Forum  eCoal.pl  dosuszanie zasobnka Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 5Następna stronaOstatnia strona
2016-12-29 21:17
E bodziasty ja widzę że Ty  juz zrobiłeś mega PRO  respekt za profesjonalizm
Griszka ja wiem czy chęci po prostu dbam o swój interes i portfel bo do zamożnych nie należę
2016-12-29 21:26
Grisza napisał » 2016-12-29 21:11
Bodzio, ale dorobiłeś "system kompresji ciśnień"?
Tak, tam wcześniej dałem zdjęcia, wierciłem w dmuchawie tak jak Ameno - według mnie najlepszy sposób zrobienia i najtańszy - dwie dychy i zrobione.
2016-12-29 21:29
Ameno25 napisał » 2016-12-29 21:09
Najlepiej oglądać kocioł i nawet najmiejsze ognisko korozji reklamować , u mnie pojawiła sie rdza w zasobniku , telefon i po kilku dniach był nowy !
Tak z ciekawości, czy sam musiałeś wymienić, czy razem z podajnikiem przyjechał serwis?
2016-12-29 21:41
Nie no  przyjechał serwis i wymienił
2016-12-29 22:20
Zapytałem, bo to takie nie oczywiste. Chyba założę nowy wątek na temat podejścia firmy Ogniwo do zgłoszonych usterek.
2017-01-01 22:00
Ameno25 mam prośbę , czy mógłbyś wrzucić foty obrazujące dokładnie w których miejscach wywiercić te otworki w zasobniku i dmuchawie na te króćce do montażu wężyka do osuszania zasobnika , pozdrawiam i z góry THX
2017-01-01 22:14
Ja wywierciłem otwór w podajniku na przeciwko dmuchawy i nagwintowałem go, nie musiałem przez to odkręcać dmuchawy żeby przykręcić króciec. W zasobniku wywierciłem obok przewodu od czujnika zamknięcia klapy.
2017-01-02 10:39
Moje dosuszanie
dodane 2017-01-02 10:39
2017-01-02 17:18
Ja zrobiłem tak
Dwa króćce takie jak do kompresorów , kawałek wężyka gumowego , wszystko przekrój fi 10mm
Odkręciłem dmuchawę wiertłem o średnicy gwintu króćca wywierciłem otwór , scianka dmuchawy ma jakies 1-1,5mm i jest miękka wiec bez gwintowania da sie wkręcić króciec i ładnie trzyma  , dodatkowo można dać silikon , to samo w zasobniku tylko w zasobniku mozna dać od drugiej strony nakrętkę bo jest taka możliwość, u mnie na zdjeciu widać już że zasobnik ma  zrobiony otwór a to czerwone to była zaślepka , ja w nia wkręciłem swój króciec , zasobnik miałem wymieniany na nowy i po wyciągnięciu zaślepki otwór byłby za duzy  .
Dzis podłączałem ogniwo 25kW i tam już otwory sa i w podajniku i zasobniku przygotowane , w podajniku jest wkręcony metalowy korek 1/2 cala
2017-01-02 18:21
bodziasty:a spód tego pojemnika ceratą obiłeś ?
2017-01-02 23:20
Witam , Panowie zanim przystąpię do dzieła mam jeszcze jedno pytanie , jaka średnica otworów w króćcach i węża wystarczy , mam króćce na szybkozłącze kątowe do pneumatyki fi 8 albo fi10 ?
2017-01-02 23:27
Ja w króćcach mam 8,8 mm, a w przewodzie 14 mm. Jest git, po 24h zero wilgoci.
2017-01-02 23:35
Ok , czyli mam rozumieć że fi 8 wystarczy ? To proszę jeszcze wytłumaczyć mi zasadę działania tego "osuszacza" , czy powietrze jest wdmuchiwane do zasobnika , czy wyciągane , czy po prostu ten patent wyrównuje ciśnienia zasobnika i podajnika ? THX
2017-01-02 23:38
Dokładnie chodzi o wyrównanie ciśnień, tam nie ma za bardzo jak osuszać, bo gdzieś tą wilgoć trzeba by wyprowadzić. Tak dzięki wyrównaniu ciśnienia wilgoć "nie wychodzi" z węgla.
2017-01-02 23:43
Mojm okiem to powietrze wychodź przez palnik, skąd takie spostrzeżenie? spadek temp.  podajnika o ok. 10 deg.
2017-01-02 23:47
gregors napisał » 2017-01-02 23:43
Tzn.po zamontowaniu tego osuszacza spadła u Ciebie temp.podajnika ?
2017-01-02 23:49
Dokładnie tak.
2017-01-02 23:50
Celne spostrzeżenie.
2017-01-02 23:52
mamut napisał » 2017-01-02 23:38
To już w końcu zgłupiałem , jak ta wilgoć znika z zasobnika
PS. Mniejsza o to najważniejsze , że patent działa , pozdrawiam w sobotę montuję
2017-01-03 00:22
Trochę tej wilgoci wyjdzie, ale nie powietrze nie cofa się tak do podajnika z palnika itd. Ogólnie to chodzi tu o punkt rosy zależny od temperatury i ciśnienia, czyli ile powietrze utrzyma w sobie pary wodnej, a kiedy zacznie się ona osadzać w postaci kropel na zasobniku.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, bersmo69, czarny128, djcebul, Ernest, Krzysztof68, Martivw, MichalK1, mirekbajno, mitsu5, Petr66, Pjanik, sokol02, ssiiwwyyy1992
