Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  przywitanie i prośba o informację Subskrybuj
2016-12-20 20:40
  kujawa Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
witam, jestem w trakcie budowy domu parterowego, powierzchnia ok 110 m2( jest to całkowita powierzchnia mieszkalna), ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni, okna 7 komorowe 3 szybowe ( współczynnik 0,79), ocieplenie styropian grafitowy 15 cm, podłoga 10 cm styropianu, strop betonowy docieplony wełną 0,031 grubość 20 cm, proszę o informacje odnośnie pieca, noszę się z zamiarem kupna Ogniwo Eko Plus 10 kw, defro eko komfort pz 12 kw, oraz SKAM-P premium 12 kw, chciałbym się dowiedzieć czy w/w moc wystarczy( w przyszłości być może będę adaptował poddasze ok 50 m2) ale na obecną chwilę chciałbym usłyszeć waszą opinię odnośnie wyboru kotłów. Naczytałem się sporo o przewymiarowaniu kotła i chciałby tego uniknąć, proszę o każda przydatną informację odnośnie tego jak się sprawują w/w kotły w waszych instalacjach i jakiej wielkości macie domy, pozdrawiam
2016-12-20 21:24
Każdy z tych kotłów jest wystarczający aby zapewnić moc dla Twojego domu ,
Dom budowany w takiej technologi jak podałeś potrzebuje jakieś 50W /m2 czyli wychodzi 5,5kW   oczywiście jest to tylko średnia .
Do ogrzewania podłogowego i kotła na węgiel warto zainwestować w bufor ciepła
dodane 2016-12-20 21:22Dodam że u mnie ope 16kW , podłoga 135m2 , domek z poddaszem użytkowym ,  malutki 120m2 użytkowej , docieplony coś jak Twój ,  srednia moc kotła od początku sezony czyli koniec września 1,9kW , spalanie 10kg/doba
Obecnie w nocy -7  dzien -1 , spalanie 13-14kg , powyżej 0 spalanie na poziomie 10kg
dodane 2016-12-20 21:24W domu 24*
2016-12-20 21:26
Masz bufor ?
2016-12-20 21:42
Nie pakuj się węgiel w taki domeczek.
Zamontuj pompę ciepła albo bufor z grzałkami, wyjdzie to samo co węgiel, przy pompie może i taniej i palcem nie ruszysz.
Każdy z tych kotłów będzie mocno przewymiarowany.
Niema odpowiedniego mocą kotła do takiego domku.
2016-12-20 22:43
kurczę daliście mi zagwozdkę, instalator poleca mi 17 kw a wy piszecie, że 10 kw będzie za dużo, hm muszę poczytać o buforze skoro mówicie że warto
dodane 2016-12-20 22:43jestem po lekturze "czyste ogrzewanie" i jednak maks 10 kw pozostaje jedynie kwestia bufora, dzięki za wpisy czkam na inne opinie
2016-12-21 08:09
Zapomnij o węglu do takiego domu! jak masz możliwość to gaz jak nie to pompa ciepła wiatrowa bez kopania.
Jak się uprzesz i wybierzesz węgiel to nie bierz Ogniwa - mam dlatego odradzam
2016-12-21 10:01
Kujawa, karoka65, czy martino dobrze tu piszą. Ja sam teraz gdy ogrzewam 2 sezon wykańczany budynek, to z doświadczeniem nabytym nie pchałbym się w węgiel (domek 135m2 po podłogach do ogrzania - użytkowe poddasze, kubatura tego jakieś 310m3)
Domek masz nie duży, zapotrzebowanie małe, tracisz jeszcze miejsce na brudną kotłownię. Z czystymi wersjami ogrzewania to sobie pralnie możesz w niej jeszcze urządzić.
Choć po tym co widać na forach, to dzisiejsze kotły i tak pewnie z 10 lat pociągną, o 30-tu latach jak to bywało w starych możemy zapomnieć.
2016-12-21 17:09
witam gazu nie mam, no chyba że z zbiornika zewnętrznego, a orientujecie się może jaki był by koszt ogrzania
"mojego" domu gazem z zewnętrznej butli?
2016-12-21 17:28
Zrób OZC.
Mniej-więcej możesz policzyć na http://cieplowlasciwie.pl/start
2016-12-21 18:51
dziękuję, mam pytanie to użytkowników kotła OEP 10 kw lub 16 kw, czy jesteście zadowoleni z w/w kotła czy jest to raczej bubel pomijając już fakt że zdaniem niektórych sam kocioł na węgiel jest pomyłką w " moim" domu
2016-12-21 19:37
kujawa napisał » 2016-12-21 18:51
Ja mam OEP 16kW ,  nie mowię że to dobry kocioł , ale zły też nie jest , tylko że mam model z 2015 roku , te z początku produkcji się sypią , nie wiadomo dokładnie w jakim procencie .
Najnowsze RBR-K z ceramiką i palnikiem batorym  ogólnie chwalone - na automacie ecoala  hmmm , według mnie nie daje rady
Wilicz sobie ile zapłacisz za gaz , a ile za węgiel , oblicz koszta kotłów , i instalacji Gaz to praktycznie kocioł kilka rurek i sterowanie , kotłownia kocioł na węgiel to juz spory wydatek
2016-12-21 19:40
co ma wnieść Pana post do dyskusji? no chyba że ma Pan te informacje i zechce je udostępnić
dodane 2016-12-21 19:40nie do ciebie Ameno 25 była moja odpowiedz dzieki za twój post
2016-12-21 19:46
ale u mnie nie mam gazu ziemnego także koszta rosną butla  4- 6 tys zł no chyba że w dzierżawę ale wtedy gaz droższy
dodane 2016-12-21 19:42ale u mnie nie mam gazu ziemnego także koszta rosną butla  4- 6 tys zł no chyba że w dzierżawę ale wtedy gaz droższy
dodane 2016-12-21 19:46chce Pan wnieś coś do dyskusji? czy tylko będzie Pan krytykował, jeżeli ma Pan jakieś informacje o kotle OEP to poproszę
2016-12-21 19:59
zgadzam się z Panem ze jest to forum o sterownikach ale sterownik to serce kotła( podobno) dziękuj wszystkim za informację a Panu życzę wesołych świat
2016-12-21 21:00
I tego zdania się trzymaj.
Jeśli jednak nie będziesz się trzymał "dojrzejesz" czytaj dojdziesz do tego sam i to szybko ale kasa będzie już utopiona na którą "piekielną maszynę" wybór Twój by nie padł
2016-12-22 09:49
kujawa:ja mam domek 165 metrów ,obecnie bez ocieplenia piec to RBR 12 KW i piec  czasami nie ma co robić) a w domu mam ustawione 19 stopni .Powiedz twojemu technik-instalatorowi żeby sie puknął w głowę z piecem 17 KW
Ameno:
rozwiń myśl co nie daja rady i z czym:?
Użytkownicy online: benio0408, DS11, Jarek56, Kazim111, Kermit, Kominek, marboro, Megi2001, milanprein, piotrev, S540520m, Seatleon2002, Szymon12345
