Pierwsza stronaPoprzednia strona31 / 40Następna stronaOstatnia strona
2016-10-09 21:56
bzyk napisał » 2016-10-09 21:51
bzyk napisał »
Skoro nie można kupić przez Allegro, możesz zbudować te moduły samodzielnie, schematy są dostępne.
... mogę też kupić i wysłać do Czeskiej Republiki....
Mysle ze bez detektora 0 i modyfikacji dla dmuchawy nie ma sensu poprostu wysylac.
Tez zaproponowalem wysylke.
2016-10-09 22:19
  bzyk Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
uzi18 napisał » 2016-10-09 21:56
Jemu chodziło chyba o niedostępne w Czechach moduły AVT.
2016-10-09 22:22
Zamiast nich można użyć też modułów "High Trigger SSR AC relay" np. x8
tylko do sterowania dmuchawą to się nie nadaje.
2016-10-10 11:24
uzi18 napisał » 2016-10-09 21:17
bzyk: zaktualizuj schemat pin 12 poszedl na 7 ...
ok, wieczorem
2016-10-10 11:38
bzyk: tak sobie mysle, moze zrobie katalog schemat, a tam bedzie mozna wrzucic fragmenty w kilku plikach?
jak jest tego tyle na jednym to mozna sie pogubic ... jak sadzisz?
Ewentualnie calosc tez zostawic ale fragmenty wydzielic.
np. dmuchawa AC - triak,dmuchawa AC - AVT3113, dmuchawa AC - AVT1613, dmuchawa DC ...
PS.: ravikjab juz pali na lucjanie - a Ty na jakim etapie jestes?
2016-10-10 21:20
Zrobię to na różnych warstwach w pdf. Będzie można samemu zdecydować co się wyświetla. Zamieszczę dziś wieczorem taką wersję, zobaczysz jak to działa.
Wczoraj pierwszy raz odpaliłem od marca. Przestawiałem trochę kotłownię, nie było czasu zająć się Lucjanem (dziura budżetowa też swoje robi) , palę w tej chwili fabrycznym. Jak tylko dotrze moduł traków, składam szpeje i przechodzę na Lucjana.
2016-10-14 14:27
  Prozaq Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie
Nowy w temacie czytam forum od Środy i zbieram się z zamiarem wykonania owego sterownika ponieważ mój autorski sterownik nie jest aż tak elegancko dopracowany jak wasza wersja.
Nasuwa mi się pytanie czy jest konieczność montażu Ethernet shield jeśli wykorzystuje się maline.
2016-10-15 01:32
uzi18
Zamieściłem wersję 10 schematu na github. Przez pomyłkę chlasnąłem katalog schematy, nie mogę go utworzyć na nowo. Utwórz go i przenieś schemat.
Na rysunku występują trzy opcje sterowania wentylatorem nadmuchu.
Jednocześnie stosować tylko jedną z opcji!.
Wyboru opcji schematu dokonuje się poprzez sterowanie widocznością warstw w PDF:
_WENT_VER1_DC
_WENT_VER2_AC
_WENT_VER3_AC
oraz dwie opcje sterowania elementami wykonawczymi: triaki (AVT1679) i przekaźniki.
Wyboru opcji dokonuje się sterowaniem widocznością warstw
_AVT1679
oraz
_RELAY
Możliwe kombinacje:
_WENT_VER1_DC i _RELAY
_WENT_VER1_DC i _AVT1679
_WENT_VER2_AC i _AVT1679
_WENT_VER3_AC i _AVT1679
_WENT_VER3_AC i  _RELAY
Można oczywiście wykorzystywać i triaki i przekaźniki ale już nie chce mi się tworzyć takiej wersji. Kto będzie chciał, tak zrobi.
Sprawdź, czy sterowanie widocznością jest intuicyjne.
W moim wyświetlaczu pdf (foxitreader) na schemacie występują obwódki tekstów, w nowszych tego nie stwierdziłem, nie wiem jak to wygląda w adobe
2016-10-16 19:41
Prozaq napisał » 2016-10-14 14:27
Witam Panowie
Na dzień dzisiejszy tak, malina jeszcze nie wiele robi.
bzyk: poprawilem, u mnie i tak wszystkie warstwy na raz pokazuje
2016-10-16 22:07
Bo zgodnie z instrukcją trzeba włączyć tylko te potrzebne. Na załączonym obrazku: _WENT_VER2_AC i _AVT1679
2016-10-16 22:50
Nie w tym rzecz moj program od pdf nie wspiera warstw wiec musze chyba tego FoxitReader-a zainstalowac
2016-10-16 23:09
Foxit Reader wydaje mi się szybszy od Adobe, od lat bez łaski można w nim komentować i nanosić prostą grafikę (np podpis w formie obrazka).
Jutro odbieram moduł triaków (na przesyłkę nie mogłem się doczekać)  składam i odpalam sterownik
2016-10-16 23:31
Panowie jeszcze jedno pytanko czy wartości temperatury zadanej można zmieniać przez www czy tylko edycja w konfigu arduino.
2016-10-17 04:11
Mozna poprzez www, klikasz wczytaj config, zmieniasz, klikasz zapisz konfig i reset
Z czasem to sie zmieni.
2016-10-17 17:48
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam, jak skonfigurować komunikację?
2016-10-17 18:04
napisz w config.txt:
T_MAPUJ_Z_ECOAL=1
dodane 2016-10-17 18:04v0.1.0.58
    - dodanie diagnostyki modulacji dmuchawy
    - dodanie diagnostyki dmuchawy
    - optymalizacja sterowania pompami
    - optymalizacja sterowania kontroli RTC
    - optymalizacja sterowania zaworem 4D
    - pomijamy kilka pierwszych sekund pracy detektora
2016-10-17 18:30
Tak, ale gdzie?
2016-10-17 18:39
zapisz w pliku config.txt na karcie uSD i włóż do ethernet shield.
2016-10-17 20:49
To naprawdę nie mógł zrozumieć.
2016-10-17 21:34
  DaR3k Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Złożyłem sobie sterownik tylko mam problem z max31855 nie pokazuje temperatury, czy on jest obsługiwany?
Użytkownicy online: emaz, gregorze, hlates, Justyna1992, ogniwoecoplus16, PEJN, sokol02, streleca, wojrad
