Forum  eCoal.pl  Programator temp. wew. Subskrybuj
2016-09-28 21:30
  Kris79 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowo upieczonym wlascicielem kotla ogniwo eko plus z programatorem eCoal.
Chcialem ustawic CO tak by dogrzewalo dom tylko nad ranem (miedzy 1sza a 5ta rano) i nie grzalo w dzien.
Ustawilem programator auto lato w ustawieniach kotla na auto lato oraz na obwodzie CO1 i CO2 w programatorze temp wew temperature nieska miedzy 1sza i 5ta i ochrone przed zamarzaniem (gwiazdke) w pozostalych godzinach.
No  i z takimi ustawieniami CO dogrzewa caly dzien bez przerwy czyli nie o taki efekt mi chodzilo...
Przestudiowalem instrukcje ale ... nie przychodzi mi do glowy co jeszcze powinieniem zmienic.
Dodam ze nie mam czujnikow zewnetrznych a wewnetrzne tez sa nie podlaczone.
Wskazowki mile widziane
2016-09-28 21:34
Czy w programatorze auto-lato masz zaznaczone na zielono ?
dodane 2016-09-28 21:34Bez czujników auto-lato nie działa
I programator trmp wewnętrznej tez
2016-09-28 21:59
Kolorów nie mam bo ekran jest czarno biały.
Czyli wcześniej muszę zamontować czujniki, tak? Inaczej nie da sie ustawić grzania tylko w określonych godzinach?
2016-09-29 07:15
Aby działały temp. w programatorze obwodów CO1 i CO2 czujnik wewnętrzny jest wymagany.
2016-09-29 07:47
MariuszK napisał » 2016-09-28 22:45
Ameno25 napisał » 2016-09-28 21:34
Bez czujnikow tez działa
Tylko w programatorze trzeba zaznaczyc kropki od ktorej do ktorej godziny ma byc lato a od ktorej do której zima
dla kazdego dnia tygodnia
Tak zgadza sie tylko wtedy to już jest w oparciu o godziny ,a nie o temperaturę zewnętrzna .
Ale w sumie autor chciał w oparciu o godziny więc racja
2016-09-29 12:20
Dorze myslales Mikolaj.
W instrukcji jest jak BYK napisane ze auto-lato dziala na podstawie czujnika zewnetrznego. Dlatego nie przyszlo mi do glowy zeby zmieniac ustawienia w programatorze auto-lato (nazwa programator "auto-lato" troche mnie zmylila).
Tak jak sugerowal Mariusz zmienilem ustawienia w programatorze auto-lato; w dzien na lato a nad ranem zime.
Rozumiem ze teraz ustawienia w programatorze temp wew. CO nie maja znaczenia... (moga byc inne niz w programatorze auto lato bo i tak programator temp wew CO nie dziala).
Pozostaje czas pracy pompy dla "aktywnego programatora" (czyt. instrukcja str. 25). Czy ona bedzie dzialac w przedziale czasowym "zima" ustawionym w programatorze auto lato?
PS.
ES_Serwis napisał » 2016-09-29 07:15
w instrukcji nie ma info ze programator wewn CO dziala tylko z czujnikami wewnetrznymi, choc to chyba troche logiczne bo skad mialby znac temperature i wiedziec kiedy dogrzac? (taka moja logika)
2016-09-29 12:24
Bez aktywnego czujnika wew. pompa CO pracuje non stop w trybie zima
2016-09-29 12:27
Niestety grzejniki wciaz gorace ...
dodane 2016-09-29 12:27Czyli przestawiane na lato w programatorze auto-lato nie mialo sensu...
Uczymy sie na bledach ...
2016-09-29 12:33
TRYB ZIMA/LATO - LATO
W programatorze AUTO LATO - zaznaczone LATO
I nadal pompa CO pracuje?
2016-09-29 13:54
Ad.2 Do mojego programatora byla dolaczona instrukcja z 2015. Znalazlem na stronie wersje z 2016 i to chyba wlasnie ta Mikolaja.
Grzejniki moim zdaniem sie nagrzewaja a nie stygna ale poczekam. Mam nadzieje ze sie myle
2016-09-29 14:56
Tryb Zima/Lato byl na Zima. Po zmianie na Lato, pompa sie wylaczyla.
W programatorze auto-lato wciaz mam ustawione miedzy 0:00 a 5:00 Zima - czyli pompa wlaczy sie o tej godzinie i dogrzeje w nocy, TAK?
Udostepnie tylko pompa i etrownik sa w piwnicy a router w salonie wiec podpiac przez kabel to troche daleko.
2016-10-11 04:18
Dzieki!
dodane 2016-10-10 17:34Witam,
Zmienilem w dzien na lato ale spada mi temperatura powrotu ponizej 40C (30C). Podnieslem temperature CWU o dwa stoponie ale wciaz za malo. Jak moge jeszcze zwiekszyc temperature powrotu?
dodane 2016-10-10 17:39Witam,
dodane 2016-10-11 04:18Jeszcze jedno pytanie:
czy pompa cyrkulacyjna jest tylko do CWU czy ez do CO?
Mialem wylaczona pompe cyrkulacyjna w nocy i przestlao mi grzac CO a temperatura powrotu byla wyzsza od temperatury kotla. Dopiero jak wlaczylem pompe cyrklacyjna to CO zaczelo grzac (caly czas programator kotla byl ustawiony na Zima).
2016-10-11 10:09
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Czy Ty masz dobrze skalibrowane czujniki? Z wykresu wynika że cały czas masz temp. powrotu wyzszą od temp. zasilania i wyższą od temp. kotła. Czyżbyś dogrzewał jakimś innym źródłem ? Przyjrzyj się temu, bo cudów nie ma.
 Jeżeli masz wyłączoną pompę cyrkulacyjną CO to logicznym jest że grzejniki nie grzeją i tem. powrotu jest zależna od CWU, zaś po uruchomieniu CO zimna woda będzie spływać z grzejników i stąd tak niski powrót. Ale mimo wszystko coś jest nie tak z czujnikiem powrotu.
Użytkownicy online: jsolarz, Mariuszj, milanprein, Olszyny21, Pioneer4, piwnica
