury to jeszcze chwile będzie tak szedł jak w te mrozy
2017-01-11 18:20
sq9tbu napisał » 2017-01-11 18:11
Ale on nie pogonił kotła  50 * zadana
bodziasty napisał » 2017-01-11 18:17
To samo mu napisałem na PW , na dodatek gostek nie ma ocieplonych murów to mu rwało ciepło z domu jak tra lala
A  i powietrzem z dmuchawy to sie domu tez  nie nagrzeje
2017-01-11 20:33
Nie wiesz kolego ,że nieładnie się nasmiewac z kogoś kto nie ma czasu ani chęci spędzać połowy życia przy pieprzonym piecu? Nie mam o tym wszystkim zbytnio pojęcia i dlatego pytam o pomoc. Jeśli masz zamiar się z kogoś nasmiewac to lepiej w ogóle się nie udzielaj😐
2017-01-11 20:43
Kto z kogo sie naśmiewa i gdzie ??
Użytkownicy online: Andrzej2236, Arek1995pl, djcebul, Krzysztofdefro2026, Luzik07, mirekbajno, piec14, Salataklb500, stanislawn, Sylwekg, Szwager, vojtek, wegry, Yggr
