| Forum eCoal.pl PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona31 / 110Następna stronaOstatnia strona | ||||
kubanos
Z doświadczenia Ci powiem....szukaj odkurzacza z metalowymi rurami elastycznymi
są bardziej odporne na wciąganie żaru za swój ale z filtrem wewnętrznym zapłaciłem 115 pln
konto usunięte
witam mam mały problem ale nie mogę go tu nigdzie z najść jak by ktoś mógł wejść na mój schemat i popatrzeć na kociołek
Problem polega na tym , mam ustawiony programator na pokojowy temp. kotła na 60c a w pokoju 24c gdy piec gdy w pokoju temp. osiągnie zadana wartość piec dalej pcha węgiel i się pali w nim a w pokoju mam już wtedy 28c a pompka cały czas chodzi mi się wydaje ze jeżeli osiągnie zadana wartość pompka powinna się wyłączyć a kocioł przejść w stan podtrzymania czyli coś trzeba przestawić dodane 2015-10-09 09:10 |
konto usunięte
Ustawienia / Zaawansowane / Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego / Wyłączona lub Cykliczna.
konto usunięte
no tak coś własnie myślałem bo kurcze tak coś mi dużo węgla idzie 70kg poszło w 35 godzin dzięki kolego ustawimy i zobaczymy tylko czy jak dam na wyłączona czy ona się wo gole włączy
konto usunięte
Tak. Włączy się. Bez obaw.
kamilsyga19
Witam wszystkich.
Jestem na etapie wyboru pieca i dosyć poważnie zastanawiam się nad Ogniwem Eko 16KW z podajnikiem na eko groszek - wchodzi w grę też opcja pieca firmy Enka z Nowej Soli ale za ogniwem przemawia fakt, że ma sterownik internetowy a skoro można więc więcej za te same pieniądze to czemu by nie. Chciałbym zapytać Was użytkowników jakie według Was zalety głównie ma ogólnie sterownik internetowy? Bo wiadomo wszystko pięknie logując się na stronie esterownik.pl widać wszystkie parametry ale przecież ich nie zmienia się kilka razy dziennie tylko ustawiając je na początku zimy czy lata pewnie zostają takie same. Ja głównie widzę plus w tym, że jadąc np na tydzień w góry ustawiam sobie temperaturę mniejszą a w dniu kiedy wracam temperaturę zdalnie zwiększam (ale tutaj jeszcze jedno pytanie- w domu do każdego pomieszczenia będę miał termostat tygodniowy czy one nie będą się gryzły jak w aplikacji zwiększę temperaturę zewnętrzną? ). Jakie według Was on ma fajne rzeczy które w codziennym użytkowaniu pomagają? Czy ten sterownik jest np bardziej inteligentniejszy od tego podstawowego i sam się ustawia i przez to mniej pali groszku? Wiem, ze moja pytania są pewnie dla Was śmieszne ale moje pojęcie o C.O jest bardzo małe dlatego będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi. |
bartosz4466
po krotce opisze jak sytuacja wygląda u mnie. Przeszedłem na tryb zimowy. W piecu zaczęło się robić sporo spieków a dmuchawa chodzi cały czas (korekta na -4%). jak troszkę podnisę dmuchawę (-2,-1) to z kolei sapliny idą mocno w górę i wszystko leci w komin. Jeśli można to poproszę o pomoc i uwagi |
DKo70
kamilsyga19 napisał » 2015-10-10 22:15 Główną zaletą tego sterownika internetowego jest to, że jest internetowy. Witam wszystkich. ![]() ![]() A troszkę poważniej, to poczytaj trochę forum na interesujące Cie tematy, poczytaj jakie możliwości ma nowy eCoal a odpowiesz sobie na zadane pytania. Aaa i spoglądnij na kilka lub kilkadziesiąt wykresów i zobaczysz czy zmienia się coś w nastawach czy tylko ustawia sie raz na jesień i tak do wiosny. Poznasz to po kolorowych kropeczkach pod wykresami. Zdrówka dodane 2015-10-10 22:34 bartosz4466 napisał » 2015-10-10 22:20 A nie udostępnił byś sterownika publicznie.Witam po krotce opisze jak sytuacja wygląda u mnie. Przeszedłem na tryb zimowy. W piecu zaczęło się robić sporo spieków a dmuchawa chodzi cały czas (korekta na -4%). jak troszkę podnisę dmuchawę (-2,-1) to z kolei sapliny idą mocno w górę i wszystko leci w komin. Jeśli można to poproszę o pomoc i uwagi Np. nie wiadomo jak Ci ta temperatura mocno idzie w górę. Do 130, 210 czy 350 st? |
bartosz4466
z podłączeniem do neta i ogólnie z ustawieniami mam kłopot od początku- instalator za bardzo nie umiał ustawić parametrów nie mówic już o podłaczeniu do sieci, dlatego wszystko prubuję ustawiać sam posiłkując sie głównie netem, odnosnie temperatury to teraz okolo 180 przy korekcie -2 bylo 230
dodane 2015-10-10 22:48dodam jeszcze że siłownik na 4 dr ustawiłem na 5 (w skali 10) i grejniki są lekko ciepłe- nie mam żadnych czujników ani termostatów na grzejnikach |
konto usunięte
A kocioł masz dobrze złożony? Zgodnie z DTR? Bo wygląda na to że spaliny bokiem uciekają (omijając czesc wymiennika) do komina
bartosz4466
a tego to nie wiem:( niby zawodowcy wszystko montowali ale czy cos nie pochrzanili to trudno mi powiedziec
DKo70
Jaki masz kocioł, czym palisz, jaka masz zadaną CO? etc. etc. etc.
A dobrze wyczyszczony masz kocioł? Jeśli masz spieki żużlowe to nie podnoś dmuchawy. |
konto usunięte
Chodzi o :
-Czy szuflada jest na miejscu i czy dolega do tylnej ściany? -czy płyta betonowa jest ułożona prawidłowo i czy nie ma nieszczelnosci po bokach - czy blacha zaslaniajaca środkowe dwa kanały je zasłania ![]() Wszystko możesz sprawdzić sam i przy okazji wyczyścić kocioł. A tak w ogóle to kiedy był czyszczony? |
DKo70
Bartosz masz OEP? Bo gdzieś nie wyczytałem.
konto usunięte
A tak. Rzeczywiście. A jaki masz kocioł? Bo jeśli OEP to sprawdź co napisałem
DKo70
Aaa, już mam OEP25
bartosz4466
kociol mam od miesiaca, czyscilem 2 tygodnie temu
blache dalem na swoje miejsce na srodek, szuflada dosunieta do konca odnosnie parametrow oep 25 , groch retopal z piasta co zadana 55, grzanie 4s, korekta dmuch -4, czas w podtrzmaniu 12s, przerwa 16, powtorzen 2, retorta ecoal min temp co 54, histereza cwu 1 |
DKo70
Skoro dmuchawa chodzi non stop, bo masz taki odbiór ciepła to temperatura spalin w granicach 200 st. chyba nie jest czymś dziwnym. Gdy paliłem w automacie to też dochodziła mi pod 200 st., na eko ok. 28MJ.
Ale przy tych temperaturach zewnętrznych wydaje się, że kocioł powinien przechodzić w podtrzymanie. Jaką powierzchnie ogrzewasz? |
bartosz4466
220m2, patrze teraz na term to temp na zew 2 a w domu pokazuje ze 19
no wlasnie nie wiem jak powinna ta praca teraz bo wydawalo mi sie ze jak uzyska zadana i na cwu tez to bedzie przechodzil w podtrzymanie dodane 2015-10-10 23:26no chyba ze kociol dazy do tego aby uzyskac w miare wysoki powrot- ale to jakas tak moja teoria nie wiem skad mi to przyszlo do glowy- chyba ze zmeczenia |
DKo70
Automat eCoal przechodzi w podtrzymanie po przekroczeniu 5 st. ponad zadaną. A wiec u Ciebie to 60 st.
Kto ci wcisnął to monstrum na ta powierzchnię? dodane 2015-10-10 23:30Nie dąży do wysokiego powrotu. To Ty musisz tak ustawić kocioł, aby powrót był odpowiedni. Obecnie to ok. 55 st. Ja utrzymuje w granicach 50 st. dodane 2015-10-10 23:32W domu masz 19 st., przy takim kotle i ciągłej pracy? Czy źle Cię zrozumiałem |
