Pierwsza stronaPoprzednia strona54 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-09-29 22:53
No i 5.52kg dla samego CWU i trzech osób? Jestem z Ciebie dumny
2016-09-29 22:59
Kolega też ma pałacyk :?
2016-09-30 09:35
  oolin3ka Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
energotop napisał » 2016-09-29 20:26
Witam(Witamy).Na razie niestety nie wiemy co jest nie tak - brak podglądu kotla lub ewentualnie brak jakichkolwiek informacji z Twojej strony o pracy kotła.
Kociolek udostepniony do podgladu.
2016-09-30 11:03
  passat9 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
witam. mam kociol 25 kw, jak najlepiej go ustawić. jaka jest najnowsza wersja oprogramowania, dzieki
2016-09-30 12:29
ogniwo eko plus 25, mam oprogramowanie 0.3.1.8, paliłem w kotle w ubiegłym roku eko groszkiem ale ustawiając typ kotła jako pellet, a typ podajnika retorowy e.coal tak było najlepiej, może masz coś lepszego/
2016-09-30 12:58
Kurcze nie mam żadnego anty
2016-09-30 14:14
passat9 napisał » 2016-09-30 12:29
Najlepiej? W jakim sensie? "Pellet" strasznie kopci bo podaje jednostkowo duże ilości paliwa.
2016-09-30 16:44
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Mariusz to co z tym spalaniem po 24h?
2016-09-30 16:49
to jak najlepiej ustawić kocił, jaki typ kotła wybrać i jaki typ podajnika?
2016-09-30 16:55
  Derfla Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Mam taki problem: Rozpocząłem przygotowania do nowego sezonu grzewczego nowym ogniwo eko plus 16 w związku z czym podłączyłem czujnik pokojowy dostarczony z piecem i tu po pewnym czasie zaczął się problem:zastosowałem obniżenie temperatury o 10 stopni i w trakcie obniżania zauważyłem,że z chwilą załączenia się CWU włączyła się pompa obiegowa CO.Pytanie ;czy tak powinno być ? Bo wygląda na to że CWU zaburza pracę pompy CO Znajdzie się kumaty w tych sprawach ??
2016-09-30 17:09
Najprawdopodobniej masz włączony priorytet CWU , który wyłącza pompę CO w celu szybkiego nagrzania zasobnika CWU
2016-09-30 17:11
W wypadku Twojego kotła jest typ kotła Eko Plus oraz dostosowanie siły nadmuchu korekta dmuchawy.
2016-09-30 18:13
Mam taki problem : rozpoćżąłem przygotowania do nowego sezonu grzewczego piecem Ogniwo eko 16 i zamontowałem czujnik pokojowy  dostarczony przez firmę i tryb pracy pompy- obniżona temperatura, temperaturę obniżyłem o 10 stopni i tu zaczął się pewien problem , bo w trakcie obniżania się temperatury włączyła się pompa CWU i jednocześnie pompa CO a teraz pytanie , czy tak być powinno, bo wychodzi na to że CWU zaburz pracę pompy CO. Znajdzie się ktoś kumaty ?
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, Aka01, Bubakiewicz, djcebul, Justyna1992, kdankowski, MarekWAGANIEC, sokol02, TCisek2026
