Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak w ustawieniach mocy opcji dla OEPM 14 kW Subskrybuj
2016-12-31 00:36
  Bluenergy Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Jaka moc podać w ustawieniach dla kotla oepm 14 kW. Dostępny jest tylko oepm 26 kW oraz oep 16 kW, nastepnie same wartosci 15 kW, 20 kW, 35 kW i opcja Pellet. Tak więc co wprowadzić dla kocioł ka oepm 14 kW?
2016-12-31 01:28
A co na to pytanie odpowiada sprzedawca kotła czy insztalator?
Przecież ktoś Ci ten kocioł polecał, zachwalał jaki on jest zajebiszczy? nie wiedzą?
Napisz do Ogniwa że mają trepa sprzedawcę, napisz którego bo takich trzeba eliminować albo masz trepa insztalatora który powinien Ci kocioł odpalić, wstępnie ustawić i choć po trosze wytłumaczyć co z czym się "je".
2016-12-31 10:04
Ustaw ten dla oepm.
Zajrzałem do instrukcji i tu niestety plamę dał producent sterownika, niestety w tejże brak informacji co wybrać.
2016-12-31 10:17
Uważam że to producent kotła dał plamę skoro zamontował sterownik w którym nie ma dla niego odpowiedniego algorytmu spalania. Skoro już sterownik jest z nim sprzedawany to producent kotła powinien wstawić odpowiedni opis na jakich parametrach i z jakimi ustawieniami sterownika powinno to działać.
2016-12-31 19:01
Zakup tego kotła byl moim wyborem. Na chwilę obecną ustawiłem na 15 kW, gdyż w opcji oepm 25 kW piec pobierał dużo paliwa, którego nie przepalał. Na opcji oep 16 kW było już lepiej. W ostateczności wybralem opcje 15 kW. Piec grzeje w trybie auto na ustawieniu ecoal-grupowe.
Myślę że kwestia ta wymaga uzupełnienia ze strony producenta sterownika w porozumieniu z producentem kotla w aktualizacji, tak by posiadacze oepm 14 kW i oepm 20 kW mogli swoje kociołki ustawiać. Z każdym miesiącem będzie nas więcej.
2016-12-31 21:21
Wszystko zależy od twojego producenta kotła, takie małe moce potrzebują małego podawania a teraz soft jest troszkę mało odpowiedni  (grzecznie mówiąc), należało by się aby soft został zaktualizowany do wielkości kotła.
Jedno mnie zastanawia, jak kocioł na testach uzyskał swoją klasę w spalaniu  na sofcie sterownika to czemu ten soft nie został wprowadzony do niego?  Czy to jest inny soft niż ten który został użyty w czasie testów?
Z pozdrowieniami w nadchodzącym nowym 2017
2016-12-31 21:48
Zbyszku RBR niema w ogóle softu dedykowanego i jakoś pali wungiel i to nie najgorzej
Masz soft do RBR?
Nie masz a 6-tą zimę palisz jakoś
Tilgner ma soft dedykowany?
Niema i jakoś użytkownicy tych kotłów też palą.
2016-12-31 22:03
Palę na grupowym, chociaż na automacie też paliłem i wcale nie było większego spalania. Tylko może to było że ja mam kocioł 17kW na 320m2 a na automacie paliłem na 15kW.
Próbowałem też na tym dedykowanym do ichnich 16kW ale tam było bardziej agresywnie i spalanie wzrosło jak i były niedopały a wtedy jeszcze nie było takich możliwości w regulacji dmuchawki.
Jakoś do naszych było lepiej i bez kłopotów  to 15kW
Ale co by było na temat to faktycznie soft 15kW jest łagodniejszy i potrafi zdziałać cuda.
Grupowe załatwia sprawę na fest.
2016-12-31 22:10
Dokładnie Zbychu, duktorski palnik ma japę jak wiadro i tutaj na sofcie OEP16kW nie popalisz w auto na RBR bo będzie się przewęglał.
Koledze Bluenergy w prezencie noworocznym napisze że na tym sofcie do M-ki 26 też będzie kiszka, najlepiej jak chce palić w auto użyć 15kW albo nauczyć się dobrać parametry w grupowym.
2016-12-31 22:14
Grupowe powinno u niego załatwić sprawę a inaczej pisząc powinno mu dać satysfakcję (poprawę)  z palenia na tym palniku
2017-01-01 12:25
tu opał ma duże  znaczenie, do niedawna na poprzednim węglu miałem ustawiony typ 15kw i było ok. ale obecny opał szybciej mi się wypala i musiałem przestawić na typ. ekoplus żeby było dobrze. palnik burner-s
2017-01-02 11:12
Proszę ustawić OEP M 26. Jest to program dla wszystkich M-ek. Nazewnictwo zostanie zmienione w najbliższym czasie.
Jeżeli nie dopala proszę ustawić korektę dmuchawy w grzaniu na "+".
Użytkownicy online: Mariusz000
