Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dmuchawa i spaliny podczas silnego wiatru. Subskrybuj
2016-11-27 23:13
Czy w czasie wichur EkoPlus16 podnosi szybkość dmuchawy a tym samym spaliny?Dmuchawa dzisiaj chodzi dwa razy wyżej niż w inne dni.
2016-11-27 23:23
Sterownik sam z siebie raczej nie podnosi, ale gdy dmucha domek niestety dużo mocniej ciepło oddaje, więc algorytm misia próbuje to nadgonić.
2016-11-28 00:10
Dziękuję
2016-11-28 08:12
Niekoniecznie jest to cała prawda.
Jeśli nie ma RCK to zwiększony ciąg kominowy będzie powodował taki efekt.
2016-11-28 08:58
Stan ale wtedy dmuchawa chyba tylko "sama z siebie" idzie w obroty (na sterze 40%, a zachowuje się jak 60%) czy sterownik je podbije na te 60%?
2016-11-28 09:24
Nie sama z siebie... silny ciąg powoduje, że ma "lekki bieg" - nie musi się wysilać coby zrobić spręż.
2016-11-28 09:46
No dokładnie.
Szczególnie można się bardzo zdziwić tym co po paru godzinach takiej pracy będzie na palniku, gdy piec będzie miał warunki do odstawiania się w podtrzymanie.
2016-11-28 09:50
Milo to "z siebie" to właśnie o to mi chodziło. Taki skrót myślowy. Czyli dmuchawa rzeczywiście ma większą wydajność niż wynikało to by z wartości na sterowniku.
Jak odpowiadałem Magmarjo to zerknąłem na jego sterownik i ecoal dmuchał sobie powyżej 60%, czyli sporo. Więc odniosłem się do tej wartości. Choć może już zapomniałem i dla automatu jest to wartość normalna.
2016-11-28 09:53
Być może w podtrzymaniu szedł, a tam 60% sobie potrafi dmuchnąć.
Jak pisze Stan, można się zdziwić czasem. I szukać nie tam gdzie trzeba
Użytkownicy online: Jan46
