Forum  Aplikacje mobilne  Funkcja Pokoje Subskrybuj
2015-10-26 06:53
Intseresuje mnie gdzie mozna kupic te glowice termostatyczne , i w jaki sposob one komunikuja sie ze sterownikiem ( wiem ze bezprzewodowo) ale czy chodzi tutaj o internet , czy sterowik ma swoje radio i glowica swoje .
Mam w domu ogrzewanie podlogowe 10 petli , czy glowice pasuja na gwint w rozdzielaczu ?
2015-10-26 10:18
  kowal Posty: 14 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Komunikacja między sterownikiem a głowicami/czujnikami temperatury i wilgotności (również bezprzewodowe) jest radiowa.
Sterownik nie ma wbudowanego modułu radiowego - jest to dodatkowy moduł.
Moduł montowany jest w sterowniku, antena wyprowadzana jest na zewnątrz sterownika.
Moduł pozwala podłączyć aż do 50 głowic i do 20 czujników temperatury i wilgotności. To zapewnia możliwość stworzenia 20 pokoi (w danym pokoju może być kilka głowic - strefy) które można niezależnie konfigurować. Zarówno strona jaki aplikacja na Androida pozwala sterować zarówno sterownikiem jak i pokojami - nie ma konieczności stosowania odrębnych programów, co zapewnia łatwą i szybką kontrolę nad naszą instalacją.
Jeśli chodzi o konfigurację dla głowić to: głowica może działać z własnym, wbudowanym czujnikiem lub być skonfigurowana tak aby pracować z czujnikiem bezprzewodowym - pozwala to na precyzyjniejszą regulację temp w danym pomieszczeniu. Głowice standardowo mają gwint 30x1,5 - do tego oczywiście można stosować adaptery dla innych rozwiązań.
Czujniki bezprzewodowe dodatkowo mogą pracować jako czujniki wewnętrzny dla obwodu CO.1 i CO.2 oraz zewnętrzny - zamiennie z przewodowymi tak aby wyeliminować konieczność prowadzenia przewodów. Sterowanie obwodem zostanie zapewnione takie samo jak obecnie dla czujników przewodowych.
Głowice, czujniki oraz moduł nabyć można będzie m.in. w naszym sklepie już w listopadzie.
2016-09-21 23:04
Wie ktoś na jakiej zasadzie działa czujnik temp w głowicy th? No bo głowica jest montowana na grzejniku a przy grzejniku temp jest wyższa od temp pomieszczenia wiec wskazania tego czujnika mogą nie być prawdziwe.
2016-09-30 10:45
  passat9 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
witam. dopiero teraz zaczalem czytac o tych głowicach. wyjasni mi ktoś jak to funkcjonuje. mam przy grzejnikach normalne glowice, czy to jest lepsze
2016-09-30 11:25
Ile stref tam można ustawić? i ile temperatur?
Czy można np.
8 do 18 - 21st
18 do 22 -24st
22 do 5 -22st
5 do 8 - 23st
To jest tylko przykład, w niektórych pokojach wystarczyło by mi 2 strefy z 2 temperaturami.
I czy jest taka funkcja jak włącz na godzinę na 24 st?
2016-09-30 11:27
wiktoriano napisał » 2016-09-30 11:25
Czy można np.
8 do 18 - 21st
18 do 22 -24st
22 do 5 -22st
5 do 8 - 23st
20 Pokoi (stref)
50 głowic
w każdym pokoju można ustawić 3 temperatury : obniżona, komfortowa, komfortowa+ (jest jeszcze ochrona przed zamarzaniem jako 4 temperatura ale jest ona ustawiona sztywno na 7 stopni)
Jest funkcja zablokowania temperatury na stałe, na godzinę i na dwie godziny.
Jest dostępny sterownik DEMO (login i hasło demo) - są tam dodane wszystkie możliwe urządzenia.
2016-09-30 11:53
Rozumiem, że można ustawić w różnych pokojach różne temperatury obniżona, komfortowa, komfortowa+.
Funkcja zablokowania temperatury na godzinę czyli jak to działa, że w programatorze jest ustawiona obniżona i jak kliknę na 2 godziny to komfortowa będzie 2 godz aktywna?
Dobrym rozwiązaniem było jak klikam na tą rękę, +1, +2, wyświetla się suwak, ustawiam temp i ta temp jest ważna przez 1 lub 2 godz.
dodane 2016-09-30 11:53Do czego jest mi to potrzebne?
1. W łazience mam np 22st o godz 19 wszyscy zaczynają kąpiele i przed kąpielami klikam 2 godz MAX lub 28st.
oczywiście można by było w programatorze to zapisać, ale raz jest to później raz wcześniej.
2. Noworodek, kiedy zaczynam kąpiel w sypialni chciałbym sobie kliknąć włącz na 2h na 26.
3. Rzucam coś na grzejnik co potrzebuje, żeby mi szybko wyschło, klikam 2h max.
2016-09-30 11:54
wiktoriano napisał » 2016-09-30 11:49
Tak dokładnie tak
Wybierasz pokój, żądaną temperaturę (z czterech dostępnych) oraz jaki czas ma ona obowiązywać (godzinę, dwie lub do odwołania). Po tym czasie temperatura zadana wraca do takiej jaka wynika z programatora.
2016-09-30 12:04
W każdym pokoju (strefie) możesz zdefiniować niezależnie inną temperaturę dla obniżonej, komfortowej czy komfortowej+. Więc komfortowa+ w łazience może mieć 28deg a w sypialni 26deg itd.
dodane 2016-09-30 12:04Możesz się zalogować na eSterownik pl jako login: demo, hasło: demo i w zakładce Moje konto będziesz miał dostęp do sterownika Demo: https://esterownik.pl/device/11474 z dodanymi Pokojami. Możesz zmieniać ustawienia jak chcesz - po to jest wersja demo.
Możesz również zainstalować na telefonie z androidem aplikację eCoal mobile i obsługiwać ją z telefonu.
Urządzenia wykonawcze (głowice, siłowniki) nie są podłączone do żadnej instalacji, więc sterowani nimi nie ma wpływu na temperaturę. Chodzi tylko o to aby można było pozmieniać i się pobawić...
2016-09-30 12:09
PrzemekP napisał » 2016-09-30 11:54
W łazience to się sprawdzi, ale w sypialni nie.
W sypialni powinno się zasypiać w niskiej temp. np 21, spać niby też w niskiej ale tak ze 23 by się przydało, a rano jak się wstaje to by się przydało ze 25 jak się wyjdzie spod kołderki żeby nie był zimno więc już brak miejsca dla mojego noworodka i jego kąpieli lub suszenia portek Po drugie mam 2 latkę jeszcze, więc też co najmniej trzy miejsca potrzebuję.
Da radę jeszcze co najmniej max zaprogramować?
Byłem już na demo, dziekuję, już zerkałem
2016-10-07 20:37
  DavidPL Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Panowie... A taka sytuacja... W kilku pomieszczeniach mam podłogówkę i klasyczne grzejniki. Da się zrobić tak żeby na podstawie jednego czujnika temperatury i wilgotności BT1 sterować siłownikiem elektrotermicznym NC 230V i jednocześnie głowicą termostatyczną TH2 tak żeby zrobić sobie tygodniowy harmonogram różnych temperatur?
2016-10-07 21:18
Tak, da się tak zrobić. Możesz mieć w jednym pokoju czujnik temp. i wilgotności TRH, kilka głowic na grzejnikach oraz kilka obiegów podłogówki.
Użytkownicy online: bartek140287, daro5876, Karol2504, Mustafik, Wojciuirl, zbigniewmarek
