Pierwsza stronaPoprzednia strona75 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-15 13:08
gmaj22 napisał » 2016-10-15 12:10
Racja... Nie chcę za bardzo ingerować w sterownik bez konsultacji. W zasadzie tam temperaturą kotła steruje pogodówka. Przy 10 C krzywa była na 45, a minimalna kotła też 45*C. Wtedy jak trochę zładu z grzejników zleci pompa zacznie oscylować przepływem (wł/wył.), dotąd, dopóki nie uzyska stabilnej minimalnej na kotle. Jestem za tym, żeby albo podnieść niższą barierę dla pogodówki, albo wyłączyć pogodówkę. Pompę c.o. również bym dał na pracę ciągłą, właśnie podnosząc temp. wewnetrzną,  tylko muszę wiedzieć, jakie tam są pompy: czy oszczędnościowe, czy standardowe. Właściciel pewnie jest oszczędny, właścicielka zaś na pewno
Witam.to ja włączyłem świadomie tryb ręczny by wyczyścic piec
Przestawione zostało ok. godz. 9:00 przez właścicielkę na ręczny. Świadomie, czy nie? Teraz nie wiem, czy budzić - oczywiscie kocioł, nie właścicielkę Najwyżej opieprz dostanę...
dodane 2016-10-15 12:10
kwas napisał » 2016-10-15 08:00
Pompa do podłogówki jest pod schodami a nie w kotłowni więc na jednym zdjęciu jej nie złapię
Na tej rurze ze śrubunkiem i trójnikiem??
dodane 2016-10-15 13:03Witam.przestawiłem piec by sie wychłodził.czyszczenie było..
dodane 2016-10-15 13:08Jeśli chodzi o pompy to mam oszczednościowe
2016-10-15 13:11
OK...domyśliłem się po szybkiej reakcji na "wybudzenie" kotła z ręcznego. Widzę, że jest na auto-lato, zmieniłem więc programator na bardziej logiczny. Teraz przez dwie godziny rano i przez trzy wieczorem będzie grzał niezaleznie od temperatury na zewnątrz, zaś przez pozostała część dnia zależnie od temp. na zewnątrz, wg. ustawienia histerezy auto lato (wł. = poniżej 13* C, wył. = powyżej 15* C)
Jeśli pompy oszczędnościowe to proponuję, aby pompa c.o. chodziła ciągle, a nie cyklicznie.
2016-10-15 13:18
Jak to przestawić?aha kalafiory na nowym grochu zmniejszyły sie do połowy są mniej wiecej wielkości pudełka zapałek
2016-10-15 13:18
  Derfla Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Mam taki mały problemik: mam włączony tryb pracy pampy-wyłączana, a teraz pytanie : w jakiej sytuacji pompa się włączy i zacznie grzać ?? Czy chodzi tu o histerezę ? Pozdrawiam , Derfla
2016-10-15 13:59
maniek43 napisał » 2016-10-15 13:18
Proszę najpierw odpowiedzieć na priv. Rozumiem, że mając taki "wszystkomający" sterownik, aż kusi żeby ze wszystkich funkcji skorzystać. Tylko że efekty działania wielu z nich się dublują a czasem wręcz wykluczają i razem wzięte przynoszą więcej problemów niż pożytku.
dodane 2016-10-15 13:59
Derfla napisał » 2016-10-15 13:18
Za mało informacji...Która pompa? Która wersja sterownika?
2016-10-15 14:07
Ja bym ustawił stalą zadaną.
Nie wiem czy zauważyłeś.. ale masz dwa na głowie, nie pomyl
2016-10-15 14:22
Ja również ustawił bym na stałą i kilka razy do roku zmienił. Właściciel woli inaczej...
Z moim to mam trzy, ale o pomyłkę trudno, bo pozostałe dwa to v.2.1 z softem 3.1.1.8
2016-10-15 15:06
gmaj22 napisał » 2016-10-15 14:22
                                                Czy przy stałej zadanej jest mniejsze spalanie?a jeśli tak to czy aż tak jest duża róznica że przemawia to na korzyść stałej nastawy?
2016-10-15 17:07
Przy stałej zadanej, względnie zrównoważonym  rozbiorze oraz  powrocie, kocioł pracuje najbardziej stabilnie, a przy tym najoszczędniej.
2016-10-15 18:59
Nie w każdym obiekcie i nie na każdej instalacji.
2016-10-15 20:42
Na to nie poradzisz Jak zadowolony, to OK.
minertu napisał » 2016-10-15 18:59
Aleś się  rozpisał... czasu do rana braknie, żeby to przeczytać
2016-10-15 21:03
Nie miałem na myśli instalacji z buforem, bo w takiej rzeczywiście charakterystyka pracy kotła jest inna
2016-10-15 21:14
milo to szybko czytaj bo ranek tuż tuż.
2016-10-15 21:39
Właśnie taki problem się pojawił... podczas poboru cw wlaczyla sie pompa cwu i zanim wyrownala temp.zadaną na boilerze to nabila tem. powrotu. A na dodatek mimo temp. zadanej ostygly grzejniki. Przekrecilem zawór 4d na 8 i wszystko zaczęło grzac
2016-10-15 22:06
Zadaną masz w porządku. Czy podczas grzania CWU pompa CO się zatrzymała ?
minertu napisał » 2016-10-15 21:14
Aleś zgred.. a jak zdrówko ?
2016-10-15 22:22
Chodzila ale zawór 4d miałem ustawiony na 6 i grzejniki były ledwie letnie. Po przestawieniu na 8 zaczęły ładnie grzac
2016-10-15 22:35
Zaworem steruje coala ? Może za długi czas reakcji ?
2016-10-15 22:46
Sterowanie jest narazie reczne
2016-10-15 22:49
Aha, sugerowałem się schematem. Nie miałem dziś czasu na obserwacje.
A moc pompek masz ustawioną jak trzeba ? Tzn. albo obie pracują z jedną mocą, albo CO z wyższą.
2016-10-15 22:56
Pompa co pracuje z wieksza mocą.
Użytkownicy online: aiskrzycki81, alti78, bersmo69, blazel321, drobny10, Hewletx, JaroslavSme, Kamil198888, karol555, Kopidol, ogien, Robik85, zielarek
