Pierwsza stronaPoprzednia strona74 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-10-14 21:07
gotowe gmaj22
2016-10-14 21:10
Grzegorz, kuknij też na programator Auto lato, bo to chyba musicie przedyskutować.. co najmniej !
2016-10-14 21:18
  kwas Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Czujnik temperatury podłogi mierzony jest na ścianie na wys ok 1,5m.
Termometr zasilania jest na listwie i np teraz wskazuje 26-27 st.
Czy gdzieś mogę ustawić temperaturę zasilania podłogi.... hmm nie wiem mam takie dwa dziwne urządzenia zaraz zrobię ich zdjęcia, i na nich są pokrętła to może na nich można tą temp ustawić?
2016-10-14 21:19
Zadanej kotła nie zmieniam, bo jest sterowana pogodówką.
Nie wiem, czy są termostaty na grzejnikach, bo praca pompy c.o. jest w zależności od temp. pokojowej. A wskazane byłoby, żeby chodziła ciągle. Trzeba przymknąć zawór na powrocie c.w.u. Najlepiej wrzuć zdjęcie bojlera z podłączeniami. Ale to już jutro. Na dziś tylko najważniejsze ustawienia, czyli obniżenie progu załączania pompy cwu do 42*C.
2016-10-14 21:23
Są termostaty.aha właśnie..przebija temp. o 1-1.5 stopnia.mimo ustawionej 20
2016-10-14 21:24
kwas napisał » 2016-10-14 21:18
I bardzo dobrze.
To drugie, to pewnie do przepływu. Ameno Ci powie co z tym zrobić.
2016-10-14 21:24
zawór mi syn przymknąl tak do polowy
2016-10-14 21:25
maniek43 napisał » 2016-10-14 21:23
Są termostaty i przebija... to chyba wiadomo co zrobić ? Ustaw wyższą zadaną wewnętrzną, a termostaty wyreguluj.
2016-10-14 21:26
pompa z tego co wiem to chodzi 10 min. a przerwa 5
2016-10-14 21:29
milo...faktycznie programator auto-lato do przedyskutowania, ale teraz nie musi być to gorący temat, bo kocioł i tak chodzi w trybie "zima"
2016-10-14 21:33
A jak przyjdą mrozy to jak to przestawić na wyzszą temp.?np.powrót 50?zmęczyłam się tymi ustawieniami..zupełnie jak na obiedzie u teściowej...
dodane 2016-10-14 21:33a co sie dzieje z programatorem auto-lato?
2016-10-14 21:41
Nic nie musisz przestawiać, samo się przestawi wg programatora pogodowego. Krzywa grzania masz rozsądnie dobraną, więc spokojnie.
Reszta jutro..
2016-10-14 21:44
Mam takie dwa cuda techniki i oba mają zawór regulujący
2016-10-14 21:46
Dzięki koledzy.bardzo ale to bardzo dziękuje.jutro juz będzie mój mąż.ja już wysiadam...toż to prawie tak skomplikowane jak budowa reaktora atomowego
2016-10-14 21:47
Widzę, że kiepskie zdjęcie weszło ale to po prawej to zawór ESBE i na dole ma śrubę do regulacji
2016-10-14 22:25
Zrób to samo foto co po prawej tylko z bliska. Ten po lewej to DBV-1 do układu zamkniętego.
2016-10-14 23:35
Zrób to tak, aby było pompę widać za tym zaworem ESBE...jeśli w ogóle tam jest.
dodane 2016-10-14 23:32
Czujnik temperatury podłogi mierzony jest na ścianie na wys ok 1,5m.(...)
Taki czujnik to już czujnik pokojowy i ustawiasz wg niego komfortową temperaturę, jaką chcesz mieć w pomieszczeniu.
dodane 2016-10-14 23:35
milo napisał » 2016-10-14 21:25
Przebija bo temp. komfortowa może jest ustawiona wyższa niż 20*C i właśnie "nadejszła" jej pora. Jutro sprawdzimy i pozbędziemy się jednego grzyba z tego barszczu. Bo moim zdaniem albo pokojówka, albo termostaty. Albo jeszcze głowice termostatyczne programowalne.
2016-10-15 08:00
Pompa do podłogówki jest pod schodami a nie w kotłowni więc na jednym zdjęciu jej nie złapię
2016-10-15 08:30
gmaj22 napisał » 2016-10-14 23:35
Jestem za termostatami, ale bez wyłączania pokojówki. Wystarczy zadać temperaturę, której nie osiągnie, a czujnik będzie robił za wskaźnik.
2016-10-15 12:10
Racja... Nie chcę za bardzo ingerować w sterownik bez konsultacji. W zasadzie tam temperaturą kotła steruje pogodówka. Przy 10 C krzywa była na 45, a minimalna kotła też 45*C. Wtedy jak trochę zładu z grzejników zleci pompa zacznie oscylować przepływem (wł/wył.), dotąd, dopóki nie uzyska stabilnej minimalnej na kotle. Jestem za tym, żeby albo podnieść niższą barierę dla pogodówki, albo wyłączyć pogodówkę. Pompę c.o. również bym dał na pracę ciągłą, właśnie podnosząc temp. wewnetrzną,  tylko muszę wiedzieć, jakie tam są pompy: czy oszczędnościowe, czy standardowe. Właściciel pewnie jest oszczędny, właścicielka zaś na pewno
Przestawione zostało ok. godz. 9:00 przez właścicielkę na ręczny. Świadomie, czy nie? Teraz nie wiem, czy budzić - oczywiscie kocioł, nie właścicielkę Najwyżej opieprz dostanę...
dodane 2016-10-15 12:10
kwas napisał » 2016-10-15 08:00
Na tej rurze ze śrubunkiem i trójnikiem??
Użytkownicy online: aiskrzycki81, alti78, bersmo69, blazel321, drobny10, Frida78, Hewletx, JaroslavSme, Kamil198888, karol555, Kopidol, Kotel275, Markus24081706, menu, ogien, Robik85
