Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 14Następna stronaOstatnia strona
2022-10-06 07:20
rybusie napisał » 2022-10-04 22:07
Zastanawiam się bo telefon nie specjalnie łapie wifi przy piecu dlatego się zastanawiam czy ten repeater coś by wzmocnił sygnał
Marne szanse. Reapeter tylko przekazuje sygnał dalej - jeżeli będzie kiepsko go odbierał to nie będzie co przekazać dalej.
2022-10-06 12:42
Jaki problem zainwestować we wzmacniacz sygnału wifi np. Comfast , posiadam taki i polecam kupiony w rok temu u Chińczyka
2022-10-06 13:29
leON22 napisał » 2022-10-06 12:42
Przecież to taki sam repeater. W miejscu gdzie jest słabe WiFi to on nie jest w stanie poprawić połączenia między sobą a głównym routerem.
Racja jeżeli będzie miał zasięg WiFi głównego routera - pokaże się że jest sieć o dobrym zasięgu - ale nadal połączenie z głównym routerem będzie słabe.
2022-10-06 15:19
Myślałem go dać jako dodatkowy router w miejscu gdzie jest w miarę dobry sygnał z głównego, jak najbliżej kotłowni i wtedy kabelkiem połączyć ze sterownikiem albo dołożyć drugi
2022-10-08 08:52
  rybusie Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Czyli Panowie co zostaje mi jedynie ciągnąć kablem?  A może są jakieś mocniejsze repeatery niż ta n12 ?
Chodziło mi tylko o sterowanie telefonem aby na noc trochę zmniejszać temperaturę bo nie chciałem się pakować w koszty czyli regulator pokojowy, czujnik i siłownik do zaworu 3drog. Ale niewiem czy nie będzie trzeba w to zainwestować,  a koszty eko nie małe.
2022-10-08 12:21
Jak już podłączysz ster do netu to telefonem możesz zmniejszyć temp.zadaną na kotle, a zaworem 3D nie ruszysz bez siłownika  Albo stała temp.na kotle i odpowiednio ustawiona za zaworem 3D i regulacja termostatami na grzejnikach albo jak napisałeś czujniki temp.wew i zew oraz siłownik na zawór 3D wybór należy do Ciebie
dodane 2022-10-08 12:21Ps. Połączenie kablem jest jak najbardziej wskazane i stabilne, jedyny problem to wywiercenie otworów i zakup odpowiedniej długości kabla Rj45. Tak czy siak bez kabla się nie obejdzie, bo ster nie posiada modułu Wifi
2022-10-10 07:39
Jeśli masz starszy sterownik to w nim nie ma sterowania siłownikiem 3d lub 4d.
Możesz ustawić w panelu przy kotle kiedy ma pompa chodzić od CO.
Czujnik temperatury obowiązkowo musi być.
2022-10-14 11:02
Witam wszystkich  nie jestem expertem co do  budowy  sieci domowej z połączeniem do Internetu ale mój syn śledzi nowinki  i  ostatnio zakupił dwa modemy  łączące  się ze sobą po wifi do  200 m z  możliwością  połączenia  na  kablu rj  moja odległość  ruter t-mobile wraz z pierwszym nadajnikiem  (oczywiście zakupionym od odbiornika sterownika pieca to  jakieś 12  m betonu i stali oraz innych zakłóceń radiowych po  drodze działa na 5 g 100 % lepiej  niż miałem na wifi xiaomi.
ktoś będzie potrzebował  szerszych opisów to postaram się  zrobić.
Jeszcze jedno mieszkam przy granicy  państwa  więc zasięg  jest  kiepski dla odbiornika na kartę nie  na linię światłowodową.
dodane 2022-10-14 10:56nie  mam  linii światłowodowej  dla uzupełnienia.
dodane 2022-10-14 11:02moje parametry z wczoraj spalania
2022-10-22 13:19
  marcin88 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Od kilku dni nie wyświetlają mi się statystyki.
I na aplikacji tel i na pc wszystko działa właśnie oprócz statystyk.
Czy ktoś może pomóc?
2022-10-22 16:44
marcin88 napisał » 2022-10-22 13:19
Zakup paliwa z lipca - brak podanego współczynnika podawania.
2022-10-23 09:41
Postaram sie to szybko poprawic. Ale jak widzisz wczesniej mniej wiecej do polowy pazdziernika staystyki dzialaly
2024-01-03 13:56
  Kamil2 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
dosłownie od 1 stycznia przestały mi działać wykresy. Jakieś sugestie?
Pluskwa pomilenijna
Z góry Dziękuję za pomoc!
2024-01-03 16:22
Kamil2 napisał » 2024-01-03 13:56
Pluskwa pomilenijna
Najprawdopodobniej problem z kartą SD. Zgrać co się da, skopiować na nową. Oczywiście wyciągając / wkładając kartę do sterownika robimy to przy wyłączonym zasilaniu.
2024-01-07 21:33
PrzemekP napisał » 2024-01-03 16:22
Dziękuję! Zapchana karta SD - usunąłem jeden rok pracy i śmiga.
Pozdrawiam!
2024-02-10 15:03
  miciurinTilgner Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam kocioł z starym sterownikiem Bruli  w starej wersji 2.1 i działa Ok również z starą aplikacją. Kupiłem nowy telefon i musiałem zainstalować nową wersję esterownik do Bruli 3.5 ale niestety ta nie wykrywa mojego telefonu w sieci. W sklepie Play nie jest dostępną stara wersja aplikacji, nie mogę również zainstalować pliku APK ponieważ nowy telefon nie obsługuje tej wersji. Sterownik widzę w starej aplikacji na starym telefonie Android 13, a nowa komórka ma Xiaomi HeperOs
Znacie jakieś wyjście z tej sytuacji?
2024-02-11 22:40
  MarcinWr Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
Mam sterownik eCoal w wersji 2.1 / 0.3.1.6 , c
zy sterownik można zaktualizować do wersji 2.4/2.5 ?
Pozdrawiam Marcin
2024-02-12 08:01
MarcinWr napisał » 2024-02-11 22:40
Witam wszystkich
Pozdrawiam Marcin
Nie można zmienić wersji sterownika z 2.1 na 2.4 przez aktualizację softu.
2024-02-17 12:17
Witam, w takim razie jak można to zrobić?
Czy jest jakieś API do komunikacji ze sterownikiem?
Marcin 2.1 i 2.4 to dwa różne sterowniki 😉 Najnowsza aktualizacja softu do niego to v.3.1.8 i na tym się kończy .
2024-02-28 18:09
Wydaje mi się że gdzies na forum przeczytałem że trzeba wysłać sterownik do producenta i to zrobią.
Jest jakieś API do wersji 2.1/2.4 ?
Użytkownicy online: Awert, baker, cervinka, CLAy, daro5876, djcebul, domustka, greenhouse, jedrysekjarek, Justyna1992, KRIS983, KrzysztofSaputa, radsti, sokol02, sylwek1974, tomekryb, TomR
