Pierwsza stronaPoprzednia strona50 / 109Następna stronaOstatnia strona
2016-09-26 20:28
  Alex139 Posty: 69 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem ustawienia tak jak mi zaleciłeś, co teraz? Obserwacja, na co zwrócić uwagę?
dodane 2016-09-26 20:28Nie, nie, ja pracuje w materiałach budowlanych, węgiel to taki dodatek, jakby osobny dział firmy, ale wiem, że szef (przynajmniej zamawia) dobry, a jaki przychodzi tego chyba nie wie nikt na składach opałowych
2016-09-26 20:31
Zwróć uwagę czy nie pojawia się niedopalony węgiel.
2016-09-26 20:33
Podtrzymanie macie źle ustawione
2016-09-26 20:34
Rano zobaczę, póki co
2016-09-26 20:36
Alex139 napisał » 2016-09-26 20:34
Ok.
dodane 2016-09-26 20:36
milo napisał » 2016-09-26 20:33
Why?
2016-09-27 09:46
Miało być: "Rano zobaczę, póki co dzięki"
Sprawdzałem o 8:00 rano, niedopalonego węgla na razie nie było, jak już to spieki żużlowe, ale nie jestem pewien czy nie są one jeszcze ze wczoraj, wieczorem jak wrócę z pracy sprawdzę ponowenie.
milo, dlaczego tak uważasz?
2016-09-27 10:00
Nie ma potrzeby odpalania podtrzymania, pomiędzy trybami grzania.
Chyba, że ma się "wygasający" opał, który nie produkuje prawie wcale popiołu, lub bardzo silny ciąg.
2016-09-27 10:31
To jak proponujesz ustawić podtrzymanie?
2016-09-27 11:10
Czas pracy podajnika [sek] 6
Czas postoju podajnika [min] 60
Czas krótkiej przerwy [sek] 42
Ilość powtórzeń podajnika 3
Moc dmuchawy [%] 38
W grupowym
Moc dmuch dla 8kW [%] 36
oraz
Histereza CO [°C] 2
Popal dobę, dwie, i ew. kosmetyka.
2016-09-28 11:58
Alex Czyżby wzrosło Ci spalanie?
2016-09-28 19:34
Tylko 9kg/dobę, nie jest źle :>
2016-09-28 19:45
Panowie, dlaczego jak mam temperaturę kotła 52 st ustawioną to podtrzymanie mi się włączyło przy 57?
Nie mam żadnego podbicia ustawionego.
2016-09-28 20:33
Tak działa automat eCoal.Dogrzewa kocioł zawsze 5deg powyżej zadanej.
2016-09-28 20:35
Poprzednio przed wprowadzonymi zmianami było 6kg na dobe.
2016-09-28 20:35
A może zlicza mu licznik?
2016-09-28 20:51
Obecnie 7.425 za ostatnie 24h.
MIKOLAJ CZYNI CUDA
dodane 2016-09-28 20:43Minertu nie podpowiadaj
dodane 2016-09-28 20:51
wiktoriano napisał » 2016-09-28 19:45
Podtrzymanie załącza się jeżeli kocioł nie pracuje w grzaniu przez czas ustawiony w parametrach podtrzymania. Ma za zadanie podtrzymanie zaru w palniku. Załącza się bez względu na temperaturę kotła.
2016-09-28 21:04
Wiktoriano jak TY chodzisz po tej podłodze
2016-09-28 21:15
MariuszK napisał » 2016-09-28 20:33
gdy zmienił soft z 0.3.1.6 na 0.3.1.8 zmniejszyl ilosc podań dla mocy 8 kw z 4 na 3 w grzaniu ( dodam iz w 0.3.1.6 na sztywno sa 4 podania) oraz w podtrzymaniu zamiast 3 podań po 5 sekund zrobił 2 podania po 7 sekund
Ps. Więc moim skromnym zdaniem zaczoł oszczedniej palić  niż poprzednio
Napisałeś co miałeś napisać, ale czy rozumiesz ?
Wykręcił 40minut/24h, ciężko policzyć ile zeżarł ?
Użytkownicy online: Artur68, JanBed, Kwimir, LeszekZ, m4rjan, Maher, Przemek01, radziek1
