Forum  eCoal.pl  Temperatura kotła spada, nie grzeje Subskrybuj
2016-10-07 21:27
  estre Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Po powrocie z pracy zastałam kocioł z temperaturą 35 stopni, całkowicie zasypany palnik praktycznie całym węglem z podajnika. Po uprzątnięciu i przejściu na ręczny, przedmuchaniu i rozpaleniu ruszył, temperatura kotła 42 stopnie, spalin 54 st, ruszają pompy co i cwu i temperatura kotła idzie w dół, błyskawicznie do 35 stopni. Podajnik działa, zasypuje węglem, dmuchawa idzie, spaliny w dół. I tak w kółko. Co z tym zrobić?
Pomocy, do poniedziałku daleko, ja się na tym nie znam, ustawień nie zmieniałam, są takie jak poprzedniej zimy, węgiel ten sam.
2016-10-07 21:33
A kiedy ostatni raz czyściłaś kocioł  ?
2016-10-07 21:36
Ja nigdy, mój mężczyzna nie wiem, pewnie nigdy. Mamy go dopiero od lutego.
2016-10-07 21:38
A dasz rade wyczyścić kocioł  sama
dodane 2016-10-07 21:38Btw co to za kocioł
2016-10-07 21:42
Jak trzeba to spróbuję.
Ogniwo Eko plus 16kw.
Tylko dajcie jakąś instrukcję pliz co robić.
Instalatora wzięliśmy fatalnego i tak naprawdę do wszystkiego musimy dojść sami, nic nie potłumaczył.
2016-10-07 21:50
Objaw masz jak zabrudzony kocioł  i czujnik spalin , wyczyść według tej instrukcji
2016-10-07 21:56
OK, to mam co robić jutro, dzięki, jeśli to nic nie da to dam znać.
A ten węgiel, który po prostu przeleciał a się nie wypalił jest do wywalenia czy można go wrzucić do podajnika?
Będzie tego z 4 wiadra.
2016-10-07 22:27
jeszcze raz do zasobnika
Użytkownicy online: sokol02
