Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temp. zadana za zaworem Subskrybuj
2017-01-07 19:33
  Warmik Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Na schemacie głównym gdy się kliknie na zawór 4D to są m.in. takie pola:
- temperatura zadana
- temperatura zadana za zaworem
Dzisiaj trochę zimno więc ustawiłem temp. na grzejniki na 50 stopni, a ustawiłbym więcej, ale niestety z jakiegoś powodu sterownik ma ustawione na 49 stopni i więcej nie chce. Tak więc pierwszy parametr mam 50 stopni a drugi 49. Regulator pogodowy mam wyłączony. Co jeszcze może być powodem?
2017-01-07 20:27
Zawór 4D masz z siłownikiem czy ręcznie ustawiasz?
2017-01-07 20:50
Mateusz91 dobre pytanie ja też zapytam , Warmik rozumiem , że posiadasz takowy zawór 4D ? Wszelkie regulacje zaworem w zakładce ustawienia - obwody CO - obwody CO 1- zawór 4D
2017-01-07 21:27
Warmik napisał » 2017-01-07 19:33
Zmień (zwiększ) w ustawieniach/obwody CO temperaturę maksymalną. Nie puści wyżej niż 5 stopni od temperatury maksymalnej. Masz ustawione 54 stopnie, tak więc najwięcej za zaworem przyjmie 49 stopni.
2017-01-07 21:35
Posiadam zawór 4D z siłownikiem. Rada tryta pomogła, dziękuje
Użytkownicy online: djcebul
