Forum  eSterownik.pl  Pompa mieszająca i cyrkulacyjna razem. Subskrybuj
2017-01-11 07:54
Czy jest możliwa praca pompy cyrkulacyjnej i mieszającej razem? Bo z tego co widzę, to nie.
Sens tego jest właściwy gdy zbiornik CWU jest daleko od kotła lub nie chcemy robić buforu z CWU, a nawet niewskazane przy niektórych nastawach. Jeśli mamy ustawioną pompę cyrkulacyjną, wtedy nie możemy ustawić ochrony powrotu przez pompę mieszającą bo brakuję złącza.
Proszę ES o delikatne przeprogramowanie sterownika
Jeśli [Obwód CO 2]  wyłączony, to w [Zaawansowane\obwód kotła\ochrona powrotu] pojawia się opcja [Pompa mieszająca P2]
Takie przeprogramowanie nie będzie wymagało analizy całego kodu.
Jaka opinia?
2020-06-25 01:11
  karolek14595 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Jestem za tym, aby wprowadzić taką zmianę gdyż aktualnie mam problem z poprawnym podpięciem i działaniem instalacji. Są w niej 4 pompy (CO, CWU, mieszająca na powrocie i cyrkulacyjna) i brakuje właśnie złącza na cyrkulacyjną CWU.  Jeśli byłaby możliwość podłączenia jej jako pompa w CO2  wraz z ustawieniami jak do pompy cyrkulacyjnej w obwodzie CWU lub zmianę mieszającej na P2  (przy opcji ochrony powrotu), to był by problem rozwiązany. A tak muszę kupić oddzielny sterownik dla pompy cyrkulacyjnej CWU, aby dało się zaprogramować jej pracę w danych godzinach w ciągu doby i dniach tygodnia.
2020-06-25 09:15
No na taki sterownik ( programator ) to trzeba wywalić z 25pln w markecie.
2020-06-25 22:41
Szkoda ze Wasz sterownik tego nie obsługuje. Za programator w cenie 25 zl nie bede raczej mial sterowania zdalnego przez internet czy aplikację. Dziekuje bardzo za pomoc i odpowiedź.
2020-06-26 11:44
Cieszę się bardzo że mogłem Ci pomóc. Pewnie każdy kilka razy dziennie programuje pracę pompy cyrkulacyjnej przez aplikację w internecie.
2020-06-27 13:51
Najlepiej, jakby Elon Musk tym sterował
2020-06-29 21:10
Do wiktoriano, karolek14595
A pomyśleliście Panowie o tym by te dwie pompy podłączyć razem do jednego złącza??? Pompa CWU i Cyrkulacyjna,rozwiązuje to cały problem a ustawienia macie w kalendarzu CWU
2020-06-29 21:36
To nie jest żadne rozwiązanie bo jeśli CWU jest dogrzane pompa cyrkulacji działa bo proponujesz ją zasilać z gniazda CWU.
2020-06-29 21:42
No tak CWU jest dogrzane górna część boilera a dolna??? Za całość odpowiada pompa cyrkulacyjna,jeśli podepniesz obie pompy razem do jednego gniazda obie pompy będą współdziałać,CWU będzie grzała a cyrkulacyjna mieszała góra dół
2020-06-29 21:56
leon napisał » 2020-06-29 21:10
Zaproponowałeś ustawienia kalendarza CWU nic nie będzie współdziałać, cyrkulacja będzie mogła pracować tylko wtedy gdy prund popłynie z gniazda CWU. Jeśli masz większy baniak choć też nie koniecznie, wyższą histerezę to pompa CWU się nie włączy co za tym idzie nie będzie też pracować pompa cyrkulacyjna dopóki nie wybierzesz wody także będziesz czekał na ciepłą wodę aż spuścisz z rur chłodną i nici z cyrkulacji.
2020-06-29 22:05
A co pisałem wyżej??? W kalendarzu można ustawić godziny grzania,do pompy masz czujnik kiedy ma się załączyć CWU jeśli masz na programator.Załączy się CWU to i cyrkulacja
dodane 2020-06-29 22:05na ciepłą wodę aż spuścisz z rur chłodną i nici z cyrkulacji.A od kiedy cyrkulacyjna pompa działa w rurach???Cyrkulacja jest w boilerze. To przełóż czujnik CWU na rurkę z cyrkulacji i owiń go czyś by brał dane z rurki a nie otoczenia
2020-06-29 22:28
A co napisałem wyżej????? jak woda będzie dogrzana w Twoich ustawionych godzinach grzania ustawionych w kalendarzu to i tak pompa się nie włączy, kapujesz?
Jeśli ktoś już wpakował kasę w instalację odwodu cyrkulacji to chce odkręcić kran i ma płynąć ciepła woda a nie tylko wtedy kiedy będzie dogrzewał się bojler, paniał?
2020-06-29 22:47
A wiesz kolego na jakiej zasadzie działa CWU??? Ustawiasz sobie zadaną temperaturę w CWU i czy Pobierasz wodę ciepłą czy nie, to i tak masz tą temperaturę w boilerze.Z kranu ZAWSZE chwilę popłynie chłodna woda a dopiero ciepła,prawa fizyki!
dodane 2020-06-29 22:47Już nie mogę i wyjdę z siebie,czy Ty nie rozumiesz tego?? Zaraz dostanę ostrzeżenie.Nie znasz się to wez fachowca a on Ci to zrobi
2020-06-29 22:47
Dobra, widzę że Ty też musisz zawsze mieć rację ale jako instalator ( chyba tak pisałeś ) to powinieneś wiedzieć o co chodzi w cyrkulacji, woda ma płynąć ciepła jak kran odkręcisz, podpowiem Ci.
No właśnie wiem jak działa CWU i sterownik dlatego próbowałem Cię poprawić ale widać nie uda mi się.
Pozdrawiam bo szkoda czasu.
Aha a przy tym ustawieniu temp. CWU pamiętaj o czymś takim co nazywa się histereza.
2020-06-29 22:52
Nigdy nie popłynie ciepła woda od razu z kranu,zawsze musisz coś upuścić chłodnej mimo pompy cyrkulacyjnej
2020-06-29 22:54
leon napisał » 2020-06-29 22:47
Hmmm? ale to Ty masz być tym fachowcem?
Ja tam może się nie znam ale przyjechałem do domu ze dwie godziny temu, zrobiłem dwa sterowniki i założyłem kobiecie właśnie pompę cyrkulacyjną bo stara zaniemogła, ba nawet teraz zaczęła działać kiedy ta kobieta chce bo ostatni instalator który podłączał kocioł OEP zostawił jej przy pompie od cyrkulacji wtyczkę taką jak do żelazka i powiedział że jak chce ciepła wodę od razu w kranie to musi biec do kotłowni i wpiąć wtyczkę do gniazdka.
Tym tam czasami tego nie robiłeś?  Miejscowość Wierzbnik w woj. opolskim?
2020-06-29 23:02
współczuję kobiecie i Tobie za godziny pracy ale nikt nie narzeka na moją pracę
2020-07-01 07:28
A ja współczuję wszystkim , którzy muszą to czytać , czyli jaka jest różnica między cyrkulacją a grawitacją
@leon  faktycznie trochę Cię poniosło , przy odpowiednio skrojonej instalacji i odpowiednio ustawionej pracy pompy  cyrkulacyjnej , ciepła woda leci z kranu od razu i nie trzeba na nią czekać
2020-07-01 17:52
Proszę napisz jak wygląda ta skrojona instalacja,zasięgnę wiedzy by na 1 piętrze odkręcając kran i odrazy jest ciepła woda.Proszę
2020-07-01 19:19
leon napisał » 2020-07-01 17:52
Dokładnie tak, odkręcasz kran i ma lecieć ciepła woda, po to właśnie robi się cyrkulację.
Użytkownicy online: adam777, Adam88e, djcebul, EwaZurich, gabek1000pl, kazik_dom, kgas, piec14, Pucekkartuzek, rmichonski, TomaszDudzik, Wagaros, zofia
