Pierwsza stronaPoprzednia strona77 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-16 11:39
Kręcąc w prawo otwierasz na układ więc jest ok.Co to jest za odejście(do czego) zaraz za zaworem 1 odejście w lewo?
2016-10-16 11:44
maniek, a daj pompę CO na 2, a CWU na 1. Najwyraźniej pompa CWU "kradnie" całą wodę.
energo na gg podpowiada, że zawór 4d być może jest za mały.
2016-10-16 11:48
To odejście za zaworem to bypass różnicowego.
2016-10-16 11:48
Teraz pompa pobiera 8W a cwu 7 W.czyli mam dac wiekszą nastawe w pompie co?
2016-10-16 11:49
Spróbuj. A może wyłącz AA i ustaw "z ręki" moc pompek.
Uważam, że energo trafił w sedno z wielkością zaworu.
2016-10-16 11:51
minertu napisał » 2016-10-16 11:39
 Ta pozioma rurka to zasilanie boilera.tam jest tak wszystko upakowane jak w aucie mojej żony...
2016-10-16 11:55
Tu nie tyle o wielkosc zaworu chodzi, co o podkradanie przez pompę c.w.u. z obiegu c.o. przez ten nieszczesny powrot do kotla. Zauwazcie, ze jak da na 8 to nie podkrada, a jak tylko pojdzie wiecej na powrot to juz szwankuje. Zamiast mocą pomp to można zaworami przeplywy wyregulować, a pompy same moc obniżą. Później znajdę trochę czasu i napiszę jak widzę te powroty.
2016-10-16 11:56
Właczyłem tryb- stała predkość  średni bieg 23 W.a zawór 4d mam calowy
2016-10-16 12:03
milo niekoniecznie bo wewnątrz te zawory się praktycznie nie różnią.Różnią się wielkością DN
2016-10-16 12:07
maniek43 napisał » 2016-10-16 11:56
Włączyłeś dla CWU mniejszą, dla CO większą wydajność ? To przetestuj jak się zachowuje teraz.
Zdaje się, że masz termostaty tak ? To po kiego grzyba ten zakichany zawór....
minertu napisał » 2016-10-16 12:03
Zawór 1", a 2" to raczej jest różnica Przed zaworem powinien być kolektor i z głowy.
2016-10-16 12:25
Ide testować .odezwe sie za kilka minut
dodane 2016-10-16 12:25Niestety dalej stygną
2016-10-16 12:36
maniek43 napisał » 2016-10-16 11:51
Czyli grzejesz bojler podmieszaną wodą za zaworem 4D?
Bojler powinien być wpięty na zasilaniu pomiedzy kotłem z  zaworem 4D.
Jak juz tak to instalator robił to nie powinien redukować wyjścia zasilającego z kotła tylko zamontowac trójnik i z tego rozprowadzić zasilanie do CWU osobno i do 4D osobno.
2016-10-16 12:42
Z zasilania wychodzi trójnik. do góry idzie na grzejniki a na wprost do bojlera
2016-10-16 12:43
maniek43 napisał » 2016-10-16 12:25
Otwórz zawór na max, tak jakby go nie było. Wyreguluj temp w domu termostatami i gra. Zawór niech robi za ozdobę.
A jak chcesz, to podjadę z kontówką i go wytnę ładnie, będzie jak znalazł jako stojak do choinki.
2016-10-16 12:47
gmaj22 napisał » 2016-10-16 11:48
Z 4D kiedyś własnie tak zrobiłem, min. za radą kol. V..... Czyli wniosek nasuwa się jeden, że milo to "ex V.....
Co chwilę mi prąd wyłączają, więc zaglądam tu w kratkę.
2016-10-16 13:07
dodane 2016-10-16 13:07Nir znam die ale czy bojler nie powinien byc pierwszy wpiety a dalej zasilanie?
2016-10-16 13:11
gmaj22 napisał » 2016-10-16 12:47
A co to, Mamy Cię ? hehe..
maniek43 napisał » 2016-10-16 13:07
Oj powinien.
2016-10-16 13:13
Jest OK, ale ja bym od trójnika do zaworu 4D  dał zawór zwrotny. Nie wszystkim się to podoba, ale jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Można też zamiast tego dać na powrocie, tylko że tu musiał byś te powroty nieco przerobić.
2016-10-16 13:16
Ja bym jednak zasilanie bojlera dał przed. I przy okazji po średnicach pojechał w górę przed wpięciami.
2016-10-16 13:21
Czyli najprościej będzie chyba wstawić zawór zwrotny za trójnikiem?to z tydzien musi pochodzić na tych nastawach.postaram sie w sobote to przerobić.
Użytkownicy online: adamz1973, JanBed, kaplar, pieter11114, SCHICHAN, wojtekr1960
