Forum  eCoal.pl  parametr ustawienia załączenia pompy CO Subskrybuj
2017-01-06 08:13
  secik85 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam, proszę mi napisać gdzie się określa parametr załączenia pompy CO , w trybie zimowym i w spalaniu gupowym, jest taka możliwość?, pytam się bo przy dużych mrozach kocioł chyba nie daje rady dobić do ustawionej temp 58c - jest dyzy odbiór ciepła. dziękuje
2017-01-06 08:52
Ustawienia> zaawansowane> pompy
Nie  za dużo wiatru dajesz?
2017-01-06 09:04
nie widzę tego parametru, parametry co to chyba nie to. daje dużo wiatru, ponieważ odbiór ciepła mam spory i szybko spada mi temp ta kotle nawet do 48 c
gregors napisał » 2017-01-06 08:52
2017-01-06 10:10
Też nie widzę:(
Masz zimny powrót i dlatego piec ma problem, dla 12kw  daj może 5.
2017-01-06 10:36
secik85 napisał » 2017-01-06 09:04
.........................daje dużo wiatru, ponieważ odbiór ciepła mam spory i szybko spada mi temp ta kotle nawet do 48 c
Jak słusznie pisze kolega gregors, nie grzeje się wentylatorem, ciepło daje spalony węgiel
2017-01-06 10:48
secik pompa c.o . chodzi cały czas , jeżeli przy tej temp. na kotle masz za zimno w domu, to porostu zwiększ moc kotła na  np. min 12 - max 16 kW (i tak chodzisz teraz prawie bez użycia mocy 8 kw).  Jeżeli w domu jest ok to praca ciągła kotła jest raczej zaletą niż wadą. Do ochrony powrotu pompa cwu+mieszająca (tylko podniesie Ci to temperaturę cwu)
2017-01-06 13:57
tak tylko mam kocioł 38kw z palnikiem ekoenergia II dlatego , minimalna moc wiatru to 42% czym większy nadmuch tym lepiej się pali wzdłuż palnika.
Powiedzcie jak co gdzie ustawić zeby cały czas chodziła pompa cw?
Użytkownicy online: Nati2412
