Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jaki siłownik do zaworu 3d Subskrybuj
2016-10-25 22:43
  marceli Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Sorry za lamerkie pytanie ale jakie parametry powinien mieć sensowny siłownik do zaworu trójdrożnego?
Niestety gość który mi instalacje robił zamontował sam zawór bez siłownika i w tej chwili mam ustawioną ochronę powrotu pompą CWU (która notabene jest na powrocie więc nie wiem na ile to będzie działać).
Zastanawiam się nad kupnem siłownika do zaworu 3d.
Znalazłem np. coś takiego: http://dobo.pl/product-pol-2577-SILOWNIK-ZAWORU-MIESZAJACEGO-NAPED-3-PKT-HERZ.html
Czy te parametry są ok? Zawór 3d mam firmy Herz tylko nie wiem czy ten siłownik pasuje do wszystkich rozmiarów zaworu ? Wszystkie rozstaw śróbek mają taki sam ?
BTW Piec OEP16
Dodatkowej pompy mieszającej brak.
2016-10-25 23:43
Mam zamontowany  na swoim 3 D  siłownik Herza kod producenta NR230-455  1 7781 20 .
Pasuje na pewno do wielkości zaworu max 6/4 .
A jest sens dodawać sam siłownik bez dodatkowej pompy mieszającej ?
Jakie parametry powinien mieć siłownik ?
Czas zamknięcia?
Moment obrotowy?
Sterowanie 3-puntkowe?
2016-10-26 13:10
Jeśli zawór 3D jest zamontowany na powrocie w prawidłowym miejscu to będzie pracował w regulacji ilościowej  (dogrzewa powrót, wtedy jest pomiędzy pompą a "domem")  - będzie chronił kocioł przed zbyt niską temperaturą . Na forum jest wiele wątków na temat takiej regulacji .
2016-10-26 13:36
Trzeba pamiętać o tym, że automatyka misia działa tak, że gdy ustawimy ochronę powrotu na sterowaniu zaworem, to "olewa" wtedy temperaturę która idzie na instalację. No i należy sprawdzić to o czym napisał Wiciu9, czy zawór jest zamontowany tak, żeby mógł realizować taką ochronę.
2016-10-26 13:53
mamut napisał » 2016-10-26 13:36
... gdy ustawimy ochronę powrotu na sterowaniu zaworem, to "olewa" wtedy temperaturę która idzie na instalację.
Przy 4D
2016-10-26 16:35
milo napisał » 2016-10-26 13:53
Przy 4D
Oczywiście, że przy 4D jest pełne sterowanie. W systemie ten 3D będzie widoczny i tak jako 4D. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że algorytm w eCoal dosyć mocno stawia sobie za priorytet ochronę powrotu i może mocno ciągnąć z zasilania, gdy odbiory będą duże i zimno na powrocie. Zacznie się kręcenie siłownikiem itp, itd. IMHO nie wiem czy ochrona przez CWU nie będzie stabilniejsza.
2016-10-26 17:42
Gdy jest ochrona zaworem, to przy 4D jest to priorytet. 3D nie powinien mieć wpływu na resztę instalacji.
2016-10-26 18:20
@milo tylko problem w tym, że ster 3.5 z tego co widzę na swoim ma tylko sterowanie 4D. Nie można w nim wybrać że jest to 3D, więc i tak po części będzie prowadzony jako 4D.
Niby 3D nie powinno mieć dużego wpływu, ale przy trybie jaki ma marceli, czyli wyłączanie pomp po podgrzaniu, to po ponownym załączeniu leciałoby jednak trochę zimnego zładu, a siłownik na 3D usilnie podbierałby ile wlezie z zasilania, przez co na instalację poszłoby odpowiednio mniej. Stąd moja propozycja na zostaniu na pompie CWU. Tak z moich rozkminiań wychodzi, chyba, że bardziej doświadczeni koledzy mnie poprawią.
2016-10-26 20:16
Wiciu9 napisał » 2016-10-26 13:10
Wtedy to nie jest regulacja ilosciowa, tylko jakosciowa., bo 3D pracuje jako mieszacz.
mamut napisał » 2016-10-26 18:20
Ster bedzie pracował tak, jak go zaprogramujesz. Wysteruje zawór 3D jak i 4D.  Przy 3D jest mozliwe zarówno obnizanie temp za zaworem jak i dogrzewanie powrotu. Warunek: nie równoczesnie oraz własciwy montaż.
2016-11-12 23:46
To ja porobię zdjęcia w weekend i wrzucę bo nie jestem pewien jak to tam jest zrobione
dodane 2016-11-04 23:41Tak to wygląda...
dodane 2016-11-12 23:46Czyli jeżeli dobrze to rozumiem - pompy CO i CWU są na powrocie pomiędzy kotłem a zaworem 3-drożnym.
Czy w tym wypadku siłownik zaworu 3-drożnego ma sens czy lepiej sterować pompą CWU ?
2016-12-10 17:06
Jeśli zawór 3D jest zamontowany na powrocie... Na forum jest wiele wątków na temat takiej regulacji .
Chyba było wiele wątków, kiedyś!
Użytkownicy online: Vojtech18
