Pierwsza stronaPoprzednia strona29 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-14 18:33
Ta dmuchawa (WPA 12V) jest ok, ale już zasilacz o wydajności 4A dość spory no i cena dmuchawy "zaporowa".
Na Alledrogo znalazłem wentylator 120 x 120 x 38 , który się nadawał i kosztował ok. 70 zł - teraz coś nie mogę go namierzyć. Pobór prądu o ile pamiętam ok. 1,7A.
2015-11-14 18:34
poszukaj w historii, bociekaw jestem co znalazles
2015-11-14 18:46
Zobacz taki:
Co prawda używka, ale za grosze i jest potężny:
http://allegro.pl/wentylator-nidec-va450dc-12v-3-3a-i5631278496.html
http://allegro.pl/2x-wentylator-fan-120x120-12x12-dc-12v-1-85a-4p-i5763895227.html
http://allegro.pl/wentylator-aluminiowy-12v-dc-18w-120-120-38-mm-i5768912410.html
Używki, ale solidne i firmowe.
I dmuchawa na 24V, ale identyczna jak ta WPA12 - firmy z górnej półki: PAPST
http://allegro.pl/wentylator-papst-24-v-40-w-1950-obr-min-i5263220151.html
2015-11-14 18:53
aukcja nr 5796869590, co sadzisz?
2015-11-14 18:56
Wygląda dobrze i jest mocny. Nadaje się na 100%.
2015-11-14 19:01
Cena dobra, parametry: http://www.nidec.com/en-NA/product/fan/category/F010/G090/P2000445/
dodane 2015-11-14 19:01nastepny, tez parametry ok: 5796870716
2015-11-14 19:05
Zawsze wentylator DC pozostanie dobrą alternatywą dla dmuchawek które mamy (230V AC). Jeśli będzie problem z naszymi dmuchawami to zakupimy 12Voltowe . Jak myślisz?
dodane 2015-11-14 19:05Sprawdzić działanie dmuchawy na 12V zawsze można podłączając choćby wiatrak z kompa.
2015-11-14 19:08
mark3k: mnie tylko martwi gdzie odlozyc moc ... przy niskich obrotach ...
podoba mi sie ten ostatni co podalem,ma najlepsze parametry
2015-11-14 19:10
Nie bardzo rozumiem: "gdzie odłożyć moc"
2015-11-14 19:14
W sumie te nowe tranzystory maja male RDS wiec nie powinno byc tak zle z cieplem.
2015-11-14 19:16
Trzeba zastosować dokładnie takie tranzystory. One prawie się nie grzeją. Masz jakieś konkretne typy?
dodane 2015-11-14 19:16Nie robiłem żadnego sterowania na PWM i nie mam doświadczenia w tej materii.
Muszę trochę poczytać.
2015-11-14 19:31
mark3k: kupilem go, wyobraz sobie ze ... jemu podajesz sygnal pwm a on sam juz siebie steruje
dodane 2015-11-14 19:31
elektrom67 napisał » 2015-11-13 21:49
Witam szanowne grono
wiem że, zasada obliczania nowych parametrów spalania w/g delty była objaśniana, ale nowa przerwa-postój jest liczona chyba inaczej.
Pytam bo, w skrypcie jest jakiś błąd: przy delcie -4 zamiast wydłużyć czas postoju do max, wstawił min.
pozostałe parametry były poprawne.
Witamy, witamy.
Pokaz parametry i jesli masz ... fragment logu z konsoli co sie przed tym pojawil
2015-11-14 19:44
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
moje parametry to:
podawanie_min = 2
podawanie_max = 6
postoj_min = 40
postoj_max = 140
dmuchanie_min = 40
dmuchanie_max = 60
kg_na_minute = 0.243
praca_ciagla = True
moc_100 = 1.0/1.0
zadana_co = 52
korekcja_podawania= 1
korekcja_postoju  = -7.0
korekcja_dmuchania= 6.0
start_podawanie= 3
start_postoj   = 80
start_dmuchawa = 50
problem występuje tylko wtedy kiedy na noc obniżam temp co, w normalnej pracy delta nie osiąga takich wartości.
logu niestety nie mam bo to było kilka dni temu, ale nie było w nim nic niepokojącego, tylko ta przerwa ustawiona na min.
2015-11-14 19:47
log by sie przydal ... mi tez raz taka sytuacja sie ujawnila ale nie umialem tego powtorzyc
2015-11-14 19:51
uzi18 napisał » 2015-11-14 19:31
Poczytałem DTR i faktycznie zrobiłeś extra zakup. Gratuluję.
2015-11-14 19:56
Python 3.4.3 (v3.4.3:9b73f1c3e601, Feb 24 2015, 22:43:06) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ================================ RESTART ================================
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->40
Nowa moc: 7% 0.000 kg 0.000 kg/min 0.000 kg/24h
Delta:-10 dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:40
 opoznienie: 0->20.5
proszę bardzo, obniżyłem temp zadaną i wyszła delta -10, a postuj jest minimalny
przy delcie do -4 włącznie tak się dzieje
2015-11-14 19:59
mark3k: gdybys byl zaintersowany model: pfc1212de aukcja aktualna 5639691477 sa jeszcze 3 szt. i taniej niz ja kupilem
dodane 2015-11-14 19:59
elektrom67 napisał » 2015-11-14 19:56
 dmuchanie:50->40
 postoj:80->40
 opoznienie: 0->20.5
Tylko tu nie ma bledu ...
2015-11-14 20:04
przy takiej delcie powinno być:
dmuchanie:40 podawanie:3 postoj:140
2015-11-14 21:04
za chwilke zerkne w czym problem
dodane 2015-11-14 20:47>>> delta = -10
>>> nowe_podawanie = delta * korekcja_podawania + start_podawanie
>>> nowe_podawanie
-7
>>> nowe_postoj    = delta * korekcja_postoju   + start_postoj
>>> nowe_postoj
150.0
>>> nowe_dmuchanie = delta * korekcja_dmuchania + start_dmuchawa
>>> nowe_dmuchanie
-10.0
dodane 2015-11-14 20:51>>> delta = -4
>>> nowe_podawanie
-1
>>> nowe_postoj
108.0
>>> nowe_dmuchanie
26.0
dodane 2015-11-14 21:04na ten czas mozesz zwiekszyc start_podawanie np. o 10.
Kwestia ujemnego podawania jest do glebszego przemyslenia, aby to mialo rece i nogi
2015-11-14 21:29
mniej i tak nie poda bo podawanie min jest 3, problem leży w postoju: przy delcie od 3 do -3 wstawia logicznie, ale przy -4 przerwę zamiast wydłużać to skraca.
czy w późniejszej części skryptu podawanie jest liczone z mocy?
Użytkownicy online: wujek22
