Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór czterodrogowy - czy ok ? Subskrybuj
First pagePrevious page2 / 2Next pageLast page
2016-01-03 11:07
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
Jeśli jedna pompa ma gonić Twoje grzejniki z termostatami i rodziców przez 4D, to czy jesteś pewien, że przy ustawieniu np za zaworem 40C, grzejniki u Ciebie będą wystarczająco grzać?
2016-01-03 22:04
  renekm Posts: 77 Ostrzeżenie: 0
To pytanie było do ??
2016-01-04 10:40
renekm napisał » 2015-12-30 12:51
Dzięki za odpowiedź i zainteresowanie.
Zastanawiam się nad wdrożeniem w instalację takowego rozwiązania z zaworem czterodrogowym.
U mnie jest problem taki, że na górze gdzie mieszkam mam wszędzie termostaty. Natomiast na parterze u rodziców są zwykłe zawory no i dwa takie grzejniki rodem z prl w ogóle bez żadnej regulacji. Nie chcę za bardzo wchodzić w koszta wymiany tych grzejników i dodatkowo zakupu i montażu termostatów. Dwa to chcę chronić powrót.
Jak ustawię za dużo na piecu to rodzice narzekają, że za ciepło.
Chyba że inne rozwiązanie
Do osoby, która napisała powyższe...
2016-01-06 18:30
Jak już pisałem wcześniej to temat jednej pompy odpada. Na pewno będą dwie.
Na tą chwile mój plan jest taki, że wdrożę jednak wszędzie termostaty. Potestuję jak to się będzie sprawować i wtedy podejmę decyzję czy zakładać jeszcze zawór 4d.
No i kolejna rzecz to włączenie pompy CWU tak żeby działał cały czas.
2016-11-17 12:42
  wiktoriano Posts: 195 Ostrzeżenie: 0
Panowie czym się różnią te dwa zawory od siebie?
Zawór 4D
Zawór 4D nr 2
o co chodzi z tym 3 punktowym? Bo mi gościu mówił przez telefon, że trzy punktowe to do gazu....
Jakieś mam mieć wymagania pod ten sterownik?
2016-11-17 13:08
Przede wszystkim, to różnią się średnicą: jeden jest 1", drugi 5/4 ".
Siłowniki w obu przypadkach te same.
Potrzebujesz sterowania trzypunktowego L1-N-L2, czyli z trzema przewodami.
Co chcesz przy pomocy 4D osiągnąć i jaka jest średnica rur przy kotle?
2016-11-17 14:31
Chce zmniejszyć spalanie kotła bo mam na poziomie 30kg na 200m2 nieocieplonego domu, pale groszkiem lub miałem, odbiór ciepła jest bardzo duży.
Część myśli opisałem Tutaj Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Rury przy kotle to 40 plastik stabi zgrzewalny, ale przed pompą jakieś 10cm przeszedłem na 32
32x4.4=23,2
40x5.5=29
Pompy to Diamond newrs 25/60 Energooszczędna tam jest chyba przyłącze 6/4 ale w środku dużo mniej jest
Myślałem o 5/4" bo 6/4 dużo droższe i tą przeróbkę zrobiłbym na 32 stabi
Faktycznie nr 2 w tytule 5/4 a w opisie 1"
Ten pierwszy zawór 4d ma napisane nr katalogowy 1771263 Herz z instrukcji wynika, że jest trzypunktowy, może być taki?
Będzie lepiej po przerubce?
2016-11-17 15:46
  pab11o Posts: 346 Ostrzeżenie: 0
A teraz w jaki sposób sterujesz podłogówka?
dodane 2016-11-17 15:46Chyba musisz docieplić dom. Rozumiem że na podłogę puszczasz ponad 40 stopni?
2016-11-17 16:13
  Olek85 Posts: 167 Ostrzeżenie: 0
wiktoriano napisał » 2016-11-17 14:31
32x4.4=23,2
40x5.5=29
Myślę że na tak duży dom to 30 kg to niezły wynik, kwestia jakim opałem palisz. ja palę retopalem i w 170 mkw nieocieplonego domu spalam w przedziale od 25-do 30 kg i wydaje mi się ze to dobry wynik i bez docieplenia nic tu się nie urwie, jak paliłem gorszej jakości groszkiem i spalał powyżej 30 kg.
Tak jak Pab11o napisał, docieplenie
2016-11-17 16:29
"Ten pierwszy zawór 4d ma napisane nr katalogowy 1771263 Herz z instrukcji wynika, że jest trzypunktowy, może być taki?"
Siłownik jest trzypunktowy, nie zawór.
2016-11-17 16:55
pab11o napisał » 2016-11-17 15:46
To pokazuje temp bojlera, czujnik o nazwie podłogówka jest wpięty na górze bojlera od strony anody, a pierwszy czujnik czyli temp bojlera jest umieszczony dokładnie na środku bojlera, tam gdzie zawsze nazwa producenta jest umieszczona.
Mam dwa bojlery, nie zmieniałem podczas wymiany kotła bo okazało się, że są zdrowe.
Można zobaczyć na wykresach jak wyglądają spadki temperatur na tym samym bojlerze z dwoma czujnikami umieszczonymi w różnych miejscach, ale zamierzam połączyć te bojlery cyrkulacjami, czy mogę do tego użyć zwykłej pompy co?
dodane 2016-11-17 16:55Obydwa czujniki były razem skalibrowane, nie wiem dlaczego na górze temperatura jest niższa niż na środku.
2016-11-17 19:53
Rozumiem że nie posiadasz ogrzewania podłogowego? Ratują cie tylko termostaty na grzejniki i docieplenie budynku.
Na ściany styropian 20cm, sufit 30cm i spalanie spadnie do 20kg.
2016-11-17 20:48
@pab11o myślałem 15 styropianu dać :p sufit mam ocieplony (legary) 15 wełny, ale poddasze czyli strop już nie jest ocieplony więc jak wyjdę na strych to temp taka jak na dworze/polu.
15 minimum musi być bo gadałem z takim specem i mówił, że jest coś takiego jak punkt skraplania wody i powinien on być w styropianie. Jeśli punkt ten jest w ścianie to jeszcze nie jest tak źle, bo jak wyjdzie pomiędzy ścianą a styropianem to jest najgorzej, także 15 to takie od biedy.
Nie posiadam ogrzewania podłogowego
Rodzice mają zwykłe termostaty takie 1-5, a ja mam programowalne, ale wolałbym zestaw z esterownik
2016-11-17 21:25
A ty tą pompę między zasilaniem a powrotem pieca masz faktycznie czy tylko wirtualnie ?
Jeśli istnieje fizycznie to jakoś nie widzę sensu wstawiania zaworu n-drożnego
dodane 2016-11-17 21:15I wydaje mi się jak byś podniósł temp pieca do 60stopni to piec powinien pracować dłużej w podtrzymaniu
dodane 2016-11-17 21:25Ty masz komfort eko ? Nie za mocno dmuchasz nie masz spieków ? Wydaje mi się że dużo ciepła w komin idzie
2016-11-17 23:44
Mam ją fizycznie, ale wydaje mi się, że lepiej by chodziło na n-drożnym bo tak jak mówiłem kocioł by częściowo robił jako mały bufor, wolniej by woda przez niego przepływała wiec i spaliny by miały czas podgrzać tą wodę.
Podniosłem temp. do 60 ale po dogrzaniu w pół godziny zeżarł mi 4 minuty podajnika to daje na dobę 48kg
Komfort Eko, no są spieki, ale myślałem, że przy miale lub rokita lepiej nie będzie.
Mam RCK ustawione na 15
To na ile ustawić kocioł? 60? powrót ile? Korekta dmuchawy 2?
dodane 2016-11-17 23:44Na czopuchu przydusić?
2016-11-18 06:42
Ustaw cwu jako ochronę powrotu wtedy faktycznie będziesz miał jakiś bufor. Zawór 4d nie robi ci żadnego buforu napewno nie dogrzejesz nim powrotu
Users on-line: aaaaaaaaaa, Balbina877, djcebul, Henryk1952, Hi-pex, J1e2r3z4y5, jamma, Jan727usz, Kriworieka, kr_zysiek, milanprein, Monk, RenataEvopell, riben32, sp3lff
