Forum  eCoal.pl  Urządzenie nie podłączone Subskrybuj
2016-12-12 21:34
Panowie, co jest po update forum wywaliło mi sterownik kotła z internetu "urządzenie nie podłączone"?
Inne kotły w okolicy jak były dostępne tak są a mój wziął się i wsiąknął - sterownik restartowany, router restartowany.
O co come on?
2016-12-12 21:39
Działania na forum nie mają nic do łączenia się sterownika z platformą. Sprawdź czy wchodzisz na sterownik w lokalnej sieci. Adres IP odczytasz na panelu sterownika - w ustawieniach Internet.
2016-12-12 22:04
Seba... nadal urządzenie nie podłączone... Wywaliłem urządzenie chce dodać raz jeszcze i mam info że urządzenie już istnieje. Zmienię ident.
2016-12-12 22:07
marcinbb napisał » 2016-12-12 22:04
Zamiast ponownie dodawać urządzenie sprawdź ustawienia sieci.
Komunikat że urządzenie już istnieje jest podyktowane tym że jest już sterownik o takiej nazwie w bazie.
2016-12-12 22:18
Po zmienie identa. I wpisaniu w sterownik nie może się zapiąć do internetu, sprawdź IP i maskę... A co tu sprawdzać jest OK.
dodane 2016-12-12 22:18ustawienia sieci muszą działać na tym samym routerze mam TV, drukarkę i inne tematy.
A urządzenia jak nie było tak nie ma... OK jutro po robocie zmierzę się ponownie z tematem.
2016-12-12 22:19
marcinbb napisał » 2016-12-12 22:18
Polecenie ping IP_STEROWNIKA zwraca poprawne wartości ?
2016-12-13 18:20
Nie zwraca... bo z piecem jestem w innej podsieci, i adresy IP są pobierane z dwóch różnych serwerów DHCP. Jednak jak wrócę do domu podepnę się kompem do innego routera i sprawdzę.
dodane 2016-12-13 18:20OK po wieczornych testach, podczas próby wejścia na urządzenie w sieci lokalnej 192.168.1.111 pojawia się około 1/5 paska kiedy wchodzimy na sterownik... i połączenie zostało zrestartowane. Nie można wyświetlić strony
2016-12-13 18:32
A co zwraca ping?
2016-12-13 21:13
Wraca -t po  1 ms. Więc pewnie karta pamięci i soft na niej się skaszanił?
Update po rs232 ze starym nowym softem, tylko czy wcześniej format czy update?
dodane 2016-12-13 21:13Update podniósł się na nowych danych
Użytkownicy online: Kazim111
