Pierwsza stronaPoprzednia strona110 / 110Następna stronaOstatnia strona
2026-11-11 12:41
  Maksymiuk1974 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
proszę o radę mam piec defro evopell od roku. W pierwszym sezonie wypalił 7 ton pelletu w tym sezonie nie jest źle mamy problem, ponieważ temperatura zadana CO1 55 stopni, kąt otwarcia zaworu 4D 100%, kąt min 20%, temperatura zadana kotła 70 stopni, a zawór otwiera się maksymalnie do 60% temperatura w domu tylko 20,8 stopnia, kiedy zawór się otwiera temperatura dochodzi max tylko do 41 stopni.
Proszę o pomoc co jest nie tak z ustawieniami, że nie możemy osiągnąć zadanej temepratury w domu, grzejniki lekko cipełe
2026-11-11 14:22
  luki24 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam. Masz ten sam pellet co w poprzednim sezonie?
2026-11-15 10:55
  Seba1985 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam jak uzyskać dostęp przez internet do sterownika. Piec od kupiony z drugiej ręki? Właściciel nie pamięta hasła. Z góry dziękuję
2026-11-15 12:32
Seba1985 najprościej chyba jakby poprzedni właściciel poprzez ten portal dał przy próbie zalogowania opcję zapomniałem hasło i zresetować hasło potem chyba byłoby odpiąć kocioł od jego konta i przypisać do Twojego. Bo chyba ustawienia fabryczne w kotle nic nie dadzą. Ewentualnie jakiś admin tego portalu mogły pomóc.
Użytkownicy online: djcebul, gumadri, Jan46, Kopidol, krzysiekstart, MB222, michalpasternak, Piec-cieplo
