Forum  eSterownik.pl  Rozwiązania sprzętowe dla biblioteki w Pythonie. Subskrybuj
2014-03-04 10:46
Zaczynam temat w nadziei jakichś podpowiedzi z Wszej strony.
Zdecydowałem się na zakup Raspberry Pi, do tego wiadomo karta SD, swith i skrętka oraz jakieś pudełko na to wszystko.
Umieszczę to wszystko w kotłowni, połączenie ze sterownikiem przez swith i wszystko zasilane z jednego źródła.
Myślę że do końca tygodnia powinno wszystko działać.
Mile widziane sugestie
2014-03-04 11:36
  adkwapniewski Posty: 220 Ostrzeżenie: 0
Switch,ecoal/bruli, raspb/bbb zasilane z jednej "fazy" , najlepiej z jednej listwy.
Obudowa może nie koniecznie wodoodporna ale "wilgocioodporna"
2014-03-04 11:53
Kurier właśnie dowiózł Rspberry, ależ to maleńkie
2014-03-04 11:55
adkwapniewski napisał » 2014-03-04 10:36
Dokładnie wszystko ma być tak zasilane.
Na obudowę to chyba jakąś skrzynkę bezpiecznikową wykorzystam.
2014-03-04 12:03
  edgar184 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Rozumiem ze to rapsbery zastapi komputer?
Czyli podlaczysz to do switcha, nadasz temu kolejny numer ip w sieci, ecoal do tego samego switcha, zeby byl dostepny przez net, a ten rapsbery bedzie sie laczyl przez switcha z ecoalem?
2014-03-04 12:06
@Stan super pomysł. Na ścianę
Zrób fotki jak zmontujesz.
2014-03-04 12:20
Stan napisał » 2014-03-04 10:53
Ile kosztuje ?
Ja znalazłem w sieci coś takiego: http://www.kamami.pl/index.php?productID=205233
2014-03-04 12:38
Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem za 145 zł plus przesyłka.
Ale muszę jeszcze znaleźć zasilacz mikrousb i kartę SD.
2014-03-04 12:39
adkwapniewski napisał » 2014-03-04 11:06
Oczywiście
2014-03-04 21:10
Hej Stan pochylisz się nad moim wcześniejszym pytaniem??
A jak jest niezrozumiale napisane , to przynajmniej opisz jak widzisz u siebie zrobienie tej "przystawki" do ecoala.
Co potrzebne, jakie podłączenia, jakie koszty?
2014-03-04 21:22
edgar184 napisał » 2014-03-04 11:03
Sorry przeoczyłem.
Dokładnie tak jak myślisz, ma zastąpić komputer i wszystko dalej też się zgadza.
Potrzebne są:
Raspberry Pi (lub podobny)
Swith
Zasilanie do tego wszystkiego
Jakaś obudowa
Raspberry potrzebuje jeszcze karty SD , do naszych potrzeb ok 8 GB wystarczy.
Jeżeli nic z tego nie masz w domu i wszystko kupisz to cena kompletu wyniesie w granicach 250 do 300 zł.
No i trochę czasu żeby to wszystko poskładać i uruchomić.
Zaletą tego jest że po odpowiednim skonfigurowaniu będzie od razu dostęp do niego przez sieć, początkowo z wiersza poleceń , a z czasem dorobi się jakieś GUI.
2014-03-04 21:32
Ok, dzięki.
A jaka jest komunikacja tego raspberry z komputerem??
Tj,po sieci, ale to raspberry jest widoczne jako dysk sieciowy i do niego się wrzuca tego pytona??
Czy ecoal działający pod nadzorem pytona działa jak ecoal , tj. mogę go podgladać na tv, na telefonie???
Czy koledzy którzy piszą te biblioteki to muszą wszystko od początku robić?
Osobno pisać np obsługę pompy co, osobno cwu, osobno programator cyrkulacyjnej?
Czy to jest tylko programowanie spalania węgla na palniku, a funkcjonalność ecoala zostaje ta sama(chodzi mi o wygodę i prostotę obsługi).
2014-03-04 21:41
Podgląd stera zachowujesz tak jak teraz.
Aby przejąć kontrolę nad sterem za pomocą tej biblioteki w pythonie, sterownik musi być w trybie sterowania ręcznego, czyli wyłączony programowo (nie mylić z trybem retortowy ręczny).
Nie mam pojęcia jak zachowują się wtedy programatory, trzeba to sprawdzić.
Dokładnie trzeba napisać każdą czynność jaką sterownik ma wykonać.
W tej chwili zajmujemy się tym co najważniejsze czyli spalaniem.
2014-03-04 21:47
Dzięki, wiele to wyjaśnia.
Czyli praca nad najważniejszym
A jeszcze mi powiedz, bo chyba to najważniejsze pytanie, czy to co opracujecie, będzie ogólnie dostępne???
I jeszcze jedno ważne pytanie, czy wasze zmiany w spalaniu będą się sprawdzać w standardowych palnikach (np.moja ekoenergia) czy tylko w Waszych mocno stuningowanych???
2014-03-04 22:06
Powinno się sprawdzić w każdym palniku.
Ja nie mam tuningowanego palnika, mam standardowego Multi Grenia.
Czy to będzie ogólnie dostępne ? To raczej pytanie do Verba i Rajmunda, przedmuchy  to ich pomysł.
Na chwilę obecną potrzebni są testerzy i ten kto się zgłasza dostaje skrypt.
2014-03-04 23:11
W sumie to główkuję o tym rapsbery, ale przecież mogę to potestować na laptopie w kotłowni?
Byłbyś skłonny, albo ktokolwiek kto ogarnia ten temat, o łopatologiczne napisanie co i jak?
Co ściągamy, co instalujemy, co gdzie kopiujemy, jak łączymy lapka z ecoalem, jak wgrywamy, jak uruchamiamy.
Chętnie bym przez łikend potestował (tylko wtedy jestem cały czas przy piecu) i może jakieś spostrzeżenia bym dorzucił od siebie.
2014-03-05 00:00
Postaram się zrobić jutro instrukcję obrazkową, dla opornych
2014-03-05 08:28
Ok, jakaś jasność już jest.
Jeszcze kwestia podłączenia komputera do ecoala.
Po kablu rs232, po skrętce, po wifi??
2014-03-05 08:54
Jeżeli sterownik widzisz w sieci lokalnej, to nic więcej nie musisz robić. Biblioteka w pythonie łączy się ze sterownikiem przez ethernet przez sieć lokalną (kabel, wifi)
2014-03-05 09:13
energotop napisał » 2014-03-05 07:56
Ja jadę po WIFI ( przez Androida)
To teraz jeszcze opisz jak to robisz, z telefonu, tabletu co zainstalowałeś itd, może ktoś skorzysta.
Użytkownicy online: maka777, smi58n9
