Forum  Defro Smart II  Wygaszenie kotła Subskrybuj
2016-11-04 17:20
  cool_benu Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj stała się rzecz dziwna https://esterownik.pl/device/8419
Piec pracował normalnie do godziny 8:30 w w chwili zmiany harmonogramu na weekendowy czyli podniesieniu temperatury z 15 do 21 nagle przestały pojawiać się jakie kol wiek informacje o pracy pieca a parametry na wykresie przypominają te z wygaszenia pieca. Natomiast w podajniku było jeszcze połowa węgla czy ktoś ma pomysł co się stało?
2016-11-04 17:26
W ustawieniach zaawansowanych zmien algorytm wygaszania kotla ,  na "tylko w grzaniu "
2016-11-04 20:44
piec ci wygasł bo były spełnione wymagania algorytmu wygaszania kotła
Cytując Kowal-a z ES:
Kowal napisał » 2012-10-10 14:43
Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).
Nie pamiętam tylko o ile musi podskoczyć temperatura spalin - chyba o 15 st.
2016-12-13 00:38
  piec1 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czy w podtrzymaniu temperatura spalin może rosnąć? U mnie zawsze gwałtownie spada.
2016-12-13 00:44
Nie to że może ale musi.
Źle rozumiesz podtrzymanie
2016-12-13 01:27
U mnie (retortowy-eCoal) wygląda to tak (z resztą u Ciebie podobnie):
2016-12-12 17:42:03eCoal        Kocioł        Status pracy kotła        Grzanie               --> Tspalin = 68 st C
            2016-12-12 17:11:09        eCoal        Kocioł        Status pracy kotła        Podtrzymanie    --> Tspalin =  155 st C
Wejście w podtrzymanie gdy Tkotła przekracza wartość zadana + 5 i wyjście z podtrzymania, gdy spada poniżej tej wartości. Tak więc Tkotła przez jakiś czas rośnie, ale Tspalin cały czas spada.
Gdzie jest haczyk?
Użytkownicy online: djcebul, MarekWAGANIEC, walus0205
