Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujniki - Wykres Subskrybuj
2017-01-06 13:00
  MichalWitczak Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam tak, że czujnik od powrotu, cz. kotła, cz. za zaworem, bardzo podobnie się rysują, nie mówię tutaj o rozbieżności w temp., lecz o ich zachowaniu, czy tak powinno być...
dodane 2017-01-06 13:00Dodatkowo może ktoś podejrzeć czy instalacja jest dobrze zrobiona i czy wynika z niej dlaczego nie działa mi ochrona powrotu przez pompę CWU. Oczywiście na tą chwilę jest wyłączona żeby nie chodziła cały czas nic nie dając
2017-01-06 13:16
Witaj.
Powiedz mi na ile stopni min. masz ustawioną ochronę powrotu ?
I czy na pewno masz ją ustawioną przez pompę CWU.?
2017-01-06 13:52
Rysunek wygląda ok. Nastaw wodę na 50 stopni a na piecu 55 lub więcej.
Masz teraz w zasobniku 45 to powrót będzie chłodniejszy bo się miesza z zimną wodą z co.
Jeśli woda z co wraca 30 stopni a ty dajesz cwu do mieszania 45 to średnia wypadnie ci 40 na powrocie.
Tryb ręczny moc dmuchawy 60, bardzo duzo.
Ochronę powrotu masz ustawioną pompą mieszającą a powinno być cwu.
Przyjrzyj sie na moje ustawienia i pokopiuj sobie.
2017-01-06 17:43
Pisałem, że teraz pompa CWU wyłączona - zmieniona na mieszającą której nie mam bo nieda się wyłączyć ochrony powrotu, gdy załączę ochronę powrotu przez CWU to zbiornik CWU ma tyle samo co na piecu np. na piecu 60 to zbiornik też około 60. pompa pracuje wtedy cały czas, lecz i tak nic to nie daje. np gdy mam na piecu 60 powrót mam 50, gdy załącz ochronę przez cwu to także mam na powrocie 50, więc tak jakby nie działało.
2017-01-06 18:30
Przyjrzyj się bliżej działaniu zaworu 4 d
2017-01-06 20:05
przez ostatnie dwa tygodnie zawór był ręcznie ustawiony na 100% i powrót był taki sam, zobacz na wykresach.
Druga sprawa jak włączyłem znów zawór, żeby sterownik nim sterował to kaloryfery są bardzo letnie, zamiast gorące.
Użytkownicy online: AMGanko, kaczorekgasiorekM26, petrboleha, polko
