| Forum eCoal.pl dosuszanie zasobnka Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 5Next pageLast page | ||||
konto usunięte
E bodziasty ja widzę że Ty juz zrobiłeś mega PRO
respekt za profesjonalizm Griszka ja wiem czy chęci po prostu dbam o swój interes i portfel bo do zamożnych nie należę
bodziasty
Grisza napisał » 2016-12-29 21:11 Tak, tam wcześniej dałem zdjęcia, wierciłem w dmuchawie tak jak Ameno - według mnie najlepszy sposób zrobienia i najtańszy - dwie dychy i zrobione.
Bodzio, ale dorobiłeś "system kompresji ciśnień"? |
oxalis3
Ameno25 napisał » 2016-12-29 21:09 Najlepiej oglądać kocioł i nawet najmiejsze ognisko korozji reklamować , u mnie pojawiła sie rdza w zasobniku , telefon i po kilku dniach był nowy ! Tak z ciekawości, czy sam musiałeś wymienić, czy razem z podajnikiem przyjechał serwis? |
konto usunięte
Nie no przyjechał serwis i wymienił
oxalis3
Zapytałem, bo to takie nie oczywiste. Chyba założę nowy wątek na temat podejścia firmy Ogniwo do zgłoszonych usterek.
leON22
Ameno25 mam prośbę , czy mógłbyś wrzucić foty obrazujące dokładnie w których miejscach wywiercić te otworki w zasobniku i dmuchawie na te króćce do montażu wężyka do osuszania zasobnika , pozdrawiam i z góry THX
Jacek_OEP10kw
Ja wywierciłem otwór w podajniku na przeciwko dmuchawy i nagwintowałem go, nie musiałem przez to odkręcać dmuchawy żeby przykręcić króciec. W zasobniku wywierciłem obok przewodu od czujnika zamknięcia klapy.
sq9tbu
konto usunięte
Ja zrobiłem tak
Dwa króćce takie jak do kompresorów , kawałek wężyka gumowego , wszystko przekrój fi 10mm Odkręciłem dmuchawę wiertłem o średnicy gwintu króćca wywierciłem otwór , scianka dmuchawy ma jakies 1-1,5mm i jest miękka wiec bez gwintowania da sie wkręcić króciec i ładnie trzyma , dodatkowo można dać silikon , to samo w zasobniku tylko w zasobniku mozna dać od drugiej strony nakrętkę bo jest taka możliwość, u mnie na zdjeciu widać już że zasobnik ma zrobiony otwór a to czerwone to była zaślepka , ja w nia wkręciłem swój króciec , zasobnik miałem wymieniany na nowy i po wyciągnięciu zaślepki otwór byłby za duzy . Dzis podłączałem ogniwo 25kW i tam już otwory sa i w podajniku i zasobniku przygotowane , w podajniku jest wkręcony metalowy korek 1/2 cala ![]()
pablo
bodziasty:a spód tego pojemnika ceratą obiłeś
leON22
Witam , Panowie zanim przystąpię do dzieła mam jeszcze jedno pytanie , jaka średnica otworów w króćcach i węża wystarczy , mam króćce na szybkozłącze kątowe do pneumatyki fi 8 albo fi10 ?
gregors
Ja w króćcach mam 8,8 mm, a w przewodzie 14 mm. Jest git, po 24h zero wilgoci.
leON22
Ok , czyli mam rozumieć że fi 8 wystarczy ? To proszę jeszcze wytłumaczyć mi zasadę działania tego "osuszacza" , czy powietrze jest wdmuchiwane do zasobnika , czy wyciągane , czy po prostu ten patent wyrównuje ciśnienia zasobnika i podajnika ? THX
mamut
Dokładnie chodzi o wyrównanie ciśnień, tam nie ma za bardzo jak osuszać, bo gdzieś tą wilgoć trzeba by wyprowadzić. Tak dzięki wyrównaniu ciśnienia wilgoć "nie wychodzi" z węgla.
gregors
Mojm okiem to powietrze wychodź przez palnik, skąd takie spostrzeżenie? spadek temp. podajnika o ok. 10 deg.
leON22
gregors napisał » 2017-01-02 23:43 Mojm okiem to powietrze wychodź przez palnik, skąd takie spostrzeżenie? spadek temp. podajnika o ok. 10 deg. Tzn.po zamontowaniu tego osuszacza spadła u Ciebie temp.podajnika ? |
gregors
Dokładnie tak.
konto usunięte
gregors napisał » 2017-01-02 23:43 Mojm okiem to powietrze wychodź przez palnik, skąd takie spostrzeżenie? spadek temp. podajnika o ok. 10 deg. Celne spostrzeżenie. |
leON22
mamut napisał » 2017-01-02 23:38 Dokładnie chodzi o wyrównanie ciśnień, tam nie ma za bardzo jak osuszać, bo gdzieś tą wilgoć trzeba by wyprowadzić. Tak dzięki wyrównaniu ciśnienia wilgoć "nie wychodzi" z węgla. To już w końcu zgłupiałem , jak ta wilgoć znika z zasobnika ![]() PS. Mniejsza o to najważniejsze , że patent działa , pozdrawiam w sobotę montuję
mamut
Trochę tej wilgoci wyjdzie, ale nie powietrze nie cofa się tak do podajnika z palnika itd. Ogólnie to chodzi tu o punkt rosy zależny od temperatury i ciśnienia, czyli ile powietrze utrzyma w sobie pary wodnej, a kiedy zacznie się ona osadzać w postaci kropel na zasobniku.
