Pierwsza stronaPoprzednia strona36 / 40Następna stronaOstatnia strona
2017-01-25 00:22
W ogóle to są gotowe moduły aktywny buzzer na allegro za 7-8 zł/szt.
dodane 2017-01-25 00:22    v0.1.0.95
        - LCD: poprawne usuniecie problemow z TZEWN na wyswietlaczu
        - dodanie opcji DETEKTOR_TESTUJE_BEZPIECZNIK=1
          dla osob ktorym nie dziala detektor lub nie testuja nim bezpiecznika
          0 - wylacza bledy bezpiecznika
2017-01-25 19:55
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Po ostatniej aktualizacji nie jest zalogowany: 192.168.2.4
2017-01-25 20:12
Wklej log z terminala, co pokazuje?
2017-01-26 19:51
2017-01-26 20:07
Wygląda OK, może wtyczka nie kontaktuje, wyjmij i włóż RJ45 do modułu Ethernet
2017-01-26 20:47
Wersja 0.1.0.59 musi być normalnie funkcjonować
2017-01-26 21:44
Pokaz co jest w terminalu na poczatku przed DALLAS 06/07 w wersji 0.1.0.95
2017-01-26 22:06
2017-01-26 22:20
Sprawdź jeszcze, na ktorej wersji pomiędzy 59-95 przestało Ci działać.
Bo innym osobom w wersji 0.1.0.95 działa sieć.
2017-01-27 07:47
Rozumiem, że nie jest archiwum gdzieś?
2017-01-27 17:42
Tak można ściągnąć każdą wcześniejszą wersje z repozytorium github:
1. Wejdź tutaj: sterownik_ac_plus_dc_fan.hex
2. wybierasz wersje np.0.1.0.93
3. Po prawej stronie kliknij w znaczek "< >"
4.
5. Zapisany plik hex programujesz przez X-Loader.
2017-01-27 18:35
Wersja 0.1.0.66 prace, wersja 0.1.0.67 nie działa
2017-01-27 18:43
ok a 62,63,64,65 pracuje?
68,69,70 - nie działa?
2017-01-28 14:07
Tak w wersji 66 do pracy, a nie 67,68 ...
dodane 2017-01-28 14:07Unia biegł, nie wiem dlaczego, wszystko sama. Dobra robota! dziękuję
2017-01-30 21:33
    v0.1.0.96
        - dodanie mozliwosci przypisania offsetu do czujnika przykład offset -10.0 deg.:
          OFFSET_T1=-100
    v0.1.0.97
        - pompa CO - dodanie trybu cyklicznego
        - NTP odpytujemy co 24h
        - wstepna wersja testowa pracy RRM z tlem - domyslnie wylaczona
dodane 2017-01-30 21:33v0.1.0.98
    - czesciowe dodanie nowej wersji dopalania
    - podajnik: dodanie informacji w terminalu o czasie wystapienia
      wysokiej temperatury wraz z danymi o jej wartosci
    - podajnik: dodanie wczesnego zabezpieczenia przez wysoka temperatura podajnika
    - w pierwszej fazie tła używamy poprawnej mocy nadmuchu
2017-01-31 19:12
  Dedalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Hej,
w konsoli jest info "SD: brak pliku podajnik.txt". Do czego taki plik? Archiwizacja danych?
2017-01-31 23:35
Ten plik to mała pozostalosc i nie jest uzywany.
    v0.1.0.99
        - dallas: odrzucamy zbyt duze zmiany pomiaru z czujnika
        - dodanie przeladowania pliku config.txt z www jak i terminala
    v0.1.0.100
        - mapowanie: poprawienie wstępnego odczytu
    v0.1.0.101
        - opóźnienie uśredniania odczytu
    v0.1.0.102
        - poprawki poczatkowego odczytu z dallas
    v0.1.0.103
        - dallas: tablice drukujemy przy uruchomieniu tylko jesli znaleziono czujniki
        - dallas: nie drukujemy czasu pobierania danych z czujnikow
        - NTP: komenda N w terminalu pobiera czas z NTP
2017-02-01 21:57
A czy planowana jest możliwość updateu softu za pośrednictwem www? Pytam, bo nie wiem, czy kupować Malinkę specjalnie w tym celu, czy poczekać trochę i pobiegać póki co do kotłowni z laptopem?
2017-02-02 07:23
Uzywamy do tego RPi - bo jest wygodnie i aktualnie to dziala.
Do programowania poprzez wifi i polaczenia z terminalem Lucjana,
mozna sprobowac uzyc tez projektu esp-link opartego na tanich modulach esp8266.
Uwaga mała że do podłączenia do esp z płytka Mega nalezy uzyc konwertera
lub przynajmniej dzielnikow napiecia na rezystorach.
Jednak jeszcze nikt z nas nie testował tego rozwiązania.
O ile testy wypadna pozytywnie, to nie wykluczam tez możliwosci użycia esp8266
w przyszlosci zamiast ethernetshield, ktory niestety jest słabym i powolnym modułem.
Tak, że czekamy na informacje czy ktos juz testował esp-link
W tej sprawie zapraszam do dyskusji TUTAJ
dodane 2017-02-01 22:59    v0.1.0.104
        - dodanie testu wygaszenia kotla - stosowne informacje pojawiaja sie w terminalu
        - MAX31855/6675: usuniecie z wykresu "piły" po restarcie sterownika
        - detektor: poprawienie monitorowania polokresow
        - drobne poprawki bledow kompilatora
dodane 2017-02-02 07:23PS. Wracajac do aktualizacji poprzez WWW, teoretycznie dałoby się to osiągnąć, wiąże sie to niestety z aktualizacja bootloadera w procesorze na płytce Mega.
Wymaga to wiedzy i programatora, a takze moze cos pojść nie tak i zablokujemy sobie procesor całkowicie.
2017-02-02 20:00
Spoko, chyba też zaopatrzę się w RPi, będzie najwygodniej. Co do esp8266 to chyba trzeba je odpowiednio oprogramować, więc na chwilę obecną sobie odpuszczę, może jak już uruchomię całą maszynerię to coś pokombinuję. Mam pytanie - dlaczego na stronie sterownika mam takie dziwne wartości na osi Y? to dlatego, że tylko jeden czujnik podłączony?
Użytkownicy online: zielony
