Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histogram wreszcie :) Subskrybuj
2017-01-06 17:51
W nocy się nie tylko śpi😈😀
2017-01-07 07:26
Zmieniłem nadmuch o -2% dla każdej mocy i co z tego wynika? Jeszcze zmniejszać? W popielniku bez zmian.
Poprzednio było tak.
2017-01-07 09:23
Po obserwacji u mnie wynika-jak idzie grupa np. u mnie 25/5/31-miał siany to lekko poddymia przy podawaniu a przy dopalaniu nadmuch jest za duży-płomień robi się krótki,dymu wtedy brak a kreski uciekają na lewo. Gdyby przy dopalaniu dmuchawa zwalniała to może byłoby lepiej. Gdy zmniejszę nadmuch do 30 to dym w komorze będzie jeszcze większy przy podawaniu.Jak to ustawić?
2017-01-13 12:17
  piotrek83 Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Panowie, a może ktoś podpowie jak wygląda mój histogram bo jakiś wybitnie wysokich słupków poprzyklejanych nie widzę, ale dla mocy max wszystko znajduje się po stronie lewej. Poniżej screen histogramu i ustawień.
Drażni mnie mnóstwo popiołu (sadzy, pyłu?) na ściankach, praktycznie co rugi dzień musiałbym go czyścić bo temp spalin wzrasta niemiłosiernie i kocioł dłużej dochodzi do zadanej, w popielniku delikatne spieki łatwe do rozkruszenia, spalanie w ostatnich dniach bardzo wysokie średnio pow. 40kg na ok 140mkw.
2017-01-13 12:33
Masz podobnie jak u mnie histogram. Odnoszę wrażenie że nie da się tego ustawić idealnie więc odpuściłem.
Spalanie jak na 140m kosmos. U mnie też delikatne skwarki łatwe do rozkruszenia, taki węgiel. Popraw sobie zakładkę zabezpieczenia !
2017-01-13 13:06
sq9tbu napisał » 2017-01-13 12:33
O jakie zabezpieczenia chodzi ?
Spalanie jak na 140m kosmos. !
No niestety, ale podejrzewam, że wszystko ucieka przez nieocieplony dach, chociaż to i tak za dużo, dlatego może ktoś podpowie czy robie coś nie tak...
2017-01-13 13:29
Jak na 140 m2  to trochę wysoka moc . Na próbę ustawił bym 8kW/4 podania  - 12kW/5 podań  , delikatnie skorygował dmuchawę  np. -1% .
Ja mam podobna powierzchnię  nie izolowane ściany  , ocieplony dach , instalację grawitacyjna wspomaganą pompą , grzejniki żeliwne  . Przy 21 - 22 stopniach  spalanie z ostatnich 30  dni 22- 24 kg/24h .
2017-01-13 13:54
Na 8KW z 4 podaniami przy temperaturach na zewnątrz plusowych kocioł nie dochodził do zadanej temperatury, więc przy ostatnich ostrych mrozach byłaby masakra, dlatego też zmieniłem na 12-16 i właśnie na tych mocach ustawiłem sobie dmuchawę tak co by za dużych kalafiorów dowolnego pochodzenia nie wytwarzała.
U mnie ściany są izolowane, dach nie, instalacja otwarta cała nowa na cienkiej miedzi + nowe grzejniki kermi napędzane grundfosem 25/60 z autoadapt.
2017-01-13 14:08
A jakbyś dał dla 8kw 5 podań a dla 12/6 ?
Ustawienia/zaawansowane/zabezpieczenia:
Czujnik zamknięcia zasobnika na tak
Czujnik zerwania zawleczki tak
Masz ochronę powrotu pompą mieszającą?
Wiesz że masz pogodówkę załączoną?
Masz dmuchawę dla 8kw 36% dla 12kw tak samo a dla 16 kw skok na 44% Bardzo duża różnica.
2017-01-13 14:12
sq9tbu napisał » 2017-01-13 14:08
Nie mam tych czujników także ustawienia są prawidłowe
Co do zwiększenia ilości podań będę musiał spróbować.
Ochrona powrotu jest przez zawór 3D sterowany ręcznie, także na wybór w ochronie powrotu nie patrz, wg mnie najmniej zaśmieca schemat i dlatego ustawiłem.
2017-01-28 10:45
nowy groszek - iskra zółta
histogramy wyglądają nastepująco
coś powinienem zmienić w ustawieniach?
dodane 2017-01-28 10:45
Użytkownicy online: Vojtech18
