Pierwsza stronaPoprzednia strona30 / 109Następna stronaOstatnia strona
2015-09-09 08:58
Najlepiej dla kotla jest gdy najczęściej jest w trybie pracy, a jeszcze lepiej gdy pracuje ciągle tzn. się nie odstawia. Jednak przy tak niskim zapotrzebowaniu jak obecnie praca ciągła nie jest ekonomiczna.
Co do dymu- w Ogniwie nie ma "rownowazenia ciśnienia" wiec przy otwartej klapie dym będzie wydobywal się przez zasobnik - dym idzie tam gdzie ma łatwiej.  Nie wdychaj tego za dużo bo to prawie sam tlenek wegla
2015-09-09 10:28
  bartosz4466 Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
rozumiem wiec ze lepiej jest jak przy grzaniu cwu (tryb lato-automat) częściej przechodzi w grzanie (przy spadku temp) niż więcej chodzi w podtrzymaniu i rzadko przechodzi w grzanie.
odnośnie ekonomiki palenia to tak się zastanawiam ile grochu może iść  w ciągu miesiąca na grzanie cwu- wiem ze nie da się tego wyliczyć co do kg ale może ktoś poda jakieś orientacyjne ilości ze swoich doświadczeń
2015-09-09 10:57
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
W mnie wychodzi 85 kg/mies.
Temperatura zadana 52 st. Teraz w eCoalu 47, przebija do 52.
Temperatura cwu 42 st. Histereza 5.
2015-09-09 11:03
Praca ciągła - to nie tryb grzanie. Praca ciągła - to praca bez przechodzenia w tryb podtrzymania. Najlepszy na lato i okresy przejściowe są wegle niskokaloryczne o wysokiej zawartości popiołu.  U mnie wychodzi ok.110kg Ledvickiego o kalorycznosci 17kj i cenie 420zl/t. Zasobnik 140l 3 dorosłych + dwoje małych dzieci.
2015-09-09 11:18
Z pyłu? Kto musi ten musi :p. Ja juz dawno nie muszę.
Przy oryginalnym Ogniwie Latem raz w miesiącu wybrać popiół i wyczyścić.
dodane 2015-09-09 11:18No ale Czechem trzeba umieć palić i broń Boże brać węgiel z Komoran- ze względu na wysoką zawartość siarki a u nas w Polsce praktycznie tylko jego można dostać.
2015-09-09 11:50
jak wrócę z pracy to spiszę wszystkie ustawienia ze sterownika i przedstawię- pewnie będzie niezły kocioł
2015-09-09 16:25
Wita
już w domu, podaje parametry jakie mam ustawione, proszę o uwagi i komentarz co zmienić i dlaczego
co54,4-49C
cwu45,6-43L
typ kotla 25kw
czas w grzaniu 4s
korekta dmuchawy w grzaniu 0
czas postoju w podtrzymaniu 41 min
czas pracy w podtrzymaniu 12s
przerwa w podtrzymaniu 20s
powtorzen 2
regulator temp kotla - programator co
temp co obnizona 10
tryb cwu lato
priorytet cwu nie
typ podajnika retorta ecoal
min temp co 55
max temp co 80
tryb pracy pompy co zalaczona
funkcja pompy cwu-cwu
histereza cwu 2,5
algorytm wygaszania kotla tylko grzanie
dodam ze groch o dużej kalorycznosci
2015-09-09 17:26
Zmień typ kotla na eko plus
Daruj sobie obniżenie o 10st skoro temp minimalna masz 55
2015-09-09 18:07
w opcjach mam tylko eco p, lus 16, reszta jest bez opcji eco po prostu 25, czyli zmniejszyć to obniżenie? a reszta jest ok?
2015-09-25 21:20
Zmień na eko plus 16. To jest algorytm dla typoszeregu eko plus bez względu na moc.
Raczej zmniejsz temperature minimalna bo jak zaczniesz grzać domek to możesz mieć problemy z wyłączającymi się pompami. Ustaw Min.45. A zadana sobie ustaw 50. Będzie Ci dobijac w trybie grzania do 55st. Na Twoim miejscu zrezygnował bym z obniżonej temperatury, a jeśli już to nie 10 st . Im wyższa temperatura na kotle tym zdrowiej dla niego. OEP 25KW?  Ogrzewasz gimnazjum?
dodane 2015-09-25 21:20http://ogrzewanieweglem.kei.pl/wegiell/48-gdzie-jaki-wegiel
Jakby ktoś wybrał się na zakupy
2015-10-07 12:55
  Jaspers Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem nowy mam od niedawna kocioł ogniwo eko plus 16 kw i ogrzewam powierzchnię 400m2, chętnie przyłącze się do tworzenia 10 przykazań oraz podzielę się doświadczeniami, co prawda to jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem na ekogroszek ale kotłownie i C.O. znam od urodzenia link do mojego kotła: https://esterownik.pl/device/7960
Chwilę mi zeszło nim opanowałem kocioł tak aby było wszystko ok obecnie spalam 100kg na tydzień przy ogrzewaniu powierzchni 400m2 + CWU, myślę że jestem w stanie zejść niżej ze zużyciem opału (najtańszy ekogroszek brunatny 19 - 22 MJ) 600zł/tona
2015-10-07 13:24
Witaj.
100 kg na tydzień z CWU lichego eko to niezły wynik.
Ogrzewasz już całą powierzchnię?
2015-10-07 14:03
Witaj.
A płomień na palniku jaki masz? Krótki? Długi? tak spytam z ciekawości.
2015-10-07 17:05
tak całą powierzchnie 400 m2 i w pomieszczeniach mam temperaturę 24 stopnie non stop, woda CWU ma 60 stopni on stop, kocioł ustawiony na automat retortowy - eCoal, płomień w palniku jest średni pokrywa deflektor cały płomieniem, kopczyk ładny stożek ze 100 kg ekogroszku jest 1 i 1/2 pojemnika popiołu. Jak chcecie to mogę dokładniej opisać całą instalację ale wszyscy "fachowcy doradzali mi minimalnie 30 - 50 kw kocioł to jak im mówiłem że na powierzchnię 400m2 Plus CWU chcę 12-16kw max to mnie wyśmiewali a tu proszę kociołek teraz sobie na luzie pracuje nie wiem czy na 50% mocy może i nie. Poczekam jak będą mrozy ale myślę że bez problemu da radę. Zawsze powtarzałem im bliżej 100% mocy kocioł pracuje tym jest jego sprawność lepsza, a zarazem oszczędność opały wyższa jak widać na "załączonym obrazku".
2015-10-07 17:15
16 powinna dać rady ale w duże mrozy na tym opale może pójść juz powyżej mocy nominalnej...
Tak jak napisałeś... przydzie sezon bo na razie to mamy lato...
2015-10-07 17:28
Czyszczenie kotła robiłem już 2 x to znaczy przy każdym zasypie zbiornika (raz w tygodniu) nie jest to takie straszne i trwa 15 minut a znacznie poprawia sprawność więc warto idealnym rozwiązaniem będzie zakup odkurzacza na popiół za jakieś 100 parę zł i będzie super.
2015-10-07 17:55
Weź taki z dodatkowym filtrem workowym.
Użytkownicy online: Mularski1959
