Forum  eCoal.pl  dosuszanie zasobnka Subskrybuj
First pagePrevious page4 / 5Next pageLast page
2017-01-08 17:35
  Jacek_OEP10kw Posts: 42 Ostrzeżenie: 0
RFAJ dobry pomysł z tym okapem, u mnie więcej kurzu jest z uzupełniania zasobnika niż z czyszczenia kotła. Na próbę pójdę na łatwiznę, włożę koniec węża od odkurzacza do zasobnika i to powinno pomóc.
2017-01-08 18:10
  RFAJ Posts: 57 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 wtedy miałem oryginalny pochłaniacz kuchenny z filtrem wzmocnionym flizeliną , był kłopot z czyszczeniem , tylko sprężonym powietrzem, odkurzaczem gorzej , choć użytkowałem go chyba co najmniej 10-12 lat na starym fajkowcu , mam go w rezerwie . To co mam teraz to jest całkowicie nowa konstrukcja znacznie bardziej wydajna i łatwiejsza w czyszczeniu i zrobiony pod eko+M.
dodane 2017-01-08 18:10
Jacek_OEP10kw napisał » 2017-01-08 17:35
Oryginalne worki w zwykłych odkurzaczach takim drobnym pyłem się bardzo szybko zatykają chyba że masz przemysłowy . Najlepszy efekt według mnie uzyskuje się jak 3\4 wlotu zasobnika jest zasłonięte a powietrze wraz z pyłem jest zasysane przez wolną 1\4 . Ale spróbować nigdy nie zaszkodzi,powodzenia.
2017-01-08 18:18
Mam przemysłowy odkurzacz i używam go do zbierania tego co się rozsypie przy czyszczeniu i zasypie a z tym przysłanianiem zasobnika to może być problem bo sypie opał wiadrami budowlanymi
2017-01-08 18:30
Widzę Panowie , że trochę odbiegliśmy od tematu , z osuszania zrobiło się odkurzanie i oczyszczanie
2017-01-08 21:13
  tryt Posts: 330 Ostrzeżenie: 0
Sugestie o dosuszaniu zbiornika producent przyjął i sprzedaje. Może też powinien zainteresować się Waszymi propozycjami co do zabudowy odpylaczy. Na zbiorniku ostrzegawcze napisy "suchy opał" - nic tylko za lat ileś tam będą procesy o pylicę . Jeżeli opał ma być ładowany suchy, to producent musi mieć opracowany - przynajmniej jako dodatkową, płatną opcję - system umożliwiający wyłapywanie pyłu.
2017-01-09 14:36
  romipol Posts: 4 Ostrzeżenie: 0
Co do osuszania, ja musiałem zrobić osuszanie ze względu na wybuchy gazu w zasobniku.  Mam piec z podajnikiem tłokowym i po otwarciu zasobnika zdarzało się, że nagromadzone gazy potrafiły eksplodować mimo wyłączonej, niestety producent - Drewmet mimo kilku maili i telefonów  milczy na ten temat, po zamontowaniu gazy nie zbierają się. Nie wiem z czym to jest związane, może groszek miałem jakiś dziwny, nie pamiętam już gdzie kupowałem. Na szczęście nic nikomu się nie stało ale uważajcie przy zaglądaniu do zasobnika.
2017-03-06 19:55
  DKo70 Posts: 468 Ostrzeżenie: 0
Aby nie było tak super z tym dosuszaniem.
Dzisiaj, gdy poszedłem dosypać nieszczęsnego retopala to zauważyłem, że na przedniej ściance zasobnika i na przeciwnej ściance względem kotła skrapla się duża ilość wody.
Tak więc dosuszanie nie jest jednak rozwiązaniem doskonałym.
Zdrówka.
2017-03-07 09:42
Jeżeli w tym retopalu było np 20% wody, to "Panie Boże nie pomoże" ...
2017-03-08 13:46
No tego się nie spodziewałem, że jeszcze zobaczę zacieki w zasobniku.
Smutne.
2017-03-08 13:55
Ostatnio skończył mi się zapas zimowego opału 3 tony i kupiłem prosto ze składu ( mokry bo wtedy niestety padało )  4 wiadra po 15kg jak wsypywałem do zasobnika to ze spodu kapała woda ale na ściankach o dziwo sucho , może dlatego że na spodzie jeszcze było trochę starego suchego , sam nie wiem
2017-03-09 11:35
u mnie w zasobniku kończyła się porcja wilgotnego retopala. Od strony kotła był suchy a z przeciwnej mokry.
Pod koniec zasypu właśnie wystąpiła wilgoć.
dodane 2017-03-09 11:35Już wiem w czym problem.
Problem w kolejnym wynalazku Ogniwa pod nazwą wyrównywacza ciśnień czy jakoś tak.
Ten potocznie zwany osuszacz zasobnika ma pewną wadę.
Przewód giętki z korpusu podajnika wychodzi pionowo w górę. Przewód jest dość sztywny jak jest zimny.
W miejscu pionowego wyjścia z podajnika jest dość ciepło a nawet gorąco i przewód robi się bardziej giętki.
I co?
Ano to, że zgina się, kładzie na bok, zagina, załamuje i blokuje się prześwit przewodu giętkiego, co powoduje, że wynalazek ten staje się bezużyteczny. Przynajmniej w moim przypadku, gdy zadaną mam ok. 70 st.
Tak więc straciłem kilka dyszek na bezużyteczny wynalazek ... z Ogniwa.
2017-03-09 12:56
Nie ma to jak "własny" patent i wykonanie , u mnie nic się nie ma prawa zagiąć szybkozłączki ( pneumatyczne fi10 i dedykowany przewód ) , DKo70 pozostaje Ci wymiana wężyka albo jego odpowiednie dodatkowe mocowanie żeby się nie zaginał
2017-03-09 16:36
  bodziasty Posts: 525 Ostrzeżenie: 0
DKo70 napisał » 2017-03-09 11:35
O jak się cieszę, że poszedłem na łatwiznę i taniznę
2017-03-10 17:28
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
"Wlałem" mokry węgiel z wesołej. W zasobniku sucho. Nigdzie nie zauważyłem śladów rosy czy kropli wody.
2017-03-11 15:32
Wyprostowałem wężyk na ile to możliwe i po wilgoci ani śladu.
Gdyby wężyk wychodził poziomo w kierunku tyłu zasobnika nie było by problemu.
W Ogniwie powinni o tym pomyśleć.
Zdrówka.
dodane 2017-03-11 15:31
bodziasty napisał » 2017-03-09 16:36
Bodio a ile zaoszczędziłeś? Na flaszeczkę starczyło?
dodane 2017-03-11 15:32No dobra. Widzę, że nawet na dwie
2017-03-11 21:33
No baaa - lepiej wlać w siebie
No ale żeby nie było - brałem przykład z Piotrka - Ameno25
Jego posty też poszły w kosmos, ale trochę zostało tutaj
2017-03-11 22:24
  laudo Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
prościej się nie da montaż dosuszania dla opornych
2017-03-12 07:02
laudo, może i faktycznie prościej, pewnie i trochę taniej niż w Ogniwie, ale wydaje mi się, że wlot powietrza do zasobnika powinien być z drugiej strony, tam gdzie osiada się rosa.
2017-03-12 19:39
  lucky Posts: 26 Ostrzeżenie: 0
Polecam Alu-Pex. Można uformować a na 100% się nie zagnie.
2017-03-12 23:47
lucky, montowałeś osuszacz, że piszesz o alupeksie?
Users on-line: Awert, cichy_22ac, dawidoff3, dawidpiec20kw, djcebul, dranek87, drobny10, Jan46, Jareckib69, MICROLINK, Patrycja89, xgrzegorzx
