Pierwsza stronaPoprzednia strona97 / 109Następna stronaOstatnia strona
2017-11-24 17:04
  mati79 Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
ale miedź lepiej oddaje ciepło podobno
dodane 2017-11-24 17:04Dzwoniłem dzisiaj do serwisu i gość powiedział żeby ten czujnik jednak był przy samym piecu w otulinie i zaizolowany więc tak zrobiłem i zobaczymy do jutra jak będą dalej te skoki to najprawdopodobniej przekłamuje ten czujnik
2017-11-24 17:09
A weż najpierw wsadż ten czujnik obok czujnika kotła i skalibruj do niego.  Przynajmniej będzie miarodajne porównanie i jeśli już, to obarczone takim samym błędem.
2017-11-24 23:45
czujnik w otulinie zaiziolowany i po wykresach widzę że chyba wreszcie będzie dobrze
2017-11-25 07:50
Moja nieśmiała rada - i tak pompa od CWU teoretycznie chodzi cały czas, bo chroni powrót. Szkoda jej trochę, bo chodzi cyklicznie - co pięć minut ją włącza i wyłącza. zwiększ zadaną CWU powyżej zadanej CO np na 65, wtedy nie będziesz miał takich skoków temperatury powrotu (zygzak) tylko ładnie ci się wyrówna powrót w okolicy 40-45 stopni. Zaoszczędzisz na pompie - nie będzie ją włączało i wyłączało 280 razy na dobę, no i CWU będzie szybciej się ogrzewać bo nie będzie cyklicznie chodzić pompa i cały czas będzie dogrzewać CWU.
2017-11-25 08:17
ale i tak jest lepiej chyba  jak było nie , zwiększyłem CWU na 60 stopni wystarczy Bodziasty czy musi być 65
2017-11-25 08:29
ustaw jeszcze w zaawansowanych CWU na nie mieszanie - tylko CWU
Nie musi być 65 bo i tak zadana CO nie przekracza 65
Jak ci się nie będzie podobał wykres - wrócisz do pracy cyklicznej
2017-11-25 08:44
zmieniłem , a jak jest u Ciebie z dymem z komina bo wczoraj obserwowałem u mnie to dym się nie raz pojawia ale nie czarny taki trochę biały i szary bo nie wiem czy dmuchawy jeszcze o oczko nie przestawić ,ale na palenisku jest bardzo ładnie
2017-11-25 09:05
u mnie nie dymi
czasami jak podejdzie bardzo drobna frakcja to coś tam zadymi ale to praktycznie nie widać
Jak na palniku dobrze i nie ma czarno w piecu to nie grzeb.
Czy ty coś masz podłączone pod wyjście pompy cyrkulacyjnej bo masz tam zaprogramowane coś - czy tylko się bawiłeś programowaniem
2017-11-25 09:20
mam zaprogramowaną cyrkulację ciepłej wody już dawno to ustawiłem nawet zapomniałem o tym ale coś nie tak jest ?
2017-11-25 09:35
nie pisałeś że masz stąd moje pytanie czysto z ciekawości.
Jak chodzi to dobrze
2017-11-25 09:47
patrze na ten komin i na mocy 8 cały czas ten dymek jakiś idzie podniose chyba o stopień dmuchawę i zobaczę bo wczoraj na mocy 12 podniosłem i trochę lepiej , chyba że taki opał po prostu jest
2017-11-25 09:53
podnieś - próba nie strzelba
dodane 2017-11-25 09:53a jak ci pali dobrze na 12 - ustaw tylko 12 - min i max daj na 12
2017-11-25 10:22
Krótkie pytanie .
W które miejsce w skrzynce wpiąć czujnik temperatury za zaworem 4d?
T1, T2 czy jakiś inny
2017-11-25 10:25
  sw224 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam ja mam pod T1.
2017-11-25 15:46
patrzyłem na popiół w szufladzie sam Popiołek i 2 dwucentymetrowe spieki czarne zbite twarde podobno lepsze 2 spieki niż czarno w piecu
dodane 2017-11-25 15:46bodziasty luknij na te wykresy tego powrotu czy może tak być czy zmienić bo woda gorąca jak cholera
2017-11-25 17:32
Dziwne te skoki powrotu u ciebie - mimo włączonej cały czas CWU - coś i tak schładza.
a więc opcją 1 - tak jak dawniej - włączasz w zaawansowanych CWU + mieszającą - masz tak jak dawniej - zygzak czyli skoki powrotu, bo będzie CWU włączało przy 39 a wyłączało przy 40, będzie powoli ale i tak dobije z temperaturą CWU do zadanej CO - dalej np. po nocy będzie miała CWU tyle co zadana CO
opcja 2 - zmniejszyć zadaną CWU na tyle ile chcesz, ale przy tych ustawieniach jak dobije CWU do zadanej to się wyłączy, automatycznie po jej wyłączeniu spadnie powrót do ok. 32-35 stopni, bo go nie będzie dogrzewać powrót z CWU, ale będzie CWU np tyle co zadana - 45, 50 czy tam ile sobie dasz.
Ja już innych pomysłów nie mam jak by ci ten powrót zwiększyć
Może ktoś jeszcze coś wymyśli.
A która opcja u ciebie hmm - jak chcesz szybko dogrzać CWU i mieć na określonym ustawieniu temperatury to opcja 2, jak nie - opcja 1 tak jak dawniej.
dodane 2017-11-25 17:28Idę się odstresować
dodane 2017-11-25 17:32Ustaw tak jak przedtem - CWU+mieszająca, zadana CWU na 42
przynajmniej ładny zygzaczek ci rysuje, no i spalanie przy tych ustawieniach może być mniejsze
2017-11-25 17:42
zostaję przy pierwszej opcji dzięki
dodane 2017-11-25 17:42ja się wczoraj odstresowałem ale zawsze można powtórzyć
2017-11-25 18:12
Dobra. Czujnik mierzący tem. Za zaworem wpiety w T1. Teraz pytanie. Mam 4 drogowy jeszcze manualny
Chciałby aby na schemacie był widoczny 4 drogowy i temp. za nim.po włączeniu obwodu co jako pompa co
Plus zawór 4d pompka się wyłącza . Jak to ustawić? ??
2017-11-25 18:49
  mariosob Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Koledzy podpowiedzcie jak zabezpieczacie powrot pompa c.w.u czy zaworem /ja mam 3 drozny/ zalaczylem wszystko w pelny automat i  pogodowke ,jeszcze jedno mnie trapi trzymam piec nisko c poniewaz przegrzewa mi po kilku dniach i co zrobic jest jeszcze opcja wylacz pompe c.o po dogrzaniu -zalaczyc ?jak to wtedy dziala cieplo zasuwa na c.w.u  a pompa czeka az temperatura spadnie i znowu zalacza sie ?
2017-11-25 22:37
simko1 napisał » 2017-11-25 18:12
Zamontuj siłownik a wtedy go uwidzisz na schemacie.
Użytkownicy online: Adam88e, dan1112, DanaO, drobny10, Fela, kopalniana, ludakk, michalpasternak, migocka, olszewski126, podmuch, Seatleon2002, TOMI8640, Vojtech18
