Forum  Defro Smart II  Dmuchawa mm plus Subskrybuj
2016-12-21 21:50
  kuba88 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
Witam...posiadał dmuchawe mm plus WPA 07 ...do czego służy element zaznaczony czerwona strzałka? Do regulacji przepływu powietrza ?
2016-12-21 22:22
  vldk Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
wentylator z klapką wewnętrzną ,przeciwwaga klapki
2016-12-22 09:19
Regulujesz śrubką ilość powietrza dostarczaną do pieca poprzez przesłonę w wentylatorze.
2016-12-22 09:22
Jest to tzw. klapka lub regulator ciągu, służy to do odcinania dopływu powietrza gdy dmuchawa nie pracuje, a element zaznaczony strzałką to taka przeciwwaga, którą się reguluje stopień otwarcia klapki przy określonych obrotach dmuchawy.
Generalnie nie zaleca się całkowitego odcinania powietrza od żarzącego się węgla.
2016-12-22 21:52
ta dmuchawka w tej postaci klapki- to wielka porażka jest za ciężka i użytkownik nie do końca wie jak sterownik ustawić
2016-12-22 22:25
Taką klapkę mam w WPA06 i szczerze mówiąc mam ją całkowicie podniesioną (otwartą). Taj jak wspomniał rajmund, ciężko wiatr z nią ustawić, bo zmienia się ciągle pole przekroju nawiewu.
2016-12-23 08:34
takie typy dmuchawek z regulowanym ciągem stosuje się do sterowania dwustanowego -do automatu
porażka
2016-12-23 09:04
Plus taki, że jak RCK nie ma a wieje mocno na zewnątrz, to tak szybko dołka w palniku nie wyssie.
2016-12-23 15:16
Tak myślałem ale w poprzednim piecu to ta klapka chodziła lekko i jak dmuchawa się zalaczala to widać było jak ona się podnosi a tu muszę użyć sporo siły żeby ja przesunąć....dmuchawa nie ma szans żeby ja ruszyć...dlatego pytam bo powinna chodzić leciutko a u mnie tak nie jest
2016-12-23 15:20
Do tego właśnie jest ta śruba regulacyjna, żeby dmuchawa miała lekko.
2016-12-23 15:44
Śrubą możesz tak wyważyć klapkę, żeby ledwo opadała pod własnym ciężarem, zaś lekki nawet podmuch dmuchawy ją podnosił.
2016-12-26 19:44
  Jurand Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Koledzy ja mam takie pytanko,
defro kofort eko 25 pz czy u każdego jest taka sama dmuchawa??
Jak mam doregulować tą śrubkę bo umie się to w ogóle nie rusza
Do czego służą te śrubki co trzymam w ręku?? i czy tam na przekładni powinna być taka plastikowa zakrywka jak przy ślimaku??
2016-12-26 19:47
Śruby w dłoni służą jako zawleczki do ślimaka.
2016-12-27 09:04
W tej chwili masz klapkę całkowicie otwartą. Jak chcesz, aby się zamykała, śrubką #1 luzujesz i ustawiasz przeciwwagę w przeciwnym kierunku. Przy wyłączonej dmuchawie masz wtedy klapkę zamkniętą. Śrubą #2 ustawiasz potem stopień uniesienia klapki przy pracującej dmuchawie. Kontrujesz drugą nakrętką i gotowe. Powodzenia
Użytkownicy online: karol555, Lubek, Ranczo_Legowo, wojrad
