Forum  bruli.pl  Odczyt temperatur, pobranie przez www Subskrybuj
2017-01-09 19:52
  guest666 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Czy można w jakiś sposób pobrać wartości temperatur? Tak, żeby bruli wypluł na stronie same wartości bez grafiki. Coś w ten deseń:
http://adres_ip/api/status?login&pass=admin
dodane 2017-01-09 19:52...dobra poradziłem sobie...oto rozwiązanie:
Wysyłając taką komendę:
http://login:hasło@adres_ip/?com=02010006000000006103
Dostajemy ciąg znaków:[2,1,6,6,0,0,76,0,1,0,0,0,0,0,0,0,156,8,225,0,202,255,120,1,197,1,9,1,228,1,14,3,24,0,1,0,2,48,48,0,0,0,0,2,17,1,9,19,35,10,1,0,0,2,1,220,0,215,0,0,5,2,0,0,119,49,0,0,17,1,8,8,20,88,29,71,0,0,210,0,190,0,0,0,104,3]
Znaki:
19 i 20 to temperatura wewnętrzna
21 i 22 to temperatura zewnętrzna
23 i 24 to temperatura  CWU
25 i 26 to temperatura powrotu
27 i 28 to temperatura podajnika
29 i 30 to temperatura CO
31 i 32 to temperatura SPALIN
Jak to liczyć??
Ano tak na przykładzie temperatury zewnętrznej , czyli znak 21 i 22 czyli:  202,255
Liczymy: (znak_21 + (znak_22*256))/10
Jeśli liczba wyjdzie większa niż 3276,8 to wzór jest taki: ((znak_21 + (znak_22*256))/10) - 6553,6
Oto wyliczenia: ((202 + (255*256))/10) - 6553,6 = -5,4 stopnia C
Tak samo robimy dla pozostałych temperatur.
Mając FIBARO oraz CUBE mp3 możemy odczytywać głosowo wartości temperatur..
Mam nadzieje że takie malutki API się przyda.
Więcej można znaleźć pod tym linkiem: https://github.com/uzi18/sterownik
  jszbp Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
JESTEŚ WIELKI! Od tygodnia się głowię, jak odczytywać dane ze sterownika z poziomu Home Assistanta. Żadnego pluginu scrapującego nie udało mi się zmusić do działania (nie wdają się w szczegóły). Doszedłem, jak dodczytać niektóre temperatury za pomocą zapytania GET - ale nie wszystkie, na których mi zależało.
Dodam, że w narzędziach deweloperskich przeglądarki można podejrzeć treść requestów przy przełączaniu funkcji - i potem wysyłając te same wartości - można sterować kotłem
2022-10-14 11:19
a po  co ci  wartości  jak masz  cały  zarys co  się  działo a jak  najedziesz na  daną linię  to otrzymasz wartość odczytu.
2024-05-10 08:48
  andrzeem Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
super artykuł Dzięki!
Zastanawiam się tylko, skąd wziąć login i hasło. Pomoże ktoś?
Edit:
Dobra, znalazłem odpowiedni artykuł: https://esterownik.pl/forum/posty,5595/integracja-z-home-assistant
Użytkownicy online: Agnieszka84, Balbina877, Benedykta1393, Jureq, Lungren, menu, neren, Panpjeter, PIOTREK-P, sokol02, wiblewan
