Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Eko Plus 16kW Subskrybuj
2016-11-28 08:35
Z jedną pompą dobra rada. Ale po co dublować zwrotny ? Chyba, że czegoś nie dostrzegam.
2016-11-28 08:46
  Koksik Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Tylko żeby dopowiedzieć
na szkicu jest mała legenda
kwadrat oznacza pomkę więc akurat na krótkim obiegu zabezpieczenie powrotu jest realizowane przez pomkę mieszjąca, chyba jest niezbędna w moim układzie.
Co do grzejników i dwóch pompek (do podłogówki i grzejników)
Jako wychowanek starej szkoły nie byłem przekonany co do samej podłogówki w domu więc poprosiłem hydraulika aby zrobił mi możliwość podpięcia grzejników w przyszłości, i zrobił to poprzez pozostawienie rur w ścianach tak abym w razie co mógł skuć trochę tynku i podpiąć grzejniki, Grzejniki są również w piwnicy ale póki co symbolicznie, grzeje jeden z trzech i to na ćwierć gwizdka.
Wczoraj Mikołaj i podpowiedział o powrocie na 55stopni i przestawiłem z 53, mimo że było ustawione 53 to i tak zauważyłem że z powodu bezwładności pomiaru temperatury na powrocie spadalo czasem do 49 stopni (powrót) więc mam nadzieję że nie będę miał teraz problemów z osadzaniem się sadzy na zawirowaczach i zapychaniu kanałów.
Po nieuchronnym studiowaniu w ostatnim czasie tych for i procesów spalania, sam nie mogę doczekać się internetu
Grisza napisał » 2016-11-28 08:41
Teraz dokładniej to pomazałem.
To i tak masz dubel.
dodane 2016-11-28 08:54
Koksik napisał » 2016-11-28 08:46
Rozumiemy legendę. Mieszająca jest zbędna.
Jako wychowanek starej szkoły nie byłem przekonany co do samej podłogówki w domu....
Podłogówka się sprawdza. Grzejniki dobrze mieć w łazienkach, drabinki.
2016-11-28 08:57
Grisza,ja się tak starałem a Ty mi tam bazgrolisz
Co do jednej pompki?
Czy ona wydoli?
na chwilę obecną pompka na podłogówke leci na maxa i na rozdzialaczach na podłogówke 2 x po 7wyjść (parter + piętro) rotametry (to co wskazuje natężenie przepływu wody nie jestem pewien czy to adekwatna nazwa) są w połowie swej scali więc jeżeli wszystko w przyszłości odkręcę to może być cieńko z ,... no wiecie?
2016-11-28 09:00
25-60 powinna dać radę.
dodane 2016-11-28 09:00
Grisza napisał » 2016-11-28 08:55
Na wszelki wypadek, aby uciął już na starcie ewentualną cofkę, ale nie upieram się.
Nie zauważyłem takiej możliwości, ale ja nie gmaj22
2016-11-28 09:08
Grisza napisał » 2016-11-28 09:01
Milo, ten krótki obieg mieszający (bez pompy) z zaworem kulkowym może warto zostawić ?
Zależy co chcesz przez to osiągnąć.. taki pseudo zawór mieszający ? Może zadziałać.
2016-11-28 09:15
Co do pomp to sprawdzę jak wrocę do domu, ze zdjęcia które mam jest tylko producent "RED"
Co do pompy na krótkim obiegu
Wyczytałem gdzieś że ochrona powrotu może być realizowana przez pomkę do bojlera, ale pewnie musi chodzić cały czas? bo jak będzie tylko załaczona przez sygnał z czujnika to zanim woda zostanie przegoniona przez kilka metrów rury i wężownicę to chyba trochę potrwa zanim nastąpi ochrona powrotu.
Rozumiem, że gmaj22 to szycha instalacyjna? i warto Go słuchać?
2016-11-28 09:19
GRISZA
Pompa za 3d do podlogowki mogłaby być,  nie wiadomo czy ta jedna pompa da rade kiedy grzejniki będą otwarte na maksa,  wodę popycha tam gdzie ma łatwiej,  może się okazać że na podłogowce małe przepływy będą,  pytanie jeszcze ile tej podłogi i jakie długości pętli
2016-11-28 09:22
Grisza napisał » 2016-11-28 09:12
Tak,  tylko zrobić go za pompą na grzejniki + podłogówka.
Spoko. A może od razu wszystko napędzić jedną pompą ? To uprości instalację.
dodane 2016-11-28 09:22
Koksik napisał » 2016-11-28 09:15
Tak, jest dobry w te klocki.
Na focie widać, że ładnie owinąłeś czujniki folią alu. Ale bez założenia izolacji, to i tak d.pa
2016-11-28 09:24
Izolacja na czujniki? a z czego? coś się kupuje czy jak?
2016-11-28 09:25
Są takie piankowe, kosztują grosze. Kup sobie 32 i pozakładaj, ale nie tylko w miejscy czujników, ale gdzie ino widzisz gołe rurki.
2016-11-28 09:54
Grisza napisał » 2016-11-28 09:23
Osobiście wolę mieć pompę CWU na oddzielnym obiegu, można pobawić się trybem Auto-Lato.
Ameno, 25-60 powinna pociągnąć całość, ale jakiś tam ryzyko jest.
Grisza nie miałem na myśli ze pompa nie da rady,  tylko to gdzie będzie pchala wodę,  a może być tak że będzie pchać na grzejniki,  a na podłogę nie bo tam są o wiele większe opory,  do tego dochodzi zawór 3d,  który zwęża dodatkowo  .
Może się okazać tak jak w palniku burner ze na końcu brak powietrza
Użytkownicy online: ArekZal, Jan46
