Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  [retortowy-eCoal] Czas postoju podajnika w grzaniu Subskrybuj
2016-12-17 21:56
  piec1 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czy czas postoju podajnika w trybie retortowy-eCoal jest stały, czy się zmienia? Jeśli się zmienia, to od czego zależy?
2016-12-18 10:50
zmienia się w zależności jaki czas pracy podajnika ustawisz
2016-12-18 11:08
piec1 napisał » 2016-12-17 21:56
W retortowy-eCoal taki parametr masz tylko w ustawieniach podtrzymania, możesz go z mienić.
Od czego zależy?
Od paliwa jakiego używasz.
Jeśli chodzi o grzanie w retortowy-eCoal ( automat ) możesz tam ustawić tylko czas podawania i zrobić korektę dmuchawy.
2016-12-22 17:54
Witam. podepnę się pod temat. Dlaczego w retortowy eCoal po mimo osiągnięciu zadanej temp. na piecu podajnik zamiast wejść w tryb podtrzymania to cały czas podaje opał?
2016-12-22 18:07
Krzysiek21 napisał » 2016-12-22 17:54
Na sztywno ustawione jest +5 do zadanej. Podtrzymanie w tym trybie nie jest pożądane. Zmieniają się tylko obroty wentylatora.
2016-12-22 18:22
Czas postoju można wpisać bardzo długi,  ale jak temp. na piecu się obniży to i tak zacznie grzać.
Czyli czas postoju zależy od tego jak się szybko w domu wychłodzi.
2016-12-22 18:48
Czyli tak naprawdę typ automat to domów, które są bardzo dobrze ocieplone i mają bardzo małą stratę ciepła inaczej to puszczą z torbami na opale. To w takim razie muszę przestawić na retort grupowy i posiedzieć z ustawieniami abym nie miał problemów.
Bo na początku miałem auto ale 125kg na 3 dni szło. przy grupowym poprawiło się ale za to powrót bardzo się wychładzał i sporo żużlu oraz białe coś zostawało w popielniku.
2016-12-22 18:54
A co masz do ochrony powrotu?
Pompa działa non stop?
U mnie 125 kg na 8 dni, ale mam inny dom, piec, opał, itp.
2016-12-22 19:02
Ja mam dom 170m2 do ogrzania, do tego 250l wode. Do ochrony moge jedynie CWU dać ale jakoś się nie sprawdził może coś źle ustawiłem.
2016-12-22 19:49
Krzysiek , na bank źle ustawiłeś pompę , tak jak napisał gregors  nie ustawiłeś ciągłej pracy pompy podczas ustawienia pompy CWU jako ochrony powrotu ,
2016-12-22 20:29
Pewnie macie rację. Po świętach pewnie pogrzebię a teraz to nie chce w razie czego wychłodzić domu bo mi się dziecko rozchorowało.
2016-12-27 13:49
  damiansky Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Szanowni, czytam po kolei posty i problemy użytkowników ale nie wszystko łapie. Nie dopala mi groszku, z popielnika wyciągam grudy zamiast popiołu. Wniosek z tego prosty wyciągam - zbyt szybko podajnik podaje, ale jak skracam długość podawania zmniejszam jednocześnie czas postoju. Chałupa niecałe 200m bardzo dobrze ocieplona z podłogówką na parterze, na piecu 42 stopnie, wodę grzeje tylko wtedy co potrzebuje a ciągnie mi 30 kg dziennie. Jesteście wstanie mi pomóc, bo moje zabawy z komputerkiem na piecu nie przynoszą rezultatów.
dzięki
2016-12-27 13:53
dlaczego masz na piecu tylko 42 st.?
2016-12-27 14:07
bo w domu 23 stopnie
2016-12-27 14:30
A to Ty puszczasz na instalacje tyle co na kotle ?
2016-12-27 14:30
damiansky napisał » 2016-12-27 13:49
Czyli faktycznie może nic nie robisz bo może pozostawać taki sam stosunek podawania przez co nie dopala.
A co do tej temperatury to nie zamontowali Ci jakiegoś zaworu termostatycznego na podłogę? czy mieszającego? żeby ograniczyć temp. zasilania?
pytaj hydraulików co Ci tam nagrzebali.
Może przejdź na grupowe bo ręczny to dla bardziej wtajemniczonych palaczy jest przeznaczony.
2016-12-27 14:33
To jak ta instalacja jest zrobiona skoro masz podłogówkę  zapewne masz coś co obniża temp wody zasilającej
Jeśli chcesz konkretnej pomocy , opisz dokładnie swoją instalacje ,  napisz jaki kocioł , jakim węglem palisz ,
opis instalacji dokładny , ilość grzejników , czy są termostaty czy nie ma , podłogówka ile jak wykonana , bez tych danych można sobie pisać w nieskończoność
2016-12-27 15:00
nie no mam pompę mieszającą do podłogówki, skręciłem ją na minimum bo wystarczająco ciepło w domu. A w jaki sposób mam przejść na grupowe czy ręczne?
dodane 2016-12-27 15:00wchodząc w ustawenia widzę grupowe i widze reczne ale jak wejsc w ten tryb
2016-12-27 15:03
Przeczytaj mój post wyżej , zapoznaj się z instrukcją sterownika i kotła , musisz  mieć chociaż min wiedzy aby możnabyło Ci pomóc
dodane 2016-12-27 15:03Ustawienia -zaawansowane - typ podajnika
2016-12-27 15:04
ok, nie widziałem tego postu.
Użytkownicy online: emaz, gregorze, hlates, Justyna1992, Kopidol, ogniwoecoplus16, PEJN, sokol02, streleca, wojrad
