Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Połączenie laptopa pod sterownik ecoal Subskrybuj
2016-12-16 21:48
  xpawlo Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. Jak podłączyc laptopa do sterownika w celu aktualizacji  softu nie majac złącza rs?
Dodam ze nie mam mozliwosci podłaczenia sterownika do internetu.
W sterowniku mam tylko złącze internetowe.
2016-12-16 22:18
Jaka wersja sterownika? 2.1, czy 3.5?
2016-12-19 19:30
  Warmik Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Ja też się chętnie dowiem jak to zrobić. Ecoal 3.5.
Wczoraj w nocy odcięło mi neta od kotła i nie mogę dojść co właściwie nawaliło. Dzisiaj chciałem się podłączyć przez lapka i też nic. Skonfigurowałem wszystko wg FAQ i nie działa.
dodane 2016-12-19 19:30Jeśli chodzi o mnie to udało mi się połączyć przez laptopa korzystając z pomocy w tym temacie:
https://esterownik.pl/forum/posty,1271/najczestsze-problemy-z-polaczeniem-przez-internet-i-strona-www-w-sterowniku-21-i-24?m=36769#36769
W panelu do którego się zalogowałem nie można zmieniać żadnych ustawień, są opcje różnych resetów, aktualizacji i dostęp do wykresów. Czy jest jeszcze jakiś inny panel gdzie się zmienia ustawienia czy po prostu tak się nie da?
2016-12-19 19:37
Dla wersji 2.1 aktualizacje możesz wykonać tylko przez port RS232 używając do tego odpowiedniej aplikacji.
W przypadku wersji 3.5 aktualizacja odbywa się automatycznie po podłączeniu sterownika do Internetu lub możesz też ściągnąć plik ze strony Sterownik eCoal 3.5 (pozycja 9 lub 10). Plik musi mieć nazwę firmware.bin i taki plik należy skopiować na kartę SD, która jest w sterowniku. Należy tylko pamiętać aby skopiować plik do głównego katalogu na karcie. Następnie wkładamy kartę do sterownika i włączamy zasilanie. Aktualizacja wykona się automatycznie.
dodane 2016-12-19 19:37Warmik - jeśli podłączysz sterownik do lokalnej sieci (nawet bez dostępu do Internetu) to będziesz mógł używać aplikacji na androida do zmiany parametrów.
2016-12-21 09:17
  ozyrus Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
seba napisał » 2016-12-19 19:37
A nie ma opcji, żeby konfigurować sterownikw wersji 3.5 przez WWW bez dostępu do neta, tak jak było w wersji 2.1?
2016-12-21 09:42
Grisza napisał » 2016-12-21 09:33
Ponoć w przyszłości ma też działać po sieci lokalnej WWW, czyli tak jak w starej wersji.
Seba wyraźnie napisał - będziesz mógł korzystać z aplikacji na Androida do zmiany parametrów.
Strona WWW będzie tylko do podstawowej konfiguracji połączenia oraz do powiązania z platformą.
Użytkownicy online: Bobsonekk, Direktor, Kriskom, pikpik, sokol02, ThwSterownik
