Pierwsza stronaPoprzednia strona76 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-15 23:11
milo napisał » 2016-10-15 22:06
Zadaną masz w porządku. Czy podczas grzania CWU pompa CO się zatrzymała ?
minertu napisał » 2016-10-15 21:14
milo to szybko czytaj bo ranek tuż tuż.
Aleś zgred.. a jak zdrówko ?
A dzięki,chyba idzie ku dobremu.
2016-10-15 23:13
Czyli OK. Ciekawe, że przy dogrzewaniu CWU przestało grzać grzejniki, nie widziałem tam prio.
Rozkminimy to w najbliższym czasie Wrzuć jakieś foto instalki jak możesz.
minertu napisał » 2016-10-15 23:11
To cieszy majster.
Dbej o siebie.
2016-10-15 23:18
Bo wyłączyłem priorytet i podbicie c.o. Ale tam nie ma ZZ za pompą c.w.u. i obawiam się, że tu jest pies pogrzebany.
2016-10-15 23:20
ZZ powinien być, ale... tu problem jest z niedogrzewaniem CO. Trzeba to obejrzeć na fotach, zgodzisz się ?
2016-10-15 23:21
Postaram sie jak nie będzie innej możliwości zamontowac zz.
2016-10-15 23:21
Poczekaj. Daj fotki jeśli to nie problem. Np. jutro.
2016-10-15 23:21
A jutro wrzucę foty
2016-10-15 23:23
OK, zobaczymy jaki czort tam siedzi
2016-10-15 23:23
W większości przypadków za niedoskonałości w pracy instalacji odpowiadają błędy w jej montażu. Trzeba obejrzeć te foty, szczególnie jak jest podłączony 4D, w którym miejscu wpięta jest pompa c.w.u. i jak podłączone są powroty.
Z tym montażem ZZ się wstrzymaj, bo może trzeba go będzie dać na powrocie, ale to zależy od podłączenia powrotów.
2016-10-15 23:27
Dokładnie tak gmaj22, zobaczymy jak to wygląda
Ja spadam koledzy, cały dzień kładłem glazurę, i mam dość.
Dobrej życzę !
2016-10-15 23:29
dodane 2016-10-15 23:29
2016-10-15 23:39
A z tym zatrzymaniem pompy c.o. to mogło być tak: akurat do godz. 18:00 jest ustawiona temp. normalna 22 C, po 18:00 komfortowa 25 C. Celowo taka, żeby pompa c.o. chodziła non-stop, bo temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i tak regulują termostaty. Widocznie przed 18:00 temperatura 22C została osiągnięta i pompa się zatrzymała. Dlatego grzejniki były zimne/letnie. Może z przestawieniem zaworu 4D trafiłeś akurat na moment, kiedy pompa załączyła się ponownie, aby osiągnąć temp. komfortową. Przestawiając na 8" obniżasz temp. ochrony powrotu.
Wczoraj padła informacja, że czujnik pokojowy zawyża. Czy możesz to potwierdzić?
Patrząc na zdjęcie: za zaworem 4D na górnym króćcu masz pompę i jeśli na prawym jest powrót z instalacji c.o., na lewym zasilanie z kotła, zaś na dolnym powrót do kotła, to zawó jest zamontowany prawidłowo. Czy dobrze dostrzegam, że powrót cwu masz wpięty do powrotu z 4D do kotła? Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie.
2016-10-16 10:33
Dziś zrobiłem taki mały eksperyment.przestawiłem zawór 4d na 6 tak jak było.Zmarnowałem troche ciepłej wody i było tak-temp.cwu spadła na 40.właczyła sie pompa cw.Mimo ze pompa c.o chodziła cały czas to temperatura na zasilaniu spadła z 50* na 40*.Po pewnym czasie przekreciłem znów 4d na 8 i ciepełko znów popłyneło z grzejników
dodane 2016-10-16 10:22SPprawdziłem innym termometrem ...czujnik zaniża o 1*.skorygowałem to
dodane 2016-10-16 10:24Co zaś sie tyczy tego powrotu cwu to zaraz wstawie jeszcze jedno zdjęcie pod innym kątem zrobione
dodane 2016-10-16 10:33
2016-10-16 10:46
To zrób jeszcze jeden eksperyment.Weź sobie ulotkę z tego zaworu 4D , zdejmij plastiki z podziałką i zobacz czy masz dobrze wewnątrz ustawiony przepływ wody.To tak proforma Jak nie masz to pobierz z sieci.
2016-10-16 10:51
gmaj22 napisał » 2016-10-15 23:39
Jak byłoby lepiej ? Do powrotu z grzejników ? Zwykle podłącza się tak jak ma.
minertu może mieć rację, zachowanie instalacji jest nieprawidłowe.
2016-10-16 11:22
Mysle ze jest ok. Wysle fotke
2016-10-16 11:23
My zawsze wpinamy powrót z bojlera na samym końcu.W tym przypadku między kotłem a zaworem 4D. I oczywiście zawsze jest kawałek rurki między ostatnim powrotem a kotłem dla czujnika powrotu.
2016-10-16 11:27
Mam dobrze podłaczone?
2016-10-16 11:28
Pobierz i wejdź na strone 9 masz tam rysunki.
2016-10-16 11:32
Czyli tu jest ok
Użytkownicy online: Artur68, DK1968, dom49, Gaszon, Kossak89, krystian85, sokol02
