Pierwsza stronaPoprzednia strona98 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-26 14:24
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
bodziasty zauważyłem też że dosyć szybko mi kocioł zachodzi sadzą na dzwiczkach około 1 cm ciąg dobry w kominie nie wiem czy wina opału ,za mało wiatru czy może podnieść temp na kotle chyba że ma ktoś pomysł
dodane 2017-11-26 14:24dodam że czyszczony 3 dni temu
2017-11-26 14:28
Mati a jakim groszkiem palisz,jaką kaloryczność. Ten duży ciąg to akurat nie jest wskazany.
2017-11-26 14:34
wartość opałowa 27 ekogroszek bytom
2017-11-26 14:39
Palisz w automacie?
2017-11-26 14:41
palę w grupowym ale mam wrażenie że w automacie było lepiej
2017-11-26 15:23
no to jak ci lepiej w automacie szło - dawaj auto.
Możesz przetestować automat na typie kotła 15 - wg mnie i nie tylko najlepiej pali
dodane 2017-11-26 15:23ale jak pisałeś wcześniej, że ci kopci to za mało powietrza - dodaj trochę więcej, albo odejmij po jednym powtórzeniu
2017-11-26 15:40
ok jak będę w domu to wyczyczczę od nowa i przetestuje dzięki ,A ten powrót u mnie może taki być
dodane 2017-11-26 15:40najgorzej kopci jak temperatura kotła spada i się włącza i poda 5 powtórzeń i otwieram drzwiczki
2017-11-26 15:41
Według DTR z czerwca 2017 r. nichuchu
2017-11-26 15:57
Ustaw 65 na kotle i nie otwieraj go do rana.
2017-11-26 16:11
bodziasty rozjaśnij mi to trochę te tabelki chodzi o to że powrót musi mieć min 55 stopni a woda cwu między 45 a 80 tak
2017-11-26 16:14
Wg DTR - ٭ Zalecana temperatura dla uzyskania optymalnych parametrów spalania
Nie piszą że musi - tylko zalecana
2017-11-26 16:18
Diabeł tkwi w szczegółach. W razie czego powiedzą, że przecież wyrażnie napisane było: MIN.TEMP. POWROTU*
2017-11-26 16:24
Nasze kotły już po gwarancji - więc czym tu się przejmować
Ja teraz zmieniłem na automat i na typ kotła 15, to sobie pooglądaj wykresy jak to chodzi, dałem pompe CO na I bieg, to powinny być powroty podobne do twojego.
dodane 2017-11-26 16:24Acha - jeszcze zakręcę CWU - może mnie baby nie zamordują
2017-11-26 18:59
A spalanie masz dobre w tym automacie nie idzie ci więcej opału
dodane 2017-11-26 18:59zmieniłem na automat 15 kw zobaczymy co to z tego będzie
2017-11-26 20:59
U mnie tak to idzie
Spalanie - trochę większe, ale ile to nie wiem.
Tyle że jeszcze za ciepło bo się jeszcze odstawia - powinien chodzić w pracy ciągłej.
No i tak jak na filmie - jak stanie po osiągnięciu zadanej - to kopci - automat nie dopala tak jak grupowe
2017-11-27 14:32
ładnie się spala ja jakbym u mnie drzwiczki otworzył na 1 minutę to zadymiona kotłownia i dom też ja nie wiem albo ten opał mam za bardzo kaloryczny sam już nie wiem komin czysciłem rok temu i nie było tragedii wiadro sadzy po 4 latach bo dopiero rok temu wykułem wyczystki wysłał bym ci filmik ale nie wiem za bardzo jak chyba że na whatsapp ,ustawiłem identycznie piec jak ty zobaczymy
dodane 2017-11-27 14:32bodziasty mam podejrzenie czemu tak nieraz dymi z palnika opał mam luzem w piwnicy i ciągnie wilgoć bo leży ba betonie jak będę zasypywał teraz to zbieram od góry
2017-11-27 16:44
Być może. Ja jednak jak Ci dymi po otwarciu to bym szukał przyczyny w odprowadzeniu spalin.
Może rura łącząca piec z kominem zasłona.
A jak Ci się pali na typie 15
2017-11-27 17:40
to jak pali to jak wrócę z pracy to zobaczę kolega z forum  minertu nakazał mi wyczyścić dmuchawę i dokładnie górną część kotła nad płytą szamotową także 0.5 litra i do kotłowni , żona mi dzwoniła że była zobaczyć otwarła drzwiczki i dymi a przecież chodzi w automacie 15 kw dmuchawa -2
2017-11-27 20:28
jak dymi to na plus dmuchawa
u mnie tak to wygląda na automacie
2017-11-27 21:18
U ciebie nie dymi nic jak będę zaraz w domu to biorę się jeszcze raz za dokładne czyszczenie jak to już nie pomoże to jutro chyba dzwonię bo kominiarza
Użytkownicy online: Adam88e, DanaO, drobny10, dudi1, Fela, kopalniana, michalpasternak, olszewski126, radziek1, Seatleon2002, TOMI8640, Vojtech18
