Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Za duże spadki temperatury Subskrybuj
2016-12-28 19:45
Witam jestem posiadaczem pieca OEK 16 kw.  powierzchnia grzewcza około 150 m2.
Dom ocieplony steropianem 8 oraz 10, okna plastiki, poddasze nie ocieplone.
Bez podłogówki same grzejniki bez termostatów.
Zauważyłem że piec po nagrzaniu do około 53 stopni przy zadanej 50 bardzo szybko spada nawet do 46 stopni. Po czym zaczyna dogrzewać i podaje ciągle, czasem dobicie do 53 zajmuje mu z 15 minut w tym czasie spala kolosalne sumy.
Proszę o pomoc bo dla mnie jest to bardzo dziwne.
2016-12-28 19:50
Siłownik na 4d masz czy  tylko dla podglądu temp za zaworem wybrales obwód z 4d ?
dodane 2016-12-28 19:50Te kolosalne sumy to ile ?
2016-12-28 19:50
jaja sobie robisz?
z 46  do 53 w 15 minut, chciał bym taki wynik, to ile Ci wtedy spala? to szybkie spadanie temp. to ile to jest?
2016-12-28 19:55
Z wykresu praca kotła wygląda normalnie ,kocioł zbiera sie szybko , coś ty chciał żeby trzymał idelnie 50* , temp szybko spada bo instalacja szybko odbiera ciepło .
Ustaw pompę CO  na  mniejszy bieg
2016-12-28 19:57
4d mam uruchomiony tylko dla podglądu temperatury.
z tą temperaturą to zajmuje to więcej czasu, tylko że nie mam czasu stać z zegarkiem nad piecem.
Piec w średnich pokazuje spalanie od 27 do 32 kg. na dobę.
2016-12-28 19:57
na 6 stronie zdarzeń wszystko jest bardzo ładnie, a potem zaczynasz kombinować, zmieniać i pewnie sam się w tym gubisz.
2016-12-28 19:59
A skąd wiesz ile spala , statystyk nie prowadzisz , w jaki sposób obliczasz ?
2016-12-28 20:04
Statystyki mam wyzerowane bo zakupiłem inny rodzaj groszku (mniejsza kaloryczność)
2016-12-28 20:05
a powrót jak chronisz? bo masz niski, i przez to szybko się załącza grzanie.
czemu masz takie wysokie spaliny?
2016-12-28 20:10
Powrót mam chroniony przez CWU
2016-12-28 21:49
Przede wszystkim dla zadanej na kotle 50*C nie możesz mieć temperatury załączenia pomp 49*C. Bo wtedy pompa pracuje cyklicznie, a w czasie jej postoju schładzasz obiegi. Potem pompa startuje, zimne powroty zalewają kocioł, temperatura na kotle spada, pompa się wyłącza... i tak w kółko.
Masz dwa wyjścia: albo dajesz wyższą temp. na kotle i niższy przepływ, albo przy niskiej na kotle, większy przepływ. Ale pompa c.o. powinna chodzić cały czas. Skoro nie masz głowic termostatycznych, przydław obiegi przez grzejniki zaworem na powrocie każdego grzejnika. Im grzejnik bliżej od kotła, tym większe dławienie.
Użytkownicy online: djcebul
